4167 connectés
  probléme carte graphique qui impose clearcmos
n°6666347
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 30-10-2008 à 10:30:04  profilanswer
Alors voilà, j'ai un e4300 @ 2.7Ghz depuis 2ans maintenant,toujours le méme oc, aucuns paramétres de changés. ainsi qu'une 4870 sapphire qui est arrivé il y a un moins ..
Depuis quelques jours, juste aprés avoir fait un jeu ( méme trés peu de temps ) , le pc ne reboot pas à tout les coup, et donc en fait, il reboot mais n'arrive pas jusqu'au bios et paf écran noir, avec le ventillo de la carte graphique qui tourne assez vite. J'ai arrété le ventillo proco avec les doigts et il y a eut le bip carte mére comme quoi le fan cpu s'est arrété, donc je pense que le pc démmarre, mais qu'il n'y a simplement rien à l'écran ..
J'arréte le pc ( 7secondes sur demarrer ) et j'attends 1minutes, le redemarre et là, le fsb est remit à 200 ( 300 pour l'oc ) et la fréquence pci exp sur auto ( 100 pour l'oc ) ..
Je trouve ça assez étrange...
Mais je pense que cela viendrait de la carte graphique..
pilotes à jours ( 15oct )
carte mére gigabyte 965P S3  F8
2*1Go gskill PK pc 6400 timing d'origines
Des idées ?
merci ;)
n°6668610
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 31-10-2008 à 13:13:12  profilanswer
up !
n°6668620
pirocrazy
Posté le 31-10-2008 à 13:16:44  profilanswer
verrifie la temperature de la carte et du proco .
si les temperatures sont ok , ajoute un poil de Vcore au proco .
n°6668631
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 31-10-2008 à 13:20:56  profilanswer
Elles sont ok les temperatures...
Ok, mais pourquoi l'overclock ne tiendrait, sachant qu'il a tenu parfaitement, vcore stock pendant 2 ans ! ?
n°6668635
pirocrazy
Posté le 31-10-2008 à 13:24:52  profilanswer
sur une plus grosse utilisation cpu ( du a la hd4870 qui utilise a fonc le potentiel de ton proco ) ca peu jouer sur la stabilite .
moin pc est stable sous occt et certain jeu a 1.37V
pour etre rockstable quelque soit la situation et eviter des reboot , je doit le pousser a 1.4V
n°6668662
lemarcassi​n
bah non.
Posté le 31-10-2008 à 13:30:59  profilanswer
Ok, je vais tester ça, je verrais si je n'ai plus le probléme, merci  :D
Ep45ds3r et E8500 probleme.Problème RAID 0 après avoir changé de carte mère
probleme de demarrage soux xpGeforce 5200, carte à problème ou non ?
carte mere a8nsli slot A1 hs que faire ?Problème écran DVI/VGA
Problème P5Q + E8600Probleme hd 3650 et visionnage videos sur 52 pouces
Plus de sujets relatifs à : probléme carte graphique qui impose clearcmos
