5748 connectés
  Problème suite à un changement de processeur core 2 duo
n°6754005
sigurt
Vieux motard que jamais !!!!!!
Posté le 22-12-2008 à 20:42:17  profilanswer
Bonjour  :hello:
Voilà mon souci.
Je viens de changer de processeur, un C2D E8400 @ 3 Ghz à la place d'un C2D E4500 @ 2,2 Ghz.
Je fait quelque tests après avoir redémarer mon ordi. Et là! sur PC wizard il me dit que j'ai une fréquence de 1607,74 Mhz pour un initial de 3000 Mhz.
Sur le paneau de statistiques vista j'ai un indice de 4,7 pour calcul par seconde alors qu'avec le E4500 un indice de 5,1.
Par contre en opérations par sec je suis passer d'un indice de 4,8 à 5,3. Je ne trouve pas ça normal si quelqu'un peu m'éclaircir.
Ensuite EVREST me trouve un intel PIII Xeon @ 2400 Mhz
Alors j'y comprend plus rien, je ne trouve pas de grande différence avec l'ancien, si quelqu'un a une solution, je suis prenneur.
Merci à vous.
n°6754010
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-12-2008 à 20:45:15  profilanswer
hello, je pencherai pour un petit flashage de la cm, avec ton ancien proc; le bios que tu as ne doit pas reconnaitre ton e 8400....
n°6754018
sigurt
Posté le 22-12-2008 à 20:49:10  profilanswer
Salut ! Comment faut il que je m'y prenne ?
Le Rascal 50%
n°6754023
sigurt
Posté le 22-12-2008 à 20:52:10  profilanswer
Il faut que je remette l'ancien proc?
Le Rascal 50%
n°6754038
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 20:59:05  profilanswer
oui remettre l ancien proc, et faire tout dans les regles de l art.....
jetter un coup d oeil dans le topic flashage de carte mere......
n°6754055
sigurt
Posté le 22-12-2008 à 21:07:39  profilanswer
Le Rascal 50%
n°6754066
Jileo
Posté le 22-12-2008 à 21:14:49  profilanswer
C'est obligatoire de remettre l'ancien proc? Du moment que le pc tourne ça devrait passer non?
n°6754074
peremumuch
Posté le 22-12-2008 à 21:18:12  profilanswer
la flashage est une opération délicate vaut mieux ne pas prendre de risques inconsidérés moi je remettrai l'ancien pross
n°6754076
sigurt
Posté le 22-12-2008 à 21:18:23  profilanswer
Oui mais j'y connais rien en bios je ne sais pas par ou commencer, voici ma carte mere : Gigabyte 945GCMX-S2
Le Rascal 50%
n°6754079
sigurt
Posté le 22-12-2008 à 21:19:40  profilanswer
Déja ça consiste en quoi le flashage ?
Le Rascal 50%
n°6754080
linkin623
Posté le 22-12-2008 à 21:20:00  profilanswer
exact, le flashage de bios n'est pas une science éxacte, alors il vaut mieux le faire sur une config qui marche bien au départ...
n°6754087
sigurt
Posté le 22-12-2008 à 21:22:52  profilanswer
ok mais si je fait le flashage sur l'ancien, qu'est ce que cela change si je remet le nouveau après ?
Le Rascal 50%
n°6754092
chriskenob​y
Posté le 22-12-2008 à 21:24:38  profilanswer
http://www.59hardware.net/Articles [...] re.html#b#
il vaut mieux flasher une carte mere, avec un proc reconnue, pour avoir le dernier bios fonctionel, et pouvoir reconnaitre le nouveaux proc.....
n°6754162
Jileo
Posté le 22-12-2008 à 21:55:06  profilanswer
n°6755147
sigurt
Posté le 23-12-2008 à 14:53:14  profilanswer
Je comprend pas trop le rapport avec l'ancien processeur, j'ai identifier ma carte mere, je suis aller sur le site du fabricant, il y a plusieures mise à jour à faire dont une ou il m'explique que je peut passer à 1333Mhz ( si j'ai bien compris ). Sinon j'ai commander du coup de la pate thermique pour pouvoir remettre l'ancien proc.
Je ne vois pas le rapport avec le bios? mon nouveau proc marche nikel, le seul hic c'est qu'il indique 2,450 Ghz alors qu'il devrait être à 3 Ghz
Le Rascal 50%
n°6755154
Jileo
Posté le 23-12-2008 à 14:56:20  profilanswer
Ben c'est apparemment le bios qui ne reconnait pas bien ton proc, donc une maj du bios est nécessaire.
n°6755157
sigurt
Posté le 23-12-2008 à 14:57:40  profilanswer
Bon ben je vais faire ce que vous me dites on verra bien
Le Rascal 50%
n°6755566
chriskenob​y
Posté le 23-12-2008 à 18:27:50  profilanswer
bon le fait qu il t indique un p III xeon veut bien dire que ta cm ne reconnaise pas le proc, mais pour la frequence c est peut etre tout simplement le speed step d activer , cette fonction ralentie le proc quand il n est pas/moins utiliser.....
problème montage pc persox221w probleme
Changement d'une config vieille de au moins 5 ansgros problème impossible de booter
Changement de configuration -> A64 vers core 2 quadINTEL Core 2 Duo Vs INTEL Core 2 Quad
Gros probleme graphique pc neufchangement config
Problème de driver GTX280
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à un changement de processeur core 2 duo
