3480 connectés
  PB CG suite au passage W10
n°9577325
neoskateur
Posté le 08-08-2015 à 20:48:42  profilanswer
Bonjour a tous!
Je ne vais pas passer par quatre chemins!
J'ai une GTX 680 en main, et une GTX 560 dédié physx et autres affichages.
J'ai fait la MAJ w10 et depuis impossible d'avoir ma seconde carte graphique. J'ai eut beau installer/désinstaller en mode propre les pilote NVIDIA, remettre des anciens, etc...
Rien n'y fait. De plus dans le gestionnaire de périphérique elle a "!" du coup je fais "mettre à jour le pilote", de la, il le télécharge, l'instal, redémarre puis rien,
toujours le "!" et moi pas d'affichages sur mes autres écrans...
des infos ?? Merci
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_474427Sanstitre1.jpg
Message édité par neoskateur le 08-08-2015 à 20:52:49
n°9577502
clek666
Posté le 09-08-2015 à 02:16:36  profilanswer
Quelle carte graphique n'est pas détectée ? A tu essayer de les tester chacune independement ?
n°9577608
neoskateur
Posté le 09-08-2015 à 11:28:49  profilanswer
la GTX 560 visiblement, elle fonctionnent toutes deux parfaitement. Comme je l'ai dit, 1h avant installation de w10 tout fonctionnait parfaitement.
n°9577682
neoskateur
Posté le 09-08-2015 à 12:59:22  profilanswer
up
n°9577764
djshotam
Posté le 09-08-2015 à 14:49:23  profilanswer
Sont elles en sli ?
As tu essayé de retirer celle qui vas, pour essayer d'installer seul celle qui va pas, et ensuite remettre la 680?
Cordialement,  djshotam
n°9577860
Xantar_Eoz​enn
Posté le 09-08-2015 à 17:56:24  profilanswer
Salut, me semble que c'est un problème identifié avec Windows 10 et les drivers graphiques WDDM 2.0 quand les cartes graphiques n'ont pas le même GPU ou la même génération de GPU. En tout cas c'est la dessus qu'il y a un souci. Les Geforce 600 et plus ont des drivers WDDM 2.0 alors que Fermi et les précédentes sont en WDDM 1.3, du coup, ca ne marche pas.
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] _code=5790
Message édité par Xantar_Eozenn le 09-08-2015 à 17:58:36
n°9577918
neoskateur
Posté le 09-08-2015 à 19:29:38  profilanswer
Salut!
pasde SLI étant donné que ce sont deux modeles différent.
Non je n'ai pas essayé d'installer seul celle qui beug.
Par contre dans le control panel (image si dessus) et que je fais: clic droit désinstaller j'ai mes affichages sur les écrans branchés sur la 560. DONC WTFF !!
n°9578504
neoskateur
Posté le 10-08-2015 à 15:32:21  profilanswer
up
n°9578619
Xantar_Eoz​enn
Posté le 10-08-2015 à 18:10:31  profilanswer
Bah, t'as la réponse dans mon 1er post, faut attendre qu'NVidia sort un drivers compatible WDDM 2.0 pour Fermi.
n°9578626
mroops
Posté le 10-08-2015 à 18:16:26  profilanswer
Même idée. Drivers obsolètes.
n°9579304
neoskateur
Posté le 11-08-2015 à 13:02:44  profilanswer
Ok je viens de comprendre ! Merci beaucoup pour ces informations !
n°9579366
neoskateur
Posté le 11-08-2015 à 13:52:25  profilanswer
Je viens de vérifier,
des drivers sont disponibles ce sont les: 353.30  WHQL
qui sont compatibles gtx 560
par contre je ne peux pas les installer sans désinstaller les autres plus récent pour la 680.
Et après test cela ne fonctionne pas
EDIT: et quand on regarde la page de product avec les derniers, la GTX 560 en fait partie.
Message édité par neoskateur le 11-08-2015 à 13:53:36
n°9579428
Xantar_Eoz​enn
Posté le 11-08-2015 à 14:44:45  profilanswer
Oui, ils sont compatible 560, mais le WDDM est en 1.3 pour la 560 contre 2.0 pour la 680.
Et Windows n'accepte pas deux versions WDDM différents.
n°9581470
neoskateur
Posté le 13-08-2015 à 17:41:38  profilanswer
ok super merci
Suite montagne PC "gamer" avec prosc déjà acquisSuite montagne PC "gamer" avec prosc déjà acquis
Choix entre 2 CGChangement de CG => couleurs ternes
[Résolu]BUG CG? Ou software? Zotac 980 TI AMP extreme editionPC qui crash (lié à la CG)
Choix de ma CGDileme de Cg
8 broches pour ma nouvelle CGCM+Proc+CG Gamer 700€
Plus de sujets relatifs à : PB CG suite au passage W10
