3988 connectés
  Problème supposé de carte graphique
n°9397330
litchido
Posté le 24-01-2015 à 23:08:54  profilanswer
Bonjour ou bonsoir ^^,
Pour rentrer dans le vive du sujet.. Mon ordinateur crash lors de l'exécution de jeux gourmand. L'écran deviens noir avec "aucun affichage détecté", il ne reboot pas et les ventilo continuent de tourné. Je suppose donc qu'il sagisse d'un problème de carte graphique.
J'ai effectué un test avec OCCT, aucun plantage avec le processeur par contre en mode GPU:3D infini (tout par defaut a part les shaders a 7) il faut a peine environ 1000-1200secondes pour que cela plante avec une cadence supérieur a 990mhz (ma carte étant supposé tourné nativement a 1025mhz sachant que la mémoire est a 1250mhz). Lors du test Power Supply mode infini un problème est détecté dans les 10 minutes suivant l’exécution du test mais je n'arrive pas a en déduire la cause exacte même si je suppose encore une fois qu'il sagisse de la carte graphique.
Mon matériel :
-AMD FX-8150 8cores Cadencé à 3.60 GHz (4 Gox2 de mémoire DDR3 Corsair)
-Sapphire HD 7870 Ghz Edition 2Gb
-Gigabyte 990Xa-UD3 avec chipset AM3+
-be quiet! Pure Power L8 Alimentation ATX 530W
(Je précise que c'est un PC avec les pièces sélectionné et monté par moi même vers Novembre 2012 je dirai. Et que j'ai toujours eu des problèmes de plantages sur les gros jeux les mois suivant surtout avec l'antialiasing activé évidement comme c'est ce qui bouffe le plus)
Ci-joint les résultat du test Power Supply non compressé (TMPIN0 (2) = Carte graphique) : https://mega.co.nz/#F!ipQGwDzB!QhRMb_UaDYp7jMonbjQ_3g
Merci de vos réponses qui pourront je l'espére éclairé ma lanterne ^^
n°9397356
lui$
Posté le 24-01-2015 à 23:28:09  profilanswer
Peut être déjà une mise des pilotes a jour de la CG.
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9397357
litchido
Posté le 24-01-2015 à 23:30:33  profilanswer
Oui désolé j'ai oublié de précisé que je suis a la dernière version de mes pilotes :$
n°9397563
lui$
Posté le 25-01-2015 à 10:45:36  profilanswer
Comme tu le dis il n'y a que 2 solutions, prob CG ou Alim, je pense a l'alim, pourtant 530w devrait suffire, si tu connais une personne avec une allim de 550w pour un essai dessus de ta CG, ce serai bien. Faut faire ça avec une déduction de ces deux éléments.
n°9397706
djorec
mon Heden et moi
Posté le 25-01-2015 à 13:00:16  profilanswer
hellu
plutot graphique a mon avis
refait la pate thermique ou un gros nettoyage ou les 2 meme de ton hd, enfin, si tu peux
des louloutes???
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/04/1422187317-sa.jpg
Message édité par djorec le 25-01-2015 à 13:02:20
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9397789
kikidonc1
Posté le 25-01-2015 à 14:14:35  profilanswer
n°9398137
litchido
Posté le 25-01-2015 à 19:41:21  profilanswer
Lui$ > Pour l'alim j'ai pas d'amis dans le coin (le seul a un Mac lol)
Djorec > Pour le nettoyage aucun problème déjà fais par contre c'est vrai qu'un peu de pâte thermique ferai pas de mal.
Kikidonc1 > Je suis au courant.. Mais j'espéré qu'on me dise que le problème venait d’ailleurs c'est pour cela que je n'en ai pas fais mention dans mon post par peur de fermer tout le monde aux autres réponses possible.
En tout cas merci pour vos réponses. ^^ (Euh par contre comment on clos le sujet sil vous plait ? ^^')
Message édité par litchido le 25-01-2015 à 19:43:23
port dvi carte mère (asus M4A785TD-V Evo) defectueux?Carte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D R9 270
[GTX 970 | i7 2600] Nouvelle carte mère compatible ?Problème au démarage
Carte Graphique MSI R7 260x ou VTX3D 270problème de ventirad
Problème supposé de carte graphique GT240problème de carte graphique (je suppose)
Plus de sujets relatifs à : Problème supposé de carte graphique
