3548 connectés
  Problème 9800 GX2
Problème 9800 GX2
n°6912184
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 07-04-2009 à 21:42:45  profilanswer
salut à tous
j'ai un gros beug en ce moment
je joue à COD ou autre
et d'un seul coup
je n'ai plus d'image sur mon écran
et en redémarrant avec everest
je vois ma GX2 tourner à 100 degrès environ sur le bureau
je connais quel qu'un qui a la m^me GX2(série)
et le même boitier
et elle a grillé
donc je pense que la mienne est en train de mourir
qu'en pensez-vous ?
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°6912235
c_planet
Posté le 07-04-2009 à 22:31:48  profilanswer
salut,
ce qui est bizarre c'est que tu penses à surveiller la t° après et pas avant (et pendant) que le système ne freeze. (surveille aussi les tensions et les t° cpu/chipset)
quand tu parles d'une même série, tu parles simplement du modèle ? je te rassure, elles ne sont pas toutes destinées à mourir dans l'heure, il y a des milliers de 9800gx2 qui marchent sans problème (la mienne n'atteint même pas les 90°, et n'a jamais planté un seul système), ce modèle est sur le marché depuis plus d'un an et n'a pas souffert d'une mauvaise conception. (mais je ne connais pas la pov)
Message édité par c_planet le 07-04-2009 à 22:37:44
n°6912245
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 07-04-2009 à 22:36:29  profilanswer
par même série je parle que on l'a acheté au m^me endroit à une semaine près
sinon ma carte depuis le début tourne tout le temps à 95 degrès en jeux
mais la sur le bureau
Hai !!!
sinon pour les températures
ça m'ait arrivée 2 fois
et j'étais en plein jeux
demain après midi je fais le test avec températures pendant les jeux et je mettrai un screen si possible
merci de ta réponse
Message édité par Hitman 239 le 07-04-2009 à 22:37:31
n°6912252
c_planet
Posté le 07-04-2009 à 22:40:26  profilanswer
ok, tiens-nous au courant.
Message édité par c_planet le 07-04-2009 à 22:48:50
n°6913108
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 08-04-2009 à 17:19:18  profilanswer
re tous
je vous ait fais quelques screen
http://www.noelshack.com/voir/130309/1050490.jpg
quand je venais de démarrer COD 4
puis http://www.noelshack.com/voir/130309/2042568.jpg
http://www.noelshack.com/voir/130309/3037134.jpg
http://www.noelshack.com/voir/130309/4061142.jpg
j'ai arrêté COD 4 avant que ma carte surchauffe
n°6913121
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 08-04-2009 à 17:33:31  profilanswer
http://www.noelshack.com/voir/130309/Sanstitre081698.jpg
petit test sous 3d mark
bizarre
mon pc s'est pas éteint
n°6914208
c_planet
Posté le 09-04-2009 à 13:16:36  profilanswer
ok.
effectivement ça monte bien. Mais déjà je trouve le MCP bien haut (bon, il parait que ça chauffe bien chez nvidia) et le 12v un peu bas, il ne faudrait pas qu'il descende encore plus ou qu'il joue aux montagnes russes. tu peux vérifier cela avec occt : http://www.clubic.com/forum/hardwa [...] page1.html
pour la t° de 9800gx2, je ne sais pas trop quoi dire. on voit bien que ton ventilo gpu est bien à 100%. j'ai lu vite fait qqun dire qu'elle s'éteignait à 105° mais je n'ai pas vérifier ailleurs.
perso je viens de tester la mienne et le max de t° que j'arrive à lui donner c'est sous 3DM06 et elle n'atteint même pas les 75°C :
http://tenalpc.free.fr/06/temp-gpu-3dm06.jpg
la seule astuce chez moi, c'est que ma 9800gx2 (une club 3d), je l'ai dénudée (exit la carcasse externe, quoi) et il y a un ventilateur tower 12cm latéral en face qui extrait l'air chaud (j'ai un boitier qui retourne la carte mère, cpu en bas, slots pci/pcie en haut). Je ne sais pas si elle chauffait beaucoup plus avant, je l'ai désossée le 1er jour :D . peut-être peux-tu tester en faisant la même chose .... ?
edit : un rapport plus complet, sous flatout ultimate carnage.
http://tenalpc.free.fr/06/temp-gpu-fuc.jpg
après ~15 de tours de piste, ça monte encore moins que 3dmark, et le ventilo ne bouge pas vraiment. (et c'est plus ou moins pareil sous cod4)
Message édité par c_planet le 09-04-2009 à 13:37:30
n°6914604
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-04-2009 à 17:58:16  profilanswer
t'as quoi comme boitier ?
je pense prendre un stacker
sinon le desossage me tente pas trop,
t'as pas une autre solution ?
n°6914679
crash-test
Posté le 09-04-2009 à 18:46:47  profilanswer
voila les temperatures de ma XFX 9800GX2 a l'epoque ou je la possedais.
temperatures sans charge tour ouverte
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/pbt978lr.jpg
temperatures en charge tour ouverte
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/b4hjfk2l.jpg
voila la tour de l'epoque
http://images3.hiboox.com/vignettes/1308/w6hppfjq.jpg
Message édité par crash-test le 09-04-2009 à 18:49:23
n°6914786
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 09-04-2009 à 20:18:52  profilanswer
donc ma GX2 chauffe énormément
je vais voir pour un retour au SAV de matériel.net
qu'en pensez-vous ?
n°6915145
c_planet
Posté le 10-04-2009 à 01:24:19  profilanswer
j'ai un lian li v2000, mais ça ne se vend plus, (et c'est trop cher et trop gros pour un utilisateur lambda), en fait maintenant je pense qu'ils ont sorti le successeur mais de nouveau la mobo est à l'endroit, ils sont revenus en arrière, surement parce que bcp de heat pipe se retrouvent à l'envers, bien que sur ma rampage formula, au final l'impact n'est pas catastrophique.
en sav .... oui peut être, mais quand je vois l'article de janvier chez hardware.fr sur les t° des cg, de mémoire, leur 9800gx2 atteint 97° au point max, c'est quand même pas loin des 105, c'est bizarre ....
edit : http://www.hardware.fr/articles/74 [...] mique.html
Message édité par c_planet le 10-04-2009 à 01:32:19
n°6915148
c_planet
Posté le 10-04-2009 à 01:29:42  profilanswer
j'ai eu aussi une apréhension avant de m'y mettre, mais ....
en fait, ce n'est pas trop compliqué, quelques petites vis à enlever et trois clip plastiques (de souvenir) qui maintiennent partie 1 et partie 2 , rien qui ne puisse enlever la garantie (en tout cas sur ma club3d)
Message édité par c_planet le 10-04-2009 à 01:30:39
n°6915193
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 10-04-2009 à 07:17:03  profilanswer
c'est sur qu'ils vont aussi à 95 degrès
mais moi c'est 80 degrès tout le temps et presque 100 en jeu
et puis mon ventilo est pas termo régulé
n°6916566
c_planet
Posté le 10-04-2009 à 23:46:34  profilanswer
effectivement, si sous le bureau, sans faire de 3D, le gpu est à 80 degrés et le ventilateur à 100%, je ne pense pas que ça soit normal, elle mériterait d'être échangée, ou du moins tu mériterais d'avoir une explication du constructeur.
  Problème 9800 GX2
Problème général d'installation, pilotes + programmesProblème pour lire le 1080p
Problème très étrange carte graphique / écran[PC portable]problème de démarrage [Résolus]
Probleme Geforce 9800 Gx2[FERMER]
Probleme Geforce 9800 GX2Problème de chauffe 9800 GX2 !?
probleme graphique 9800 gx2Enorme problème sur configuration EXTREME 9800 gx2
Plus de sujets relatifs à : Problème 9800 GX2
