10281 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800
n°4987813
orunition
Posté le 14-08-2006 à 17:14:17  profilanswer
up
n°4990782
orunition
Posté le 15-08-2006 à 22:17:19  profilanswer
up please
n°4990813
paladin333​3
Posté le 15-08-2006 à 22:30:39  profilanswer
ton 12V est bas...
sinon c l'amperage de ton alim qui est important.
n°4990899
orunition
Posté le 15-08-2006 à 23:06:32  profilanswer
il faut du 24A pour une 6800GT/ult c ça? mai pour une 6800 normale il faut combien? une alim advance de 500 watts c bon?
n°4992813
reset.smit​h
Posté le 16-08-2006 à 21:04:03  profilanswer
Ma 6800 normale a tournée dans un shuttle Barton 2500+ + 1Go + DD + graveur sur une alim de 200W. Puis idem mais avec un AMD 64 3000+. Donc 500 watts ça laisse une marge considérable ;)
n°4993398
tris
Posté le 17-08-2006 à 03:33:24  profilanswer
moi je regarderai d'abord si le systeme de refroidissement de ta carte est bien efficace
1/ le ventilo tourne bien ?
2/ pas d'espaces vides entre le radiateur et le gpu ?
démonte le ventirad, tu verras comment est étalée la pate thermique et si toute la surface était en contact ou non, remet tout en place en serrant bien sans écraser, et t'assurant que la surface de contact est optimale.
je ne pense pas que ça vienne de l'alim, si c'était le cas ça ferait plutot des freeze, écrans bleus ou reboots. et pui bon une 6800 gt c pas ce qu'il y a de plus gourmand non plus.
n°5004447
orunition
Posté le 21-08-2006 à 23:29:38  profilanswer
bon je vien au nouvelle pour ma carte graph j ai été ds une boite d info et le vendeur a tester la carte devant moi avec 3d mrk 2005 et elle marche nickel lui m a dit que mon pb venai de mon proc qui est un celeron j ai dc commander un athlon 64 3800+ (en 939) avec une cm asrock dual sata 2 qu est ce que vous en pensez?
n°5004528
orunition
Posté le 22-08-2006 à 00:33:11  profilanswer
ayé pb resolu j ai tout simplement desoverclocker mon cpu (celeron D) et plu de pb dc voila pour ceux qui aurai le mm pb mais ja i kan mm commander mon athlon 64 3800 et la cm asrock 939 dual sata2 voila merci pour ceux qui nous ont aider et bonne nui a tt le monde je reviendrai une foi ma commande reçu et si j ai un pb avec mon nouveau proc et sa mb voila a+
n°5215001
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 08-12-2006 à 02:27:01  profilanswer
J'ai le meme probleme mai mon CPU nest pas overclocker
Quelqu'un peut maider?
n°5551544
bibi344
Posté le 26-05-2007 à 19:42:56  profilanswer
moi jai pareille a mon avi sa vien de lalim
n°5616638
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 27-06-2007 à 18:49:22  profilanswer
Bin non, c'etait la carte et finalement elle esr partie en SAV
2+2=4
n°6196923
lnafeust80
Posté le 01-02-2008 à 21:11:39  profilanswer
j'ai le dernier Zalman + plein d'autres ventilo = ARTEFAC ARTEFAC ARTEFAC .
je recherche une solus oci.
une nouvelle alime nous faut-ils ?
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme port USBEnorme Problème : Impossible de démarrer mon PC (RESOLU!)
probleme de reconnaissance de dd externeproblème alim 7900GT
Problème nouvelle config : pc qui s'éteint au bout de quelques minutesProblème CM K8N Neo4 et bios
problème carte mère ou carte graphique, je ne sais pas ?[Ram]Problème de compatibilité pc 5400 et pc 5300?
Probleme de battery cmosgeforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Plus de sujets relatifs à : Probleme artefact avec nvidia geforce 6800
