8049 connectés
  Probleme d'AGP avec x800xtPE (sujet deja vu, sans reponse pour moi)
n°4684046
mikevwf
Posté le 05-03-2006 à 07:38:47  profilanswer
Salutations,
Je suis nouveau ici, j ai parcouru plusieur topic consernant un probleme d'AGP avec catalyst et j ai essayer toute les solutions donnée mais en vain.
Config:(merci Aida32)
Propriétés du CPU
-Type de processeur Intel Pentium 4HT, 2400 MHz (3 x 800)
-Informations physiques sur le CPU
  Puissance typique 38.7 - 82 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Puissance maximale 49 - 103 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Propriétés de la carte mère
-Nom de la carte mère MSI 648F Neo (MS-6585 v5.0)
Mémoire physique
-Total 1023 Mo
Propriétés du module mémoire
-Nom du module Nanya M2U51264DS88B1G-5T
-Type de mémoire DDR SDRAM
-Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Propriétés du chipset
-Chipset de la carte mère SiS 648FX
CAS Latency 3T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 6T
Propriétés AGP
-Version AGP 3.05
-État AGP Désactivé
-Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
-Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
-Fast-Write Non géré
-Side Band Addressing Géré, Activé
Problèmes et suggestions
Problème AGP est désactivé. Cela peut entraîner une dégradation des performances.
Propriétés du BIOS
-Type de BIOS AMI
-Date du BIOS système 05/14/04
-Date du BIOS vidéo 07/19/04
Propriétés de la carte vidéo
Description du périphérique RADEON X800 XT Platinum Edition Secondary
Identification de la carte RADEON X800 XT Platinum Edition
Identification du BIOS 113-A26105-103
Type de circuit RADEON X800 XT Platinum Edition Secondary AGP (0x4A70)
Type de DAC Internal DAC(400MHz)
Pilotes installés ati2dvag (6.14.10.6599)
Taille de la mémoire 256 Mo
Alors voila mon probleme, mon port AGP n est pas actif ni sous Aida32 ni sous catalyst
Dans le Bios j'ai assigner AGP comme periferique par defaut
mais rien ne change
2eme probleme,
Si j active FastWrite sous Bios l image reste bloquée sur la page de demarage d'xp Home
J'ai une alimentation de 300watts, le probleme puet'il venir de la?
Est-ce que quelqu'un pourrai m aider
Test avec 3dMark.05: 4806
les 3 premier test sont a une moyenne de 15FPS
les 2 dernier test sont a une moyenne de 60frames par MINUTES (c'est le test Opengl sa?)
Sa m'arrive aussi 1 ou 2 fois par jour quand je joue (WoW) que mon ecran se mette en mode veille et que la seule solutions soit le Bouton Reset
Les reboot sauvage sont aussi frequent
Je vous en supplie   aidez moi
Edit: Driver ATI6.2
       Driver AGP updated
       Bios Flahsed
j'ai tout fait hier avant de venir poster sans essayer.
Edit 2: Personne?
Message édité par mikevwf le 06-03-2006 à 13:54:30
n°4687583
mikevwf
Posté le 06-03-2006 à 20:32:23  profilanswer
Personne ne peux m aider?
n°4687764
spocki
Posté le 06-03-2006 à 21:39:16  profilanswer
driver agp de la carte mere mal installé
ou conflit de drivers
désinstaller les drivers de la cg et de la cm
tout netoyer avec drivercleaner et regcleaner
reinstallation des drivers de la cm (les derniers dispo)
puis installation des drivers de la cg
si ca marche toujours pas
bah voir s'il y a une mise a jour du bios de la cm
(avant de flacher la cm ,voir ce que les mises a jour apporte)
mais dans ton cas, avant de flacher le bios (operation risqué)
format c: pour partir sur des bonnes bases
n°4688110
mikevwf
Posté le 07-03-2006 à 01:36:49  profilanswer
Ok je te remrcie deja pour ta reponse^^
la seul chose que j ai pas fait c est le format c:
Je vais donc essayer sa
Sinon pour l'alim. tu pense pas le probleme puisse venir de la?
n°4688231
mikevwf
Posté le 07-03-2006 à 06:29:03  profilanswer
Alors,
Formater, reinstaller + Windows Update + SP2
Installation des Pilotes SiS648FX AGP
Installation de ATI catalyst 6.2
Catalyst ne me reconnais toujours pas mon AGP -.-;
n°4688237
mikevwf
Posté le 07-03-2006 à 07:22:45  profilanswer
Probleme résolu. ;)
C'est un peu comme d'habitude au fait MERCI microsoft
j ai desinstaller SP2 et tout fonctionne
Merci a toi Spocki pour tes conseils
EDIT: Parcontre pas de difference sur le resultat de 3Dmarks05
Message édité par mikevwf le 07-03-2006 à 08:25:44
Probleme de "décors" Call of duty 2 !! [help]Probleme RAID 1 (detecting array)
problème réinstallation mobo et carte graphique sur acer aspire 1352lcproblème écran bleu installation 7800 GTX
Help !!! Problème ram différentes...probleme informatique. s-ata windows 2000
Probleme avec graveur Matshita sw-9584DProblème carte son X-FI platinum
telephone sans fil : problème -> photo
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'AGP avec x800xtPE (sujet deja vu, sans reponse pour moi)
