5679 connectés
  Gros probleme graphique pc neuf
n°6753658
bob81
Posté le 22-12-2008 à 18:03:15  profilanswer
Voilà j'ai acheté un pc sur matériel.net avec le montage et tout.
Le colis arrive, je déballe, j'installe windows mais là je m'aperçois qu'il y a des gros probleme d'affichage. Alors je me dis que ça dois être les drivers de la CG qui sont pas à jour, du coup j'installe les dernier drivers mais là même chose, toujours des bugs graphiques.
J'ai même essayé d'installer les drivers OMEGA mais rien n'y a fait non plus.
http://img240.imageshack.us/img240/3056/dsc00464ic0.jpg
http://img247.imageshack.us/img247/9025/dsc00465ry0.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/1865/dsc00466yq0.jpg]
Voici ma config:
 Antec Sonata III
 Samsung Spinpoint F1 Ecogreen S-ATA - 500 Go - 16 Mo
 Samsung SH-S223F - OEM, noir
 Intel® Core™ 2 Quad Q6600
 Asus P5Q SE2
 Corsair Twin2X 2 x 2 Go DDRII PC6400 CAS 5
 Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition
 Materiel.net Montage
Je précise que le PC est connecté à un écran ASUS 19" VGA et que ma carte graphique est en DVI, d'où l'ajout d'un adaptateur VGA/DVI comme celui-ci
http://img247.imageshack.us/img247/8228/dsc00467tj9.jpg]
Ce connecteur peut-il être la caue du problème ?
Voilà je sollicite votre aide pour tenter de déceller une panne avant de retourner en SAV si vous n'avez pas de solutions.
MERCI
n°6753664
rizzio
Posté le 22-12-2008 à 18:06:01  profilanswer
ta essayer sur un autre ecran ?
n°6753671
bob81
Posté le 22-12-2008 à 18:10:18  profilanswer
oui ça fait pareil
n°6753682
rizzio
Posté le 22-12-2008 à 18:13:35  profilanswer
aurait tu la possibilité d'avoir un autre cable par tes connaisance ?
n°6753702
bob81
Posté le 22-12-2008 à 18:20:49  profilanswer
j'ai essayé avec un autre câble mais pas avec un autre adaptateur car je n'en ai qu'un. Toujours le même problême.
Celà peut-il vraiment venir de l'adaptateur ? j'en doute fort mais bon peut-être après tout.
n°6753718
rizzio
Posté le 22-12-2008 à 18:27:40  profilanswer
et ta pas un vieux crt qui traine pour eviter de passer par ton adaptateur comme sa tu sera fixer
n°6753725
bob81
Posté le 22-12-2008 à 18:29:55  profilanswer
c quoi un crt ?
n°6753731
rizzio
Posté le 22-12-2008 à 18:31:17  profilanswer
ecran crt .... les gros ecran d'avant
n°6753743
bob81
Posté le 22-12-2008 à 18:37:24  profilanswer
un écran cathodique tu veux dire ? si c'est ça j'ai déjà testé mais bon j'ai toujours besoin de cet adaptateur.
En plus ce qui est bizarre c'est que les bugs graphiques sont aussi sur le BIOS au démarrage de windows. Est-ce un problème de connecteur, de carte graphique ou de carte mère, ou alors un probleme logiciel ?
n°6753754
rizzio
Posté le 22-12-2008 à 18:40:36  profilanswer
pour moi c'est ton adaptateur qui merde ... ? sinon a tu essayer de branche ton pc sur ta tv si ta une tv recent tu peut avoir la fiche dmi
n°6754117
bob81
Posté le 22-12-2008 à 21:34:12  profilanswer
il est tout neuf pourtant, ça m'emmerde d'en racheter un avec le risque que ça soit pas ça.
n°6754266
jipt
Posté le 22-12-2008 à 22:45:37  profilanswer
Un défault de fabrication de ton écran ?? Je ne pense pas que sa soit la carte graphique.
n°6754376
MeanBalls
Posté le 22-12-2008 à 23:46:50  profilanswer
Tu peux aussi essayer ton écran en VGA sur un autre PC, mais ça sent plutôt l'adaptateur qui merdoie, comme le dit rizzio. Tu ne peux pas t'en procurer un autre (adaptateur) ? J'ai pas vérifié mais ça doit pas coûter trop bonbon ce genre de petit truc...
Et cet écran, tu l'a déjà fait tourner sans problème avant ?
n°6754378
MeanBalls
Posté le 22-12-2008 à 23:48:50  profilanswer
5,99€ chez materiel.net, ça se tente, non ?
http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] s_VGA.html
n°6754752
ness0311
Posté le 23-12-2008 à 11:33:08  profilanswer
si tu veux j'en ai un gartuit pour toi
tu viens le chercher rou tu payes les fdp, comme tu veux
n°6754949
bob81
Posté le 23-12-2008 à 13:19:31  profilanswer
j'ai emmené le PC chez un réparateur que je connais il me dira ce qui merde, si c'est l'adaptateur il le verra vite puisqu'il en a pour tester.
Verdict ce soir normalement.
Merci pour vos réponses en tout cas.
n°6754961
gorillaz11
On the road...
Posté le 23-12-2008 à 13:23:42  profilanswer
Ne cherche pas plus loin c'est la ram de carte graphique qui est HS, çà arrive après un overclocking trop poussé, ou comme ici lors d'un défaut de fabrication, il faut que tu renvois la carte graphique pour qu'ils te la change...
Edit: pour confirmer mes dires, voilà ce que tu as sur l'écran avec la ram de la carte graphique HS :
http://img73.imageshack.us/img73/4583/bios6gs.jpg
Message édité par gorillaz11 le 23-12-2008 à 13:24:29
n°6755042
bob81
Posté le 23-12-2008 à 14:07:49  profilanswer
ah oui en effet ça ressemble fortement à ce que j'ai. Je vais voir ce que me dis le réparateur et après GO SAV.
n°6755086
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 23-12-2008 à 14:32:07  profilanswer
+1000
Cg HS ... [:spamafote]
EDIT => si ta cg est une golden sample, tu dois avoir un petit contacteur a l arriere de la CG pour passer du mode " normal " au mode " turbo " ... essaye de le changer de position a tout hazard :jap:
Message édité par rxone le 23-12-2008 à 14:35:18
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6755088
jipt
Posté le 23-12-2008 à 14:32:47  profilanswer
As tu overcloker ton pc ??
n°6755766
bob81
Posté le 23-12-2008 à 20:08:24  profilanswer
VERDICT : Carte graphique HS
Donc je me prends pas la tête plus que ça, direction SAV mais là avec les fêtes et tout je suis pas pret de la revoir de sitôt.
Vous savez s'ils sont rapides au SAV de matériel.net quand même ?
n°6756063
ness0311
Posté le 23-12-2008 à 22:57:43  profilanswer
c'est un des meilleurs site en ligne
ne te fais pas de soucis c'est l'affaire de quelques jours
tu ne pouvais pas mieux tomber qu'avec materiel.net
tu habites ou?
Message édité par ness0311 le 23-12-2008 à 22:58:30
n°6756346
bob81
Posté le 24-12-2008 à 09:55:27  profilanswer
dans le Tarn c'est pas trop loin de Toulouse
n°6756374
bob81
Posté le 24-12-2008 à 10:24:51  profilanswer
Une petite question en passant :
Vu la config de mon new PC, quel OS vous me conseilleriez : WinXP 32b, WinXP 64b, Vista 32b ou Vista 64b.
J'ai lu plusieurs articles sur les problemes d'incompatibilité de Vista 64b mais je voudrais savoir réellement ce qu'il en est. Est-ce que XP 32 bits va limiter les capacités de mon ordinateur (RAM, CG,etc...)
MERCI
Gros problème carte graphique je pense.GROS probleme 9200se ! ! !
Gros probleme de Carte Mere ou Carte GraphiqueCarte graphique gros problème ...
gros probléme graphique avec crysis sur saffire x1800gtogros problème d'énormes ralentis. et ce n'est pas la carte graphique
Vista n'accepte pas ma carte graphique ????Gros problème avec la carte graphique a priori
Gros problème venant carte graphique ou de l'écran ou autre ? Help !gros probleme de carte graphique je crois ?
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme graphique pc neuf
