7619 connectés
  Probleme carte graphique
n°5184454
Dark123
Posté le 22-11-2006 à 14:31:21  profilanswer
Salut, j'ai ma radeon 9800 pro depuis quelques temps déja mais la rien ne va plus...
Je tape 2500 a 3dmark05 (sur le teste cg)
donc forcement je lag sur wow comme pas permis meme si je met la qualité au minium...
et en plus mon "vga silencer" ne crache pas l'air chaud en dehors du boité mais dedans (aparement le ventilos tourne dans le mauvaise sens...)
Cela aurais t-il pus griller ma cg vu que sa doit faire un certains temps que c'est comme sa ?
ma carte graphique a t-elle pu perdre la moitié de ses capacités mais toujours fonctionner ???
Niveau drivers j'ai mis les 6.11 des chez ati et comme pc j'ai un p4c 2.6ghz 1go ram sur une 8knxp
Meme aprés formatage et réinstalle total sa rame, j'ai testé d'autre drivers...
pas de présence d'artefact sous 3dmark, je suppose donc qu'elle est suffisament refroidis malgrés le mauvais sens de l'air
Voila si vous avez des pistes pour m'orienter (a part ldlc pour m'acheter une autre carte ^^)
n°5187124
bertrandbd
Posté le 23-11-2006 à 18:51:39  profilanswer
C'est pas courant comme problème. Ton artic cooler fonctionnait normalement et il s'est mis à tourner à l'envers en même que les perfos de ta carte s'écroulaient?
probleme carte graphiqueprobleme avec carte graphique nvidia asus 6800ge
probleme carte graphique radeon xpress 200MProblème d'affichage ... Carte graphique ?
Problème Carte Graphique Tres tres bizardProbleme d'affichage : carte graphique morte?!
Problème alimentation de carte graphique 7600 GS 512moProblème de vitesse de ventilateur carte graphique Asus EAX1600pro
Probleme avec ma carte graphique je pense !!!probleme de carte graphique et d'alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique
