7156 connectés
  Problème sur GTX 260 ?
n°8514241
Tim0
Posté le 14-11-2012 à 23:46:44  profilanswer
Bonsoir,
Je viens demander conseil car j'essaie de déterminer l'origine d'un problème que je rencontre de plus en plus fréquemment.
J'ai fait une recherche qui n'a rien donné.
je tourne sous Windows 7 64 bits sur un PC de 2007, avec une GTX 260. Les drivers sont à jours (306.97).
Voici mon problème.
De temps à autre (la fréquence s'accentue de jours en jours), l'image se fige, le son continue de tourner ou alors saute, et je n'ai plus aucune réponse.
Le problème se règle en redémarrant, mais parfois, au premier voire au 2e redémarrage, le PC démarre normalement mais sans affichage. Je dois alors attendre un moment et redémarrer à nouveau.
La ou ça se corse, ce sont les conditions d'apparition du problème :
J'ai eu ce problème avec des jeux lancés (récents et plutôt anciens), pendant du surf (principalement quand shockwave est utilisé, pas de changement en le réinstallant), en utilisant VLC.
Ça peut arriver au bout de 2 min d'utilisation comme au bout de 5h.
J'ai eu l'impression au début que ma carte était assez haute en température, et j'ai utilisé RivaTuner pour forcer son ventilo à tourner + vite, ce qui a semble t'il amélioré le problème, surtout dans les jeux, mais ce n'est sûrement pas une explication convaincante, car le souci apparaît de plus en plus avec un PC venant d'être allumé et totalement froid.
Plus étonnant, un contact avec la tour (par exemple le panneau de côté qui tombe car pas bien refixé), semble provoquer le problème (testé et confirmé plusieurs fois) !!
Bref, tout ça pour dire que je cherche à savoir si le problème vient bien de cette carte, en quoi je la changerai, mais j'avoue que les conditions d'apparition du problème sont vraiment étrange !
je n'aimerais donc pas changer un composant et me retrouver encore avec ce souci.
Merci à ceux qui auront pris le temps de lire cette masse d'infos un peu hétéroclite et qui seront à même de m'aider.
n°8514242
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 14-11-2012 à 23:48:12  profilanswer
Bonsoir
comme je n'ai aucun don pour la divination, je vais dire que ton PC est mort.
sinon, quelle est ta configuration matérielle ?
n°8514249
Tim0
Posté le 14-11-2012 à 23:58:49  profilanswer
Hum je ne sais pas si il est mort, je dirais qu'il agonise alors, parce que je l'utilise encore sans autre souci (en ce moment par exemple) quand il ne se bloque pas !
je fais suivre ma config.
Ma config :
Windows 7 Pro 64 bits
DualCore Intel Core 2 Duo E8600, 3333 MHz (10 x 333)
Asus P5Q Deluxe  (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
4 Go type DDR2 à 399.48 MHz (2 barrettes Corsair 2 Go)
NVIDIA GeForce GTX 260  (896 Mo)
Message édité par Tim0 le 15-11-2012 à 00:15:02
n°8514362
manut2500
Posté le 15-11-2012 à 08:40:41  profilanswer
salut et ce pc depuis 2007 tu l as déjà nettoyé. retire la gtx et verifie que le radiateur n est pas bouché
n°8514494
alein
Posté le 15-11-2012 à 11:07:06  profilanswer
et l'alim c'est une quoi ...
n°8514507
pelouze
Posté le 15-11-2012 à 11:18:06  profilanswer
Ca sent la cg qui lâche tout ça.
Si tu peux essayer avec une autre carte graphique voir si le problème persiste sinon essaye la sur l'autre port pci e, sait on jamais.
Sinon un démontage et remise au propre.
Si tout cela ne marche pas bah... le problème viendrait peut être du coté de l'alim.
n°8514556
Tim0
Posté le 15-11-2012 à 11:58:45  profilanswer
J'ai nettoyé l'intérieur il n'y a pas longtemps. Je vais essayer de retirer la carte et regarder, mais j'ai l'impression que le ventilo n'a pas de souci visuellement.
Pour l'alim c'est une SS 500 GB active PFC F3 (500 W)
n°8515598
Tim0
Posté le 16-11-2012 à 00:31:58  profilanswer
Bon après démontage et quelques tests, j'ai l'impression que le problème est vraiment "physique", dans le sens ou j'arrive à le reproduire en donnant un petit coup dans la tour en faisant jouer le panneau de côté.
J'ai ouvert et j'ai regardé si quelque chose ne faisait pas de faux contact, et j'ai enlevé et remis la CG. Je vais voir à l'utilisation si ça change quelque chose.
ProblemeProbléme carte graphique GTX670
Problème GTX 260 SOCProblème : GTX 260 grillé
probleme pilote GTX 260Probleme GTX 260+ même après retour SAV [avis furmark]
[RESOLU] Carte graphique (GTX 260+) qui se met en protection ?problème Carte Graphique GTX 260 Manli
Problème d'activation SLI 260 GTXProbleme d'affichage avec une Asus GTX 260
Plus de sujets relatifs à : Problème sur GTX 260 ?
