3892 connectés
  Flash 290 -> 290X ?
Flash 290 -> 290X ?
n°9273100
yadeo
Posté le 19-09-2014 à 10:53:30  profilanswer
Salut, sa fait plusieurs jours que je parcours google a la recherche d'info pour le flash d'une 290 vers une 290X mais je ne trouve rien qui dis si mon model est flashable ou non donc si vous pouviez me renseigner, j'ai une 290 Msi Gaming , voila les infos Hawaii info :
Compatible adapters detected: 1
Adapter #1 PCI ID: 1002:67B1 - 1462:3081
Memory config: 0x500036A9 Hynix
RA1: F8000005 RA2: F8010000
RB1: F8000005 RB2: F8010000
RC1: F8000005 RC2: F8010000
RD1: F8000005 RD2: F8010000
Merci d'avance ;)
n°9273403
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 19-09-2014 à 13:44:48  profilanswer
T'as vraiment pas cherché en fait.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8454650
Oui, elle doit être flashable.
n°9273696
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 16:02:38  profilanswer
faut seule les première r9 290 peuvent être flashée car il faut absolument de la mémoire elpida, la hynix n'est pas flashable justement les r9 290 avec elpida n'existent plus car ils ont vu l'astuce et donc pour vendre des r9 290x ils ont mis de la hynix
Amateur de grosses et belles configurations
n°9273700
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 16:04:38  profilanswer
http://www.octeam.fr/forum/index.php?topic=4564.0 voilà pourquoi tu peux pas encore une fois, j'ai de la hynix aussi donc impossible le dual bios ne sert qu'a avoir l'uefi etc et je te déconseille de toucher au bouton si tu en as un
n°9273733
Mini_BN
Posté le 19-09-2014 à 16:26:29  profilanswer
Sur ton lien Vince, le mec avec les mémoires hynyx a un gpu avec une code 801, donc gpu non flashable (ce qui n'a rien à voir avec la mémoire).
Peux tu apporter un peu plus d'infos, stp ?
D'après ma petite recherche : http://www.overclock.net/t/1443242 [...] t_22368465
(sommaire ici : http://www.overclock.net/t/1443242 [...] ck-thread)
=> Hynix ou elpida, peu importe.
Message édité par Mini_BN le 19-09-2014 à 16:36:42
n°9273756
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 16:40:55  profilanswer
d'après ce que j'ai vu si justement car la elpida monte bien en fréquence ce qui n'est pas le cas de la hynix du coup le flash ne fonctionne pas c'est ce que j'avais lu sur cowcotland
n°9273761
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 16:45:05  profilanswer
et les drivers amd on supprimé la possibilité de le faire car sa fonctionnait avec une faille dans les drivers. Du coup les constructeur ont foutu de la hynix et les drivers par amd pour supprimer la possibilité de flasher
n°9273763
Mini_BN
Posté le 19-09-2014 à 16:46:20  profilanswer
Le soucis, c'est que la elpida elle monte pas haut du tout ^^
C'est la hynix (et la elpida chez gigabyte il me semble).
De toute manière, avec le dial bios, il peut essayer :)
n°9273773
MiamiVince​33
Posté le 19-09-2014 à 16:49:36  profilanswer
il peut toujours essayé mais vu que amd on réglé le soucis il va vite voir et déchanté quand il va devoir refoutre l'ancien bios
n°9273830
yadeo
Posté le 19-09-2014 à 17:29:46  profilanswer
Du coup je laisse tombé ;) merci a tous pour les infos
n°9274073
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 19-09-2014 à 20:15:21  profilanswer
Ca coutait rien d'essayer t'as deux bios :D
n°9274384
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 20-09-2014 à 00:15:59  profilanswer
En Février quand j'ai eu ma Tri-X, j'avais demandé et je m'étais renseigné aussi :)
On m'avait déjà dit que ce n'était pas possible... J'ai quand même bien envie d'essayer :o
n°9275147
yadeo
Posté le 20-09-2014 à 15:14:41  profilanswer
Je vais voir quand j'aurais du temps a perdre dans la semaine ou le week end prochain je vous tiens au courent
  Flash 290 -> 290X ?
[Resolu] Flash bios sur MSI P67A-GD80[HELP] Problème carte compact flash
Asus gtx780 Poseidon VS Msi r9 290 gamingR9 290 Tri-X Chauffe beaucoup
Carte graphique R9 290 ou GTX 770 ?R9 290 Trix OC (besoin de conseils sur refroidissement)
R9 290X Gaming en crossfire, fiable ??? [ACH] R9 290 , R9 290x , Gtx 780 , Gtx 780ti
[RESOLU]aide pour watercooling (R9 290x msi gaming...)
Plus de sujets relatifs à : Flash 290 -> 290X ?
