4650 connectés
  Problème détection RAM BIOS
n°8504148
Darkfighte​rs72@gmail
Posté le 07-11-2012 à 02:00:15  profilanswer
:hello: Bonjours à tous,
Je vous écrit car j'ai un "petit" soucis à propos de la détection de ma ram au niveau du bios
Alors voila avant tout était reconnu parfaitement et aujourd'hui je remarque que Windows ne reconnais plus que 8go je fait un tour dans le bios lui aussi ne reconnais plus que 8 go sur mes 16 go.
Je test alors mes barrettes une a une en redémarrant mon PC à chaque fois et elles sont toutes reconnues et fonctionnelles. :)
J'ai tester en mettant 2 barrettes sur les slot de couleur identique bleu puis noir, no problem 8go reconnu à chaque fois, je tente de mettre 3 barette 8go 4 barrettes 8go également. :pfff:
Je farfouille un peut dans le bios et je vois que sur memory-Z toute les barrette sont reconnu sur les slots bon quelque petit soucis la fréquence n'est pas la bonne qui devrai être 1333MHz mais pas de problème j'ai fixer la fréquence manuellement à 1333 MHz dans la partie overclock du bios.
Suite à sa je décide de faire un Clear CMOS toujours le même problème donc j'ai effectuer un autre clear CMOS et j'ai retiré la pile de la CM pendant 10 bonnes minutes : toujours même résultat. :cry:
Je décide donc d'installer CPU-Z et lui me reconnais bien les 16 GO de ram et j'ai également accès a mon bios depuis Windows via CLICKBIOS II et lui me reconnais bien les 16 go de ram également.  :pt1cable:
Je suis donc à cour d'idée je ne sais vraiment pas d'où peut provenir mon problème. On dirait que seul une paire de slot est actif et que les 2 ne veulent pas s'activer en même temps.
Merci d'avance.
ah oui j'oubliais ma config :
Boitier :     Cooler Master  HaF X
Alim :        Cooler Master Silence PRo Gold 800W
CM :         MSI z68a-gd80 (g3)
Proco :      Intel 2700k
Ram :        Corsair Dominator 4 x 4 Go DDR3 PC10600 CAS 9
CG :          Hd4850 mais bientôt gtx580 lightning
SSD :        OCZ Vertex 3 max IOPS 120 go
HDD :        Samsung F1 1TO
n°8506247
Posté le 08-11-2012 à 20:04:39  profilanswer
UP personne n'as d'idée pour résoudre mon soucis ?
probleme 5760*1080 nvidia surrounddisque dur non detecte et probleme de demarrage
Problème disque dur externe Western DigitalProblème DD RAW
différence RAM Kingstone ValueRam et HyperXflash bios MSI Z77 MPOWER
Gros probléme, PC bloqué, port non reconnuProblème Boot (cg)
flashage du bios sur carte gigabyte GA Z77 PD3 rev.1.1Radeon HD 7750 - Problème d'affichage sur 3 écrans (Eyefinity)
Plus de sujets relatifs à : Problème détection RAM BIOS
