5103 connectés
  Problème gtx 970
Problème gtx 970
n°9382796
anto635
Posté le 08-01-2015 à 22:33:58  profilanswer
Bonjour a tous je viens d'installer une carte graphique gtx 970 dans le pc d'un collègue
Seul problème le pc démarre mais aucun affichage
Pourtant tout est bien branché, bios a jour, anciens pilotes désinstallés...
L'alim est bonne 750w mais j'ai peur que ce soit la carte mére qui pose problème
Avez vous des avis?
C'est un Asus b75m-a
Merci d'avance
"On est tous charlie"
n°9382819
lesabreur
Posté le 08-01-2015 à 22:49:46  profilanswer
ta bonne alim de 750W c'est quoi? (au passage une bonne 500W suffit)
n°9382823
moufou4700​0
on avance pas sans se perdre
Posté le 08-01-2015 à 22:51:48  profilanswer
mise a jour du bios ??
n°9382845
anto635
Posté le 08-01-2015 à 23:11:16  profilanswer
L'alim fait 750w après c'est vrai que c'est pas une alim top niveau mais en tout cas le bios est à jour et il n'y a pas grand chose dans le pc.
Cela pourrait expliquer l'écran noir l'alim ? Car tout démarre seulement il n'y a pas d'affichage mais tout tourne dans le pc.
En tout cas merci pour vos réponses rapides !
Message édité par anto635 le 08-01-2015 à 23:11:54
n°9382857
lesabreur
Posté le 08-01-2015 à 23:26:27  profilanswer
Ben si l'alim 750W est une Advance... ça pourrait fournir une explication.
n°9382861
lesabreur
Posté le 08-01-2015 à 23:29:06  profilanswer
Relis le post, il précise que le BIOS est à jour ;)
n°9382864
sh4d0uw
Posté le 08-01-2015 à 23:30:35  profilanswer
Tu ne vois même pas le BIOS ? :s
n°9382877
anto635
Posté le 08-01-2015 à 23:48:40  profilanswer
Non actuellement je vois rien ça n'active  même pas l'écran !
Malheureusement si c'est une advance 750.
C'est grave docteur ?
Tu pencherai plus pour l'alim que la carte mère du coup ?  Merci
n°9382883
sh4d0uw
Posté le 08-01-2015 à 23:53:08  profilanswer
Après, tu peux toujours tester un Clear CMOS voir si ça change quelque chose... Sinon, la coupable c'est l'alim :/
n°9382891
anto635
Posté le 09-01-2015 à 00:01:33  profilanswer
D'accord et la carte mère pour toi ne pose pas de soucis du coup ?
Il faudrait quoi comme alim au minimum du coup ?
n°9382899
sh4d0uw
Posté le 09-01-2015 à 00:13:38  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html Celle-ci m'a l'air pas mal :)
n°9382901
anto635
Posté le 09-01-2015 à 00:17:24  profilanswer
Parfait je vais tester avec une autre alim avant tant qu'à faire et si le problème viens de la je commanderai ça !
500w du coup c'est suffisant pour une configuration avec une 970gtx i5 3570k deux dd lecteur graveur et quelques ventilo?
Merci encore pour tout ces conseils !!!
n°9382904
sh4d0uw
Posté le 09-01-2015 à 00:20:57  profilanswer
Normalement ça suffit 500W oui
Après si tu veux être un peu plus large, tu peux opter pour celle-ci, surtout pour la petite différence de prix qu'il y a entre les deux x) : http://www.materiel.net/alimentati [...] 96835.html
Message édité par sh4d0uw le 09-01-2015 à 00:21:44
n°9382909
bluedragon​38
Posté le 09-01-2015 à 00:33:32  profilanswer
500W suffit mais attention il faut deux 6pins ou 8 pins..
LEs alimentations Advance , à oublier directement.
n°9383494
anto635
Posté le 09-01-2015 à 21:46:38  profilanswer
Salut à tous alors j'ai du nouveau
J'ai tenté d'alimenter le gpu avec une autre alim et pas de changement... Je comprends plus !!!
n°9383496
anto635
Posté le 09-01-2015 à 21:49:38  profilanswer
Par contre auparavant j'avais un bip cours toutes les 30s environ et la plus rien !!
Une chose encore je viens de voir sur le site d'asus que la dernière mise à jour bios de la carte mère qui traitait de cartes graphiques date de 2013.
Je voudrais être sur avant de faire acheter quelque chose parce que c'est pas mon Pc...
Merci d'avance
Message édité par anto635 le 09-01-2015 à 22:00:11
n°9383587
lesabreur
Posté le 09-01-2015 à 23:39:46  profilanswer
Tu peux tester la GTX sur ton PC par exemple ou un autre PC pour éventuellement éliminer une (rare) incompatibilité carte-mère?
n°9383597
anto635
Posté le 09-01-2015 à 23:53:15  profilanswer
C'est ce que je vais faire car là je ne vois pas d'autres soucis.
J'ai le bios à jour,  tester avec mon alim, vérifier toute la config etc...
Je désespère la ! Lol
Message édité par anto635 le 10-01-2015 à 00:05:46
n°9383642
anto635
Posté le 10-01-2015 à 01:07:53  profilanswer
Bon après un essai sur mon Pc le gpu ne fonctionne pas.
Je l'ai pourtant installer en lieux et place de ma r9 290
Et pas de réaction l'écran ne s'active pas plus que sur l'autre pc...
n°9383646
sh4d0uw
Posté le 10-01-2015 à 01:16:44  profilanswer
Le problème viendrait-il de la carte graph alors ? x_x
Ça fait longtemps que tu l'as ?
n°9383653
anto635
Posté le 10-01-2015 à 01:23:32  profilanswer
Elle est neuve reçu début de semaine.
J'ai pas eu plus de réaction en la mettant dans mon Pc avec bios à jour carte mère msi z87g 65.
n°9383669
Dexter911
Posté le 10-01-2015 à 02:02:26  profilanswer
je crois que tu dois la renvoyer pour changement avec une autre car logiquement ca vien de la carte graph.....
Message édité par Dexter911 le 10-01-2015 à 02:03:39
n°9383670
bluedragon​38
Posté le 10-01-2015 à 02:06:00  profilanswer
Renvoie SAV...  Carte defectueuse.
Topic Vente
n°9383679
Dexter911
Posté le 10-01-2015 à 02:37:54  profilanswer
ah oui....
essaye de changer les connectiques de la carte graph...
Message édité par Dexter911 le 10-01-2015 à 02:38:21
n°9383728
lesabreur
Posté le 10-01-2015 à 09:26:06  profilanswer
Ouais retour sav tout désigne la carte...
n°9383740
hitman06
Posté le 10-01-2015 à 09:54:11  profilanswer
salut
noter bien que les GTX de 900 série sont pas compatible avec le Windows XP.
a ce ton carte mère dispose d'un PCI-Expresse 3.0?
a ce que au démarrage de ton ordinateur il affiche ton carte graphique? si non ton carte graphique est fichue.
Message édité par hitman06 le 10-01-2015 à 09:59:13
n°9383810
anto635
Posté le 10-01-2015 à 11:46:33  profilanswer
En fait je l'ai tester sur deux pc un avec Windows 7 l'autre avec Windows 8.1 l'un avec une alim de merde et l'autre une bonne alim 750w. Deux carte mère une Asus b75m-a et une Msi z87gd65 avec les deux bios à jour.
Dans un en remplaçant d'une gt630 dans l'autre en remplacement d'une MSI r9 290 gaming.
Enfin je sait pas quoi faire de plus sachant que la carte graphique démarre, les ventilatos tournent mais pas d'affichage dans aucun cas...
Je ne vois pas d'autres explications...
  Problème gtx 970
Problème après changement de carte graphique (GTX 970)Probleme GTX 970 EVGA
Problème: Fps de 25/30 Arma 3 AltisLife avec gtx 970Problème avec ma carte graphique MSI 970 GTX
Problème de ma Gtx 970 - ZotacProbleme tension SLI 970
Problème performance GTX 970[Aide] Probleme GTX 970
Problème étrange MSI GTX 970Probléme ecran s'éteint carte mére Asrock extreme 4 , 970
Plus de sujets relatifs à : Problème gtx 970
