5207 connectés
  Problème avec ma ti 4200
n°2228280
snagbrot
Posté le 18-02-2003 à 12:31:01  profilanswer
Bonjour a tous.....
J'ai un problème avec ma ti4200 de chez leadtek... Lorsque je l'ai installé (je vien de l'avoir), il y a eu plein de traits verticaux sur mon écran. Après avoir installé les pilotes, il y a encore plein de traits verticaux sur mon écran et ce, dès le démarage sous dos!!! Alors si vous avez une idée de ce que c'est????
Merci beaucoup....
n°2228345
snagbrot
Posté le 18-02-2003 à 12:46:49  profilanswer
J'ai essayer avec un autre écran: ca change rien, il ya tjrs plein de lignes verticales à l'écran.....
n°2228385
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 18-02-2003 à 12:57:47  profilanswer
branche la dans un autre pc, si possible bien different du tien (pas la meme carte mere ou le meme chipset)
=> si les lignes on disparu, la CG est pas compatible avec ton PC
=> si les lignes sont toujours la, la CG a un plomb
n°2228419
snagbrot
Posté le 18-02-2003 à 13:13:20  profilanswer
ok merci beaucoup jovial......
n°2228428
snagbrot
Posté le 18-02-2003 à 13:17:34  profilanswer
Et, sur le support de leadtek, il me dise ca:
"Hello Snagbrot
Which Leadtek Product do you use?
Please, you install first the current drivers of our web page
http://www.leadtek.com.tw/support/list_driver.asp (and following DirectX
8.1.- only Windows 9x/ME/Win2K) Then You install the current mainboard
drivers from the mainboard manufacturer. You must also check, whether there
are resource conflicts in the Windows and that the IRQ used by the graphic
card is used by no other mainboard component. Please check following BIOS
settings: AGP Aperture Size = 128 MB, Init Display First = AGP, Assign IRQ
for VGA = Enabled.
Also we send some tips for optimizing BIOS settings."
J'ai essayer de traduire avec mon vocabulaire puis avec systran mais je ne comprend pas très bien ce qu'ils me dise de faire.....
Quelqu'un pourrait m'aider????
n°2228663
aras qui r​it
Posté le 18-02-2003 à 14:36:09  profilanswer
Salut!
En gros, ils te disent de mettre tes drivers de carte mère à jour, de voir si il n'y a pas de conflits entre ta carte et un autre matériel, et de faire quelques rélgages dans le BIOS..
... À ta place, je commencerais par suivre le conseil de jovial, tu perdras moins de temps en downloads et en reboots inutiles, et tu seras fixé tout de suite.
Bonne chance  :jap:
n°2228744
TontonJip
Posté le 18-02-2003 à 15:03:21  profilanswer
des traits verts , par hasard ?
Processeur AMD genre athlon < 1 ghz ?
n°2228790
snagbrot
Posté le 18-02-2003 à 15:23:33  profilanswer
ALors j'ai essayer avec mon pc dont la config est la suivante:
- Celeron 450mhz
- carte mère DFI
Les lignes apparaissent dès le démarage
J'ai essayer avec un autre PC (Athlon 2000+; carte mère DFI): tjrs pareil.
J'ai essayer avec un autre PC (P3; carte mère autre que DFI):
tjrs pareil...
n°2228808
TontonJip
Posté le 18-02-2003 à 15:31:20  profilanswer
Procedons par elimination :
reste la ti4200
n°2230213
snagbrot
Posté le 18-02-2003 à 23:13:15  profilanswer
Donc voila, j'ai tout essayé:
- installation de drivers VIA
- installation des derniers drivers nVidia
- verifications dans le BIOS
Ce problème n'est arrivé à personne????????
n°2230309
Vincent94
Si on peut aider on le fait !!
Posté le 19-02-2003 à 00:06:28  profilanswer
- Celeron 450mhz
- carte mère DFI
tjrs pareil...
Ben j'crois qu'c'est clair carte HS [:violito]
n°2230338
brash
voir signature!
Posté le 19-02-2003 à 00:31:58  profilanswer
carte HS, g eu le cas avec une geforce ddr, en 2d ca allasi chez moi mais en 3d bouillie de pixel et lignes :d
clique ici---->   http://users.skynet.be/bk332492
Leadtek GF4 ti 4200, y'as pas comme un probleme ?Probleme avec une ti 4200 64 mo .....
Problème de compatibilité WIN XP PRO et GF4 TI 4200 AsusTekprobleme GF4 4200 ti agp8x et une carte mere KT4 ultra
Gros problème sortie TV sur Gf4 4200, Help !!!probleme avec abit siluro gf 4 ti 4200
Problème avec Leadtek Ti 4200, besoin d'aideProbleme d'installe Geforce 4 ti 4200
problème d'installation verto TI 4200geforce 4200 : probleme affichage TV
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma ti 4200
