2490 connectés
  Enorme problème sur configuration EXTREME 9800 gx2
n°6360312
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 30-04-2008 à 15:44:42  profilanswer
Je sollicite votre aide pour un gros problème de performance graphique sur une configuration dernière génération (voir mon profil). :)
Ma config étant toute neuve, je fais toujours un benchmark (3DMark Vantage) pour savoir si tout est bien configuré, pas pour savoir si j'ai la plus grosse...ni gagner 2 FPS de plus :)
Mais là quel ne fut pas ma surprise de voir que j'avais carrément DEUX fois MOINS de FPS que les configurations similaires à la mienne  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Le CPU score est tout à fait normal (~11 000 pts) pour mon processeur mais celui de la carte graphique est seulement de ~9 600, alors que des cartes graphiques identiques donnent plus de 15 000 pts *facilement* voir carrément 20 000 pts pour le système le plus overclocké.  :(
En terme de FPS :
Test1 3Dmark : ~28 FPS pour moi et ~55 FPS pour les autres  :ouch:
Test2 3Dmark : ~28 FPS pour moi et ~60 FPS pour les autres  :ouch:
Sachant qu'ils ont tous une GeForce 9800 GX2 (comme moi), les même drivers que moi (7.15.11.7512) et le même OS (Windows Vista 64 bits), je ne sais vraiment pas d'où peut venir cet écart COLOSSAL de performance. :sweat:
J'ai rien touché dans les drivers de la carte graphique, à pars l'overclocking : 700 Mhz / 1050 Mhz (j'espérais que l'écart venait de là, mais je gagne à peine 500 pts en faisant ça...).
Ai-je mal configuré un paramètre ? Lequel ?  :??:
D'ailleurs 3DMark Ventage compare mon système à des système similaires, et le graphique parle de lui même :
http://img134.imageshack.us/img134/2149/3dmarkventagenm9.jpg
Mon système est archi lent pour ma configuration :/
Merci d'avance.
Message édité par Christaline le 30-04-2008 à 17:01:20
n°6360337
Mister Max
overclocker du dimanche
Posté le 30-04-2008 à 16:02:07  profilanswer
Pousse ton QX à un peu plus de 4Ghz ca devrait monter en fleche
Envi d'un voilier ou simplement d'une croisière? http://www.ac-voile.com/
n°6360344
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 30-04-2008 à 16:06:12  profilanswer
Non j'ai déjà essayé de le monter à 3.6 Ghz, j'ai gagné ~20% de perf sur le score du CPU, mais 0 (ou très peu) sur le score de la carte graphique, très très loin de doubler les FPS ;)
Message édité par Christaline le 30-04-2008 à 16:09:11
n°6360391
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 30-04-2008 à 16:57:06  profilanswer
Je compare plein de configs équivalentes à la mienne, et grosso modo j'ai 55-60% de performance graphique en MOINS par rapport à eux :ouch:
On dirait vraiment que je n'ai qu'un GPU qui fonctionne sur les 2... c'est possible ça ?  :??:
n°6360431
tyrou
Posté le 30-04-2008 à 17:28:47  profilanswer
non, ton score est normal... c'est juste que tu compares avec des config qui ont un SLI de 9800GX2 [:god]
n°6360459
ismqel
upgrade your life !
Posté le 30-04-2008 à 17:54:24  profilanswer
comprend rien à ce score sur vantage lol 3dmark 06 est bcp plus simple à déchiffrer la puissance de la config
n°6360530
Christalin​e
Ca coule de source
Posté le 30-04-2008 à 18:41:01  profilanswer
Han ça me rassure alors :D
Merci :)
Dommage, j'espérais qu'il y avait un paramètre magique pour doubler mes FPS à Crysis  [:jocenbsp]
n°6381745
anthraxus
Posté le 14-05-2008 à 19:54:56  profilanswer
J'ai exactement le meme probleme à savoir environ 2 fois moins d'fps qu'esperé à savoir que j'ai un quad core 9300 à 2.5 ghz une 9800 gx2 (club 3D) et une Striker II formula en CM je suis sur Vista SP intégrale 32 bits donc et la série de drivers 74 rien vu de choquant dans les reglages usines de la bete je comprends pas..  donc le 1er qui trouve..
petit problème dèmarrage : cpu fan errorProbleme pour graver message"demande illégale"
Problème : "Invalid System Disc"Démarrage PC Problème Etrange
probleme Install pilote VGAConfiguration pour Flight Simulator
Grave Problème de Lecteur/ Graveur CDUrgent problème HD IDE et carte mère
Problème de disque durProbléme de RAM
Plus de sujets relatifs à : Enorme problème sur configuration EXTREME 9800 gx2
