4920 connectés
  Urgent problème HD IDE et carte mère
n°6359113
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 20:15:10  profilanswer
J'ai acheté aujourd'hui une carte mère MSI P6NGM avec un port IDE.J'ai également acheté un graveur DVD Sata.
Install CPU OK; branchement électrique OK mais lorsque je branche la nappe IDE sur n'importe quel périphérique IDE (HD, lecteur CD), le courant ne circule plus dans les périphériques.
Lorsque je branche simplement les fiches d'alimentation sur le périphérique IDE, ca fonctionne.
Je n'ai jamais vu ca; et pourtant les cavaliers sont bien positionnés.
Comment feriez vous ?
Merci, je craque !
n°6359146
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 29-04-2008 à 20:22:25  profilanswer
Tu as une nappe IDE sur laquelle sont branchés le dd et le lecteur ou deux nappes?
Feedback
n°6359163
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 20:28:47  profilanswer
Je n'ai qu'un port IDE sur la carte mère et la nappe IDE est branchée sur le disque dur positionné en master
le lecteur de dvd est branché en sata
n°6359189
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 20:34:18  profilanswer
Si le DD est seul sur la nappe IDE, tu peux positionner le cavalier en cable select/neutre voir même enlever le cavalier.
T'as moyen d'essayer une autre nappe IDE?
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:35:07
Feedback
n°6359211
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 20:42:33  profilanswer
Alors en cable select/neutre ca ne fonctionne pas, et pas mieux lorsque j'enlève le cavalier.
J'ai bien essayé une autre nappe IDE sans plus de succès.
Malheureusement...
Est ce que ca ne pourrait pas venir du branchement électrique qui ferait comme un court jus?
n°6359216
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 20:44:26  profilanswer
Si tu ne branches pas le DD sur la carte mère (= rien sur le port ide), es ce que le pc démarre et affiche le Bios à l'écran?
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:45:22
Feedback
n°6359226
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 20:48:24  profilanswer
non le BIOS ne s'affiche pas et l'écran reste en veille....
n°6359231
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 20:49:41  profilanswer
Es ce que les ventillos tournent (de la carte graphique, du cpu, de l'alim)? Es ce que la led sur la carte mère est allumée?
Peut tu nous donner ta config dans le détail stp ^^
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:53:01
Feedback
n°6359239
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 20:52:46  profilanswer
le ventilo du CPU tourne, la carte graphique est un chipset et en fait, je ne vois pas de led sur ma carte mère....
n°6359242
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 20:54:54  profilanswer
Le cpu et les ram c'est quels modèles exactement?
Tu as combien de barrettes de ram?
A essayer:
1. Ne laisses que cpu et 1 barrette de ram sur la carte mère
2. Fais un clear cmos (dans les règles de l'art :D)
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
3. Démarres le pc
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 20:57:31
Feedback
n°6359250
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 20:57:18  profilanswer
Config :
ram-ddr2 2 gigas PC2 5300 Kingstone
CPU celeron dual core E1200 1.6GHz
Lecteur DVD Sony branchement sata
Disque dure Western Digital 160 gigas IDE
n°6359263
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 21:02:35  profilanswer
Bon je viens de faire ce que tu me proposes sans plus de succès. Je ne sais plus quoi faire... :-(
n°6359285
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 21:07:25  profilanswer
Possible qu'il y est un court circuit entre la carte mère et le boitier. Essaies de démarrer le pc, la carte mère en dehors du boitier. Essaies de démarrer avec l'autre barrette. T'es sûr que ton écran fonctionne ? Sinon possible que la mobal soit HS :(
Message édité par bazooca1 le 29-04-2008 à 21:07:32
Feedback
n°6359294
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 21:12:00  profilanswer
Je m'en vais faire ces derniers tests et je te tiens au courant asap
(qu'entend tu par mobal?)
En tout cas, merci pour tes pistes !
n°6359300
bazooca1
Posté le 29-04-2008 à 21:14:12  profilanswer
mobal = MotherBoard = carte mère
Feedback
n°6359306
droudrounn​e
Posté le 29-04-2008 à 21:16:31  profilanswer
Hum, je n'espère vraiment pas, elle est toute neuve ! ;-)
Problème de disque durCarte graphique HDMI
Probléme de RAMconseil pour carte graphique
Remapper les sorties de ma carte son ?Ancienne carte mere et nouveau processeur
Gros problème disque dur(partitions perdues)carte mere ram so dimm
Plus de sujets relatifs à : Urgent problème HD IDE et carte mère
