7214 connectés
  Problème asus 780
Problème asus 780
n°9185271
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 13:32:31  profilanswer
Salut tout le monde.
Je viens de  m'acheter une ASUS GTX780-DC2OC-3GD5  et lors de mes benchmarks ou en jeux, je vois un tout petit peu d'artefacts de temps en temps...........pourquoi!?
Je n'ai même pas augmenté l'oc de la carte.
D'autre personne on se problème? Ça arrive souvent?
Et moi qui comptais l'oc :D
Edit:
Quelque infos sur mon pc quand même ^^
i7 920 oc 3.9 ghz
alim corsair 850w
Message édité par tilk877 le 23-06-2014 à 13:38:25
n°9185350
cyberfred
Posté le 23-06-2014 à 14:29:14  profilanswer
aie , ca sent malheureusement la mémoire défectueuse si tu vois des artefacts en bench et que tu es @stock :(
essaye de downclocker un peu la mémoire avec MSI AB juste pour voir si ca se reproduit , mais dans tous les cas ,il y a des chances pour un départ en SAV :(
Message édité par cyberfred le 23-06-2014 à 14:29:46
n°9185378
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 14:47:26  profilanswer
Nooooooo la flemme de le renvoyer chez ldlc lol, pas besoin de sav, je l'ai reçu il y a 2/3 jours et on a 14 jours pour les prévenir et 28 pour renvoyer l'objet.
Pfff j'ai vraiment pas de chance, tu est sur que c'est ça?
Je vais tester en downclockant.
n°9185394
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 14:53:29  profilanswer
Bon en baissant au max mon core (-100), toujours des artefacts.
La mémoire ne veux pas sa baisser.
Sinon il ne faut pas augmenter le voltage?
n°9185483
cyberfred
Posté le 23-06-2014 à 16:06:46  profilanswer
non pas le core , baisse la mémoire surtout ;)
en général , quand ca vient du core ca plante tout simplement ;)
sinon oui tu peux aussi tenter un augmentant le voltage mais quoiqu'il arrive , la carte ne se comporte pas de manière normale @stock :(
essaye de voir les températures aussi , des fois que ca chauffe trop
n°9185516
cyberfred
Posté le 23-06-2014 à 16:23:32  profilanswer
ah oui c'est vrai je suis parti sur un souci de carte , mais ca peut aussi venir des pilotes comme le dit drey19 , essaye de voir sur une autre version de pilote.
pour ma part je suis avec les 340.43 et aucun souci :jap:
n°9185601
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:01:01  profilanswer
Donc comme je l'ai dis, la mémoire peux pas diminuer ^^
Le voltage je peux le monter seulement en modifiant le bios il me semble.
Température aucune problème je pence: 70° en charge avec le ventilateur en auto à 60%.
J'ai les derniers pilotes 337.88.
Je test le pilote béta ou alors un ancien?
Sinon avec 100 en moins pour le core, j'ai toujours des artefacts sur valley mais j'en est plus j'ai l'impression sur watch dogs.
n°9185638
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:18:35  profilanswer
Ok je vais test d'autre pilote.
Sinon j'ai testé sur le benchmark de metro last light tout a fond, aucun problème, pareille sur 3dmark 2011 et crysis 2.
Pour le moment j'en est eu que sur valley et watch dogs.
Je vais dl des anciens pilotes.
n°9185651
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:23:34  profilanswer
Sur metro et crysis 2? Mais moi j'en est pas justement.
n°9185657
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:27:48  profilanswer
C'est pas un jeu valley :p
Je dl le pilote 335.23 je test et je te dis.
Sinon tu me conseillerais quoi comme benchmark qui fait bien mal à la carte et qui est sur de fonctionner à 100%?
n°9185661
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:30:17  profilanswer
Je rigolais t'inquiète :)
Sinon le fait de changer de pilote tu n'as plus eu de problème sur watch dogs?
n°9185671
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:34:07  profilanswer
Hum ok, étrange les pilotes de nvidia, du coup je te tiens au courant dès que c'est fait, merci :)
n°9185679
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 17:38:47  profilanswer
Ok.
n°9185760
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 18:40:22  profilanswer
En effet problème réglé sur valley, mais toujours 2/3 artefacts rarement sur watch dogs.
Alors problème carte graphique, ou pas?
Si je oc ça risque pas d'empirer sur watch dogs les artefacts?
n°9185806
xwar03
Posté le 23-06-2014 à 19:28:24  profilanswer
:hello: perso je prendrai pas de risque go SAV :)
n°9185808
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 19:30:11  profilanswer
Tu pence? Pourquoi j'en aurais que 1/2 qui se baladerait très rarement sur watch dogs et sur rien d'autre?
n°9185821
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 19:46:31  profilanswer
Ok, sinon tu pence quoi toi alors avec ce que j'ai dis:
n°9185826
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 19:50:12  profilanswer
Heu franchement j'en est pas assez pour réussir à prendre un screen lol, et j'ai remarqué aussi que le peu d'artefacts qui apparais, apparais au début.
Après ça va mieux.
Je suis vraiment sur que c'est un artefacts.
n°9185856
tilk877
Posté le 23-06-2014 à 20:07:52  profilanswer
Bon en faite je dis des conneries....
Je me suis fais avoir comme un débutant, avec ton conseil de te donner une image de l'artefact, j'ai eu l'idée de filmer avec fraps et de voir sur la vidéo au ralenti et à priori je pence que tout les artefacts que je voyais sont en faite des bugs de lumière ^^
Je vais quand même surveiller de temps en temps que ça soit bien "que" des bugs de lumière.
Tiens si tu veux voir: http://image.noelshack.com/fichier [...] m14s46.png
Donc du coup je pence que la carte n'a aucun problème et que c'est du que au pilote.
Je vais pouvoir oc :p
Merci !
Message édité par tilk877 le 23-06-2014 à 20:08:22
n°9189689
zen29600
Posté le 27-06-2014 à 14:33:50  profilanswer
salut moi j'ai la même CG mais avec asus gpu tweak ça beug ça veut pas save ou ça reviens à 0000 pour gpu boost clock ?? comment faire merci
n°9189721
tilk877
Posté le 27-06-2014 à 15:15:39  profilanswer
Utilise evga precision x, j'ai utilisé aussi gpu tweak mais que pour augmenter le voltage.
Si tu veux augmenter encore plus le voltage il te faudra changer le bios comme je l'ai fais.
n°9190372
zen29600
Posté le 28-06-2014 à 10:48:55  profilanswer
GPU BOOST : 1100
voltage : 1212
mémoire : 6500
target : max 110
temp target : 85°c  c'est bien ou je pousse un peu ? score sur 3D mark 8800 sur fire strike :??: :hello:
n°9190393
zen29600
Posté le 28-06-2014 à 11:19:15  profilanswer
quel réglage a tu fait toi ? merci :sol:
n°9190514
tilk877
Posté le 28-06-2014 à 14:20:09  profilanswer
tu as changé ton bios je suppose?
GPU BOOST : 1204
voltage : 1212
mémoire : 1802  (evga précision x et pas gpu tweak)
target : 150
temp target : 85°c aussi.
J'ai fais pas mal de test de benchmark et en jeu et pour le moment ça à l'air de tenir.
12129 sur 3dmark 11
n°9190751
zen29600
Posté le 28-06-2014 à 19:28:18  profilanswer
non j'ai rien toucher !
n°9190752
tilk877
Posté le 28-06-2014 à 19:29:08  profilanswer
Ah bah dans ce cas tu est pas à 1212 mv ^^
  Problème asus 780
Problème Allumage après Montage PcAsus Z97-A régulation ventilateur et autres interrogations.
probleme ecran noir par intermittenceProblème après nettoyage de l'ordinateur
Problème driver carte graphiqueProblème écran noir après un jeu
Problème Carte Graphique HS HDMIProblème asus gtx 780 ti directcu ii
Problème Nvidia Asus GTX 780 HDMI vers HDTV Problème d’installation GTX 780 Ti Asus, écran figé
Plus de sujets relatifs à : Problème asus 780
