9503 connectés
  probleme carte graphique
n°7867106
joretapo1
Posté le 16-04-2011 à 00:02:36  profilanswer
voila depuis se soir j'ai un problème sur ma carte graphique,en effet lors du démarrage de l'ordinateur il émet 1bip long et 2 courts
cela correspond a un problème d'affichage et donc de la carte graphique
de plus je n'ai aucune image a l'écran :pfff:
j'ai deja tester de :-nettoyer la cg et la cm
                         - changer de slot
j'envisage donc deux possibiliter ,soit la réparer soit en racheter une mais je voudrai avoir une cg récente pour ensuite racheter l'ordinateur au complet ensuite(sans la cg acheter avant)
les cg récente sont-elle compatible avec ma cm ?
voici ma cm :GA-K8N-SLI  http://www.ldlc.com/fiche/PB00032752.html
mon processeur est un amd 3500+ (de mémoire)
Message édité par joretapo1 le 16-04-2011 à 00:03:02
Problème Carte Graphique[Résolu] carte graphique/internet
Probleme carte graphique point a l ecran 7900gtPlantage PC - Utilisation carte graphique
Problème detection carte graphiqueEst-ce le symptôme d’un problème de carte graphique ?
Probleme carte graphiqueprobleme carte graphique hd radeon 5970 black edition
probleme carte graphique ou alimentation ?Problème carte graphique Bus pci-e 16x non détécté et alim qui grésill
Plus de sujets relatifs à : probleme carte graphique
