7644 connectés
  Problème de vitesse de ventilateur carte graphique Asus EAX1600pro
n°5134220
whistiti
Posté le 29-10-2006 à 16:08:59  profilanswer
J'ai un PC performant, mais je n'arrive pas à régler la vitesse du ventilateur de ma carte ASUS EAX1600PRO. Comme elle tourne à fond, cela est très bruyant...!!!
Impossible de régler la vitesse avec le programme Asus Smartdoctor... pourtant cela devrait aller, car ma CM est relativement récente !
Cela vous est-il arrivé ? Et comment avez-vous réglé le problème ?
Merci.
A+
n°5134250
boubouse2
Posté le 29-10-2006 à 16:21:34  profilanswer
utilise ati tools ou rivatuner pour la régulation du ventilateur de la cg
n°5134259
kanef61
Posté le 29-10-2006 à 16:26:19  profilanswer
impossible de reguler le ventilo sur l asus x1600 pro , que sa soit avec riva ou ati tools
sur la mienne j ai brancher le ventilo en modifient la prise sur mon contrôleur de ventilateur
n°5134287
whistiti
Posté le 29-10-2006 à 16:37:10  profilanswer
J'ai essayé, mais pas possible de réguler le ventilo...
n°5134291
whistiti
Posté le 29-10-2006 à 16:38:48  profilanswer
Et comment tu as modifié la prise ? Sur quoi tu t'es raccordé ?
n°5134329
kanef61
Posté le 29-10-2006 à 16:49:01  profilanswer
la prise d origine sur l asus est une 3 pins toute petite propre aux cg ,j ai recupere une raloge de ventilo 3 pins classique
http://www.lemondedeneo.com/images//rallonge3P.jpg
j ai couper la ralonge pour recupe la prise , j ai souder tout sa sur le fil d origine de la cg et hop brancher a mon controleur de ventilateur akasa
n°5134331
boubouse2
Posté le 29-10-2006 à 16:49:24  profilanswer
sinon tu peut faire une soudure, et le connecter au 5v d'une molex (moi j'ai utilisé cette technique pour brancher une ventilateur de 120 mm à 5v au lieu de 12v)
ASUS A8N, ASUS A8N5X, MSI K8N NEO 4F OU GIGABYTE K8NF9Gros bug de mon pc!! (carte graphique??)
Quelle marque de carte graphique ?Problème d'écran.
CPU, bips bios...Probleme au boot du pc !Pble de pilote carte Ethernet
[HELP] Probleme Hardwareconseil boitier, alim et carte mère !
Plus de sujets relatifs à : Problème de vitesse de ventilateur carte graphique Asus EAX1600pro
