6773 connectés
  problème de boot avec GTX 480
n°8505032
fr4n5oi
Posté le 07-11-2012 à 19:28:58  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon PC depuis quelques jours.
Voilà ma config :
-cg : gtx 480 inno 3d
-alim Corsair VX 550w
-hdd : WD Caviar Blue 500go
-cm : Crosshair V Formula
-proc : Phenom II X6 1055T
Tout a commencé par un freeze sous NFS The Run, écran noir mais reboot impossible, ça m'a mis "DVI gestion alim" sur l'écran.
Depuis mon PC ne boot plus après la présentation Windows avec ma gtx 480 ; j'ai à chaque fois le message "DVI gestion alim sur l'écran" et au bout de 10s environ ça me fout un BSOD avec erreur nvidia Kernel nvlddmkm.sy
Mais si je mets mon ancienne 7600GT, le PC boot direct. J'ai tenté de changer mes pilotes 306.97 whql vers les précédents 301.42 whql mais rien ne change. J'ai fait aussi un clear cmos, en vain.
J'ai soupçonné les broches PCIe de l'alim mais lorsque je branche ma vieille HD4870 qui a 2 pins (6)/(6) ça fonctionne comme la 7600GT. La gtx 480 est en (6+2)/(6). Peut être que les 2 pins supplémentaires sont en cause.
En tout cas le problème vient apparemment de la carte graphique mais je n'ai pas la possibilité de tester ma gtx 480 sur un autre PC chez moi. Je peux par contre booter avec si aucun pilote graphique n'est installé.
Que puis-je faire ?
EDIT : Voilà en image, à gauche quand je branche la gtx 480 et à droite quand je mets ma vieille hd 4870 (faites pas gaffe au Can't find any device, je l'ai à tous les coups) et en dessous l'affichage en branchant sur d'autres ports PCI-E
http://img402.imageshack.us/img402/9302/photo1vdt.jpg http://img805.imageshack.us/img805/2345/photo2op.jpg
http://img696.imageshack.us/img696/2722/photo1vsz.jpg
Message édité par fr4n5oi le 18-11-2012 à 14:43:45
n°8505039
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 19:32:14  profilanswer
A part testé avec un autre PC, t'as pas d'autres solutions...
Ca sent quand meme la CG HS ça :sweat:
n°8505177
fr4n5oi
Posté le 07-11-2012 à 20:39:45  profilanswer
Merd, j'espère pas. Ca fait à peine un an que je l'ai
n°8505187
Sassanou
Posté le 07-11-2012 à 20:44:16  profilanswer
Bah quand une cg fonctionne en VGA standard et plante des qu'on installe le drivers, ouais, ça sent pas bon...
n°8505384
bongo666
Thou Shall not Pass !
Posté le 07-11-2012 à 23:00:48  profilanswer
Pas d'oc sur ta 480, pas de modif du bios, etc, etc  ?
VDS : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 374&page=1
n°8505402
fr4n5oi
Posté le 07-11-2012 à 23:13:49  profilanswer
bah si elle a déjà été OC quand même
mais jamais flashée
n°8516251
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 15:55:02  profilanswer
pas d'autres retours ? comment savoir si elle est vraiment morte ? ça claque pas du jour au lendemain une carte comme ça normalement...
j'ai contacté le service technique inno3D mais pas de réponses. Elle date de 2010 et est sans doute encore garantie en plus
n°8516258
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 16-11-2012 à 16:01:51  profilanswer
C'est 2 ans la garantie chez Inno3D.
n°8516263
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 16:06:08  profilanswer
ah okay c'est ballot
c'est toi qui me disais tout à l'heure que passer d'une gtx 480 à une hd 7870 ne servait à rien ?
le truc c'est que pour remplacer ma gtx tu me conseilles quoi qui reste dans la meme gamme de perf ?
n°8516273
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 16-11-2012 à 16:10:17  profilanswer
Bonjour
avec ta config, tu peux te permettre une belle carte, 7950/70 ou GTX670 sans problème.
n°8516275
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 16:11:12  profilanswer
ces cartes n'entrent pas dans mon budget actuel malheureusement
n°8516278
alein
Posté le 16-11-2012 à 16:14:06  profilanswer
tu as quoi comme budget ?
n°8516281
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 16:15:34  profilanswer
pas plus de 150€ initialement, après ça dépend de l'état de la carte
n°8516289
alein
Posté le 16-11-2012 à 16:21:09  profilanswer
arf... ça nous laisse les GTX650 et la sapphire 7850 1Go...
La sapphire est un tout petit peu en dessous de la 7850, et encore il faudrait voir avec les derniers pilotes.
 Et elle est à 150€ :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00134826.html
n°8516290
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 16:22:51  profilanswer
le hic c'est que c'est une version 1 Go, un peu désuet aujourd'hui d'après ce qu'on m'a dit
n°8516306
alein
Posté le 16-11-2012 à 16:29:19  profilanswer
et c'est tout à fait exact...mais après on dépasse ton budget, les versions 2Go sont à 180€...
n°8516319
Invite_Sur​prise
Posté le 16-11-2012 à 16:39:12  profilanswer
Je pensais pas que ta GTX 480 était morte, sorry.
La 7870 a un très bon rapport performances/prix. Si t'attends un peu, il devrait y avoir des promos intéressantes à nouveau.
n°8516416
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 17:52:25  profilanswer
je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à Noel avec ma 4870 de remplacement :/
mais sinon pourquoi pas la 7870 ouais
n°8516440
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 18:07:23  profilanswer
pour revenir à mon problème, j'ai édité mon 1er post en mettant 2 photos où l'on voit qu'il y a un problème d'affichage avec la gtx juste avant d'arriver sur Windows
n°8516561
alein
Posté le 16-11-2012 à 20:02:19  profilanswer
le POST te dit clairement que ta CG n'est pas ou mal détectée, tout simplement...
n°8516587
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 16-11-2012 à 20:32:26  profilanswer
Un seul bus PCI Express x16 sur ta carte mère ?
n°8516642
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 21:49:55  profilanswer
non 4
n°8516646
alein
Posté le 16-11-2012 à 21:50:35  profilanswer
tu peux essayer ta carte sur un autre port PCI-E ?
n°8516647
fr4n5oi
Posté le 16-11-2012 à 21:51:38  profilanswer
oui je peux toujours tester
n°8517879
fr4n5oi
Posté le 18-11-2012 à 14:45:53  profilanswer
bon après avoir testé sur d'autres ports PCI-E, le problème est toujours là.
j'ai édité le 1er post avec ce que j'obtiens cette fois après installation des pilotes. Je ne peux meme pas accéder au bureau, le systeme reboot avant.
et sinon c'est normal de devoir réinstaller les pilotes à chaque fois qu'on change de port PCIE ?
Message édité par fr4n5oi le 18-11-2012 à 14:47:08
n°8517905
alein
Posté le 18-11-2012 à 15:26:45  profilanswer
carte morte.
n°8517987
fr4n5oi
Posté le 18-11-2012 à 16:31:55  profilanswer
alein a écrit :
carte morte.
comme ça ? sans prévenir du jour au lendemain, sachant que mes derniers bench et oc remontent à au moins 6 mois ?
n°8518759
alein
Posté le 19-11-2012 à 11:07:18  profilanswer
ben oui, comme ça, le matériel électrique peut mourir au démarrage sans prévenir... encore que dans ton cas tu as une situation qui se dégradait depuis quelques jours...
Message édité par alein le 19-11-2012 à 11:09:38
probléme d'affichageProblème DD RAW
Problème détection RAM BIOSprobleme 5760*1080 nvidia surround
disque dur non detecte et probleme de demarrageProblème disque dur externe Western Digital
redemarage avant le bootProblème DD RAW
Gros probléme, PC bloqué, port non reconnuProblème Boot (cg)
Plus de sujets relatifs à : problème de boot avec GTX 480
