4974 connectés
  Problème CF R9 290
Problème CF R9 290
n°9273419
blade28
Posté le 19-09-2014 à 13:51:23  profilanswer
Je suis en train de péter un câble avec ma nouvelle config  :fou:
Je vous expose mon problème, je viens de monter une nouvelle config pour jouer :
Asus rampage 4 extreme
I7 4930K
16 Go de Ram
Crossfire de R9 290
Alim Corsair 1000W
Et depuis l'ajout d'une seconde carte video en crossfire, plus rien ne va !!!!
Poste  lent par moment, plantage windows et game....
Test de tout le matériel : RAS
Test avec une seule carte video : fonctionne parfaitement
Réinstallation de windows 7 : plantage et bug
Installation de Windows 8.1 : performance en hausse dans les games, mais plantage et bug régulier
Test avec différent drivers : mêmes problèmes
Mise a jour du bios :  mêmes problèmes
Check des températures : RAS
J'ai enlever l'O/C cpu : idem
Changer l'alim pour passer sur une 1000W : idem
Monter un artic accelero pensant que ca venais de Température trop élevé : idem
Honnêtement je ne c'est plus quoi faire  :??:
Si vous avez des idées ... je suis preneur, sinon je balance mes R9 par la fenêtre et je les remplaces par des GTX980
Merci de votre aide
n°9273581
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 15:09:47  profilanswer
Salut sache que ce n'est pas les r9 290 qui sont en cause. Toutes les personnes ayant un crossfire de r9 290 ont exactement les mêmes soucis car tout simplement le mode crossfire passe par les port pci. a ce jour en 1 semaine j'ai vu 3 personnes dans ton cas moi qui voulait faire un cross je crois que j'oublie pour le moment et puis 1 cartes tourne bien déjà mais j'hésite a changer pour une 980 aussi mais le prix est hyper élevé et je peux bien attendre 1 an avec la r9 pour avoir les vrai cartes graphiques
Amateur de grosses et belles configurations
n°9273596
genom
urinam non decolor unda
Posté le 19-09-2014 à 15:17:22  profilanswer
J'ai eu le même problème et pour moi la solution a été de repasser au 14.4, le reste me faisaient des plantages in-game.
D'abord, tu devrais essayer sur des jeux différents, plus lourd et moins lourds pourvoir si les plantages (freeze, bsod, etc.. ) surviennent également. Par la suite, j'ai contrôlé un par un tous mes composants hard puis soft (ram, alim, cgs, o/c cpu, drivers, maj bios cm cg) j'avais un doute sur les ram mais après des memtests ras.
Ensuite, j'ai commencé à monitorer mes tensions alim, gpu et cm et puis les températures des gpus et des vrms tout étais ok! Au passage, j'ai remarqué que de repasser des 14.8 au 14.4 j'ai gagné 10° gpu et vrm sous WC, donc les derniers drivers font chauffer les cgs à mort. En espérant que mon retour puisse t'aider :D
n°9273600
Posté le 19-09-2014 à 15:19:20  answer
SAlut, tu as installé quels drivers?
n°9273609
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 15:21:07  profilanswer
Je confirme mon cher ma r9 290 tri x est passé de 72°C mac dans une pièce a 28 sous bf4 a fond a 77-80 sous les 14.7 je suis repassé sous 14.4 et sa a tout changé je suis revenu au temp normal et j'en ai profité pour changer la pate thermique de la carte par de la artic silver 5 et c'est mieux et j'ai en démontant résolu mon problème de coil whine que j'avais sur le ventilateur du milieu et que beaucoup on aussi
n°9273619
blade28
Posté le 19-09-2014 à 15:24:32  profilanswer
Malheureusement j'ai l'impression qu'il n'existe pas de solution pour résoudre mon problème !! Ca fait plusieurs semaine que j'épluche tout les forums afin de trouver une solution.
J'ai envoyer un mail aussi au support AMD... pas de réponse pour le moment :(
Je suis un peu dégouter car les performances sont très bonne, mais je ne peux pas garder un pc bancale, donc :hello: AMD
n°9273632
blade28
Posté le 19-09-2014 à 15:30:33  profilanswer
genom > j'ai tout tester un par un sur une autre config
Changer plusieurs fois de bios quitte a revenir sur des versions antérieurs
Tester 3 drivers différents : BETA et WHQL
Monitorer les T° / supprimer l'OC CPU
Changer d'alimentation pour une plus fiable et plus puissante
Honnêtement je regrette mon passage chez AMD :pfff:
Je vais essayer de désactiver les ports PCIe non utiliser et intervertir les cartes videos...
Si ce week end pas de solution,il y a deux cartes videos qui passeront par la fenêtre
Et un grand merci à AMD pour leur support inexistant  :cry:
Message édité par blade28 le 19-09-2014 à 15:51:37
n°9273664
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 15:50:02  profilanswer
c'est la première gen ou sa fait ca pour les plus chanceux sa marche mais a priori sa vient de windaube pas d'autre chose
n°9273674
blade28
Posté le 19-09-2014 à 15:53:09  profilanswer
MiamiVince33 j'ai réinstaller windows seven 3 ou 4 fois
une fois Windows 8 et une fois Windows 8.1...
Je vais réinstaller Windows 8.1 refaire qq manips après ça dégage
edit : Apparemment il faut désactiver ULPS quand on possède un crossfire
Je teste ce soir
A force de craché sur le support AMD, qqn m'etendu ^^
Message édité par blade28 le 19-09-2014 à 16:09:33
n°9273730
genom
Posté le 19-09-2014 à 16:24:29  profilanswer
Je teste ce soir
fait le au niveau de la base de registre toi même et pas via MSI afterb, mais ça c'est pour régler le problème du zerocore, bsod lors de retour de veille ;)
n°9273752
blade28
Posté le 19-09-2014 à 16:37:54  profilanswer
oui je viens de voir cela genom
Je vais tester, au point ou j'en suis ...
n°9287731
blade28
Posté le 02-10-2014 à 11:55:04  profilanswer
Aprés plusieurs formatage, test avec windows 7/8/8.1
bios/drivers...
Echange par mail et divers test depuis 15 jours avec AMD...
Je pense qu'il faut que je me rende a l'évidence, le crossfire chez AMD ne fonctionne tout simplement pas !!!
Merci AMD :cry:
Je vend donc deux carte R9 290 (je précise qu'elles fonctionnent !!! séparément...)
N'achetez pas de carte AMD si c'est pour faire du crossfire :non:
Message édité par blade28 le 02-10-2014 à 11:57:25
n°9287834
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 02-10-2014 à 14:32:39  profilanswer
Point de conclusion si hâtive, cher ami !
Le CF marche très très bien chez ... au bas mot 99% de ceux qui en ont 1 ...
n°9287940
blade28
Posté le 02-10-2014 à 16:25:36  profilanswer
Et bien Mini_bn trouve moi quelqu'un qui possède un crossfire de R9 290(x)
et qui n'a aucun problème !
n°9287969
Vince@ESIE​E
Posté le 02-10-2014 à 17:15:00  profilanswer
Hello!!
Je possède le fameux sésame, achetées en promo à 299€ pièce mes 2 R9 290X WC se comportent bien ! Malgré qu'elles soient sur une vieillissante MSI P67A GD65 tout va bien !
Le seul "bug" que je constate de temps en temps c'est des artefacts en lançant un jeu...seul moyen déactiver/réactiver le cross
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°9287976
blade28
Posté le 02-10-2014 à 17:18:04  profilanswer
Vince@ESIEE donne moi plus d'information stp
Car meme chez AMD il n'ont pas d'idée
n°9288178
lenys054
Posté le 02-10-2014 à 20:38:00  profilanswer
Moi j'avais des reboots pc avec mon cross de 7950,j'ai baisser les tensions de 1125@stock a 950mv
plus de reboot,plus de freeze,plus de plantage,et bien sur les Temp sont passer de 75/80 degrées en cross
a 65 degrées,en mono Gpu 55/58 degrées c'est simple je l'entend plus,d'ailleurs même en cross now 10x moins de bruit
alors je sais pas mais test tjrs cette solution.
n°9288185
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 02-10-2014 à 20:47:49  profilanswer
Bizarre. Tu as essayé en changeant de ports pcie ?
Sans CF chaque carte fonctionne bien ? (Sur le port qu'elle utilisera en cf, pas en les bougeant)
n°9288189
blade28
Posté le 02-10-2014 à 20:57:05  profilanswer
Séparément aucun problème : 3dmark en boucle
changer de port PCI
changer d'alim
modifier les paramétre de de la carte mère
désactivé les pciE non utilisé
changer les bios avec le petit switch des cartes vidéo
bref je ne sais plus quoi faire...
Il plante même quand j'utilise pas le PC :??:
Je vais formate et réinstall ce week end pour la Xémes fois
n°9288206
Marc
Posté le 02-10-2014 à 21:14:01  profilanswer
Tu as essayé de forcer le pcie2 si ton bios le permet ?
Et sans le cf d'activé mais les deux cartes en charge ? (Si tu as deux écrans... deux applis fenetrées, une sur chaque carte connectée chacune à u écran)
n°9288215
blade28
Posté le 02-10-2014 à 21:18:22  profilanswer
Forcer le Pcie2 dans le bios ? cad ?
CF désactiver impec !
et je vois pas ce que tu veux dire avec 2 screens ?
j'ai essayais toutes les sorties vidéo possible des deux cartes (dvi/hdmi/ display port)
edit : plantage pendant la rédaction de ce message  :fou:
je viens de check : PCIE 3.0 : ok
Message édité par blade28 le 02-10-2014 à 21:23:56
n°9288221
Marc
Posté le 02-10-2014 à 21:25:03  profilanswer
Certains bios permettent de choisir la génération de pci express max, essaie de mettre en 2 au lieu de 3
2 screens pour utiliser les deux cartes en même temps mais sans CF.
Message édité par Marc le 02-10-2014 à 21:25:34
n°9288238
blade28
Posté le 02-10-2014 à 21:56:36  profilanswer
je vais voir si il est possible de baisser la vitesse des PciE
et pour les deux screen, je comprend pas ce que ca va me donner !?
j'ai tester les deux cartes séparément aucun problème, peu importe le port PciE utilisé
Si ça pouvais déjà fonctionner avec un écran ce serai un bon début...
Message édité par blade28 le 02-10-2014 à 21:57:37
n°9288245
Marc
Posté le 02-10-2014 à 22:07:32  profilanswer
Ba si ça plante pas avec les deux cartes utilisées en même temps sans CF alors que ça plante avec CF tu sauras que ca vient du CF en lui merde qui merde sur ta config et pas d'autre chose.
n°9288253
colmaster2​2
Posté le 02-10-2014 à 22:15:23  profilanswer
J'ai déjà eu un problème semblable sur un pc que j'avais monter pour un collègue de travaille avec des r9 290 c'étais une des carte qui fessais défaut. Seule les carte allais bien mais aussitôt que j'activais le crossfire plantage en jeux des chute de fps. Moi je te conseille de les vendre et te prendre une gtx 980 qui va être beaucoup plus stable.
Message édité par colmaster22 le 02-10-2014 à 22:17:50
n°9288718
blade28
Posté le 03-10-2014 à 13:13:40  profilanswer
Je n'ai pas le choix et oui Colmaster22 c'est ce que je pense faire, et prendre deux gtx 980
J'ai communiqué avec d'autres personnes sur d'autres forums qui ont exactement les même symptômes et du coté AMD a part me faire désinstaller les driver et réinstaller, aucune piste exploitable....
Vraiment de la merde AMD :pfff:
Je me demande encore pourquoi j'ai fait la connerie de passer chez AMD alors que ca fait 10 ans que je n'ai que des GPU NVIDIA
Donc pour tout ceux qui souhaite un crossfire en espérant avoir des supers perf en game je repond :
-Oui BF4 tourne a plus de 100 FPS tout a fond !
-Mais surtout ne faites pas la même connerie que moi,  :non:  n'achetez pas de carte AMD pour faire du crossfire  :non:
Message édité par blade28 le 03-10-2014 à 13:20:50
n°9288800
Vince@ESIE​E
Posté le 03-10-2014 à 15:03:28  profilanswer
Tu sais s'il y avait autant de problèmes que ça avec les R9, il y aurait beaucoup plus de retours négatifs non ?
Le prix exorbitant des 780ti pour les maigres % de perf en plus ont fait que beaucoup ont acheté des AMD...
n°9288906
Mini_BN
Posté le 03-10-2014 à 16:51:25  profilanswer
Moi il y a un truc qui me choque : tu dis que tes cartes sont OK. Dans ce cas, le problème est ailleurs, et AMD n'y est pour rien. Je sais c'est tellement évident que ça ne te vient même pas à l'esprit d'y penser.
J'ai eu des cartes vertes et rouge, j'ai jamais eu de soucis majeur (sauf avec msi, que ça soit en CG et en CM).
On t'a demandé des screens des différentes cartes, on a rien du tout, et il faudrait faire des tests complets avec 1 carte à la fois (la seconde virée du pc) avec divers burn test (occt limite à 300 fps avec détection d'erreurs par exemple, ou bien furmark pendant 1h ou 2h), des bench (valley sur 1h ou 2, des run 3dmou...), des jeux afin de voir si effectivement elles n'ont aucun défaut, et de nous fournir des screens, car :
1 - qqchose à pu t’échapper, et un forumeur le verra peut-être
2 - montrer que tu es de bonne foi, car pour le moment, tu montre juste que tu es un beuglard.
Une fois les divers tests effectués sur chaque carte séparément, et si tout problème est écarté sur les CG, alors il sera temps de regarder si le soucis n'est pas ailleurs.
Et nous n'avons tjr pas de photo de ton montage, peut être une carte est-elle branchée sur un mauvais port.
n°9288944
blade28
Posté le 03-10-2014 à 17:34:44  profilanswer
Merci Mini_BN mais j'ai effectué déjà tout les tests que tu cites !
Pour moi le problème est lié aux drivers ou Windows quand le crossfire est activé !
AMD n'y est pour rien ?!? :pt1cable:  si leur drivers gèrent mal le crossfire, j'ai envie de dire qu'il sont un peu responsable, au moin  la responsabilité de corrigé le problème !
Je suis dans le secteur informatique depuis des années, j'ai monté un grand nombre de machines orientées gaming; je suis d'accord avec toi que quelque choses a put m'échapper : c'est pour cela que j'ai poster mon problème sur a peu prés 10 forums (FR/US)
J'ai eu des retours de vraiment pas mal de personne avec le même problème ou qui ont eus le même problème, dans la majorité des cas ils ont laché l'affaire et ont sois changer de carte pour passer chez NVDIA sois enlever la seconde carte videos...
Quand je dépense 600€ dans des cartes videos, j’attends un minimum de support, d'ou ma colère contre AMD.
Les cartes sont branchées sur les ports PciE définis pour le crossfire par ASUS ! Mais pour répondre à ta question j'ai testé sur tout les ports et le même problème.
J'ai changer l'alimentation, la carte mère ! formaté 7-8  fois.
Déconnecter tout ce qui est inutile : USB, son , HDD, ...
Donc c'est juste que je sature, je suis véxé d'avoir monter une machine qui ne fonctionne pas !
Pour les photos du montage sauf erreur de ma part tu est le premier a demander... :bounce:
Message édité par blade28 le 03-10-2014 à 17:35:05
n°9288948
Mini_BN
Posté le 03-10-2014 à 17:39:46  profilanswer
Le post est clair !
Avec une autre CM ça débloque ? Donc une de tes cartes à un problème qui n’apparaît pas en solo. (pour le coup tout ton matos autre que CG est hors de cause.
Simple question : quand tu installe tes cartes, tu fais comment ? Il me semble avoir lu qu'il faut installer une 1ere carte, mettre les pilotes (14.4 pour les + récents si t'es sous win8, peu importe si tu es sous win8.1).
Puis, couper le pc, installer la seconde carte, et activer le CF dans le panneau AMD.
Tu es de quel coin sinon ? Si t'es normand, on peut essayer avec ma carte et les tiennes une à une.
n°9289042
blade28
Posté le 03-10-2014 à 19:21:17  profilanswer
je suis passé sur une Asus Rampage 4 extreme (hors sujet : une usine a gaz) : pareil, windows plante sans raison... (tester au moins 4 bios différents)
Alors pour l'installation des cartes il me semble qu'effectivement je n'ai pas suivi ta procédure, car j'ai un switch sur la Rampage pour activé/désactivé les ports PciE de mon choix, donc elles étaient toutes les deux sur la carte mére lors de mon 2 ou 3émes formatage, avec uniquement le PciE numéro 1 activer
Je peux effectivement tester d'enlever carrément une des cartes ... je teste cela et te tient informer
J'ai été dans un passé lointain en Normandie mais j'ai quitté la région y a plus de 10 ans :)
Mais les cartes testé sur mon PC principal et sur un autre pc a la maison : aucun problème en solo
Si j'ai le courage je formate ce soir et j'installerai les drivers avec une seule carte avant de connecter la seconde
n°9289246
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 03-10-2014 à 23:03:14  profilanswer
Au passage c'est bien des versions officiels de Windows ? :o
Desole la question peut parraitre etrange mais on a deja vu des gens avec des pc a 2k et un windows cracké ...
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°9289278
blade28
Posté le 03-10-2014 à 23:44:46  profilanswer
Oui directe vlsc
n°9289323
kevlolman
Posté le 04-10-2014 à 01:01:00  profilanswer
C'est bien tu as perdu de l'argent avec ta 2eme carte, surtout pour l'utilité quelle serre mes bon c'est la vie!!!
n°9289664
blade28
Posté le 04-10-2014 à 14:50:48  profilanswer
Trés pertinent kevlolman :heink:
Merci pour ce commentaire inutile !
[mode con on] Et pour information, je fait ce que je veux de mon argent :kaola: [mode con off]
n°9290673
Mini_BN
Posté le 05-10-2014 à 11:56:24  profilanswer
Moi je reste convaincu qu'une de tes cartes a un probleme ;)
n°9291589
blade28
Posté le 06-10-2014 à 11:25:35  profilanswer
formatage + réinstallation de windows 8.1 + drivers 14.9 (oui j'ai vu les premiers retour sur les problèmes...mais bon)
Pour le moment ça a l'air d’être nettement mieux  :jap:
Wait and see
Message édité par blade28 le 06-10-2014 à 11:44:48
  Problème CF R9 290
asus z97-pro probleme turbo lanProblème écriture sur SSD à la place DD
Flash 290 -> 290X ?Problème disposition d'écrans eyefinity bug alt-tab et fullscreen
Problème Ram G.Skill PC3 17066-2133mhz/Asus Maximus Ranger IVProblème sur Sapphire R9 280X dual X
Mon alim est elle suffisante pour un tri-Cf 7990/7970?[HELP] Problème carte compact flash
Sapphire 7970 Vapor X 6Go : Problème RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème CF R9 290
