4248 connectés
  Problème: Fps de 25/30 Arma 3 AltisLife avec gtx 970
n°9371093
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 14:35:47  profilanswer
Je me suis acheté une Galax Gtx 970 il y a peu de temps. J'ai alors essayé de jouer d'abord à arma 3 AltisLife, sur le serveur d'aiekillu en ultra. Je fus très surpris lorsque j'ai vu que mes fps étaient de 25 dans Kavala ... Ainsi, j'ai baissé mes graphismes en low, en espérant constater une différence notable! Mais malgré ça, mes fps tournaient encore vers les 30. Je ne comprends pas vraiment pourquoi il n'y a aucun changement et pourquoi mes fps sont aussi faibles .. Surtout avec ma nouvelle gtx 970 ... Ma config actuelle est : -Intel core i5-3470 3.2 GHz
-8 Go ram
-Galax Gtx 970
J'ai comparé mes fps avec un ami qui lui a les mêmes composants que moi, sauf la carte graphique qui est une Gtx 770. Il trourne à 55 fps en ultra .. Je ne comprends pas du tout ce qu'il se passe et demande de l'aide.J'ai tous mes pilotes à jour, peut être que le problème vient du fait que j'ai un écran très vieux : Acer X193HQ (1366x768@60Hz). De plus, je dispose de 3 disques durs très anciens: 149GB Seagate ST3160212AS ATA Device (SATA). Merci pour votre aide, c'est vraiment désagréable comme surprise lorsque l'on test pour la première fois une carte graphique ..  :bounce:
n°9371119
tyrex29
Posté le 28-12-2014 à 14:53:35  profilanswer
bizarre tout cas, c'est quoi ta CM ??
tu avais quoi comme CG avant?? ca tournait bien ?
et rien a voir avec l'écran au vu en plus de la réso :/
Topic Ventes/Achats
n°9371164
It_Connexi​on
Posté le 28-12-2014 à 15:33:13  profilanswer
Salut
Tout comme tyrex29, rien à voir avec ton écran
Tu as bien désinstallé tes anciens pilotes graphiques et réinstallé les derniers ?
As tu vérifier les fréquences de ta CG ?
n°9371183
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 15:44:35  profilanswer
Salut, Ok merci pour l'info, de toute façon je compte changer d'écran et prendre un BenQ XL2411Z. Je n'ai pas désinstallé les derniers, j'ai cru que puisque j'avais une gtx 550 ti, lespilotes étaient les même .. Comment faire pour désinstaller les derniers et remettre les nouveaux ? Car Geforce expérience m'indique que les pilotes sont à jour ... COmment regarder les fréquences de ma cg ? Merci =)
n°9371184
It_Connexi​on
Posté le 28-12-2014 à 15:45:53  profilanswer
Ok, si tu avais une Nvidia ça doit être bon
je pense que dans les panneau de control Nvidia tu dois trouver ça pour les fréquences. C'est comme si ta CG tournait plus lentement...
n°9371188
tyrex29
Posté le 28-12-2014 à 15:50:46  profilanswer
oui tu peux toujours le faire,
au préalable, tu dl le pilote nvidia, donc le dernier sur leur site !
puis panneaux de config, désinstaller un prog, tu cherches tout ce qui est Nvidia, tu désinstalles, redémarre, un petit coup de Ccleaner
ensuite tu installes le nouveau... et constate :)
pour les fréq avec GPU-Z par ex
Topic Ventes/Achats
n°9371192
lslandar
Posté le 28-12-2014 à 15:54:05  profilanswer
il manque des infos :
-Température de la carte graphique en jeu ?
-Marque et modèle d'alim du pc ?
n°9371253
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 16:44:06  profilanswer
http://prntscr.com/5luf42 Voila le screenshot de GPU-Z, je ne m'y connais pas trop, alors je vous laisse analyser, ma cg est-elle overclocké de base ? Pour la mise à jour des pilotes, je vais faire ça, je désinstalle tout, et réinstalle par la suite! Pour mon alim, elle doit faire entre 600 et 650 W enfin, il n' y a pas de problèmes. Je vais essayer de lancer AC unity et je vous dit les résultats des tests
n°9371255
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 16:45:25  profilanswer
http://prntscr.com/5luikv screen des températures du pc AU REPOS
n°9371310
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 17:27:06  profilanswer
Oui, ac unity, avec la syncro verticale tourne en 60 fps constant en ultra .. Le problème ne vient donc pas de la cg, surtout que bf4 aussi tourne à 130 fps constant et baisse dans les 'grosses scènes' à 90 fps. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je lag autant dans altis life...mon pote a un i5 4570 alors que j'ai un i5 3470. Il a un écran 1920X1080 j'ai 1366X768. Il a une gtx 770, j'ai une 970. nous avons tout le reste pareil : 8g0, alim 650W, carte mère ... Bref, nous avons fait un test fps: en solo, même endroit, mêmes graphismes, j'avais 75fps et lui 70. En multi nous avons fait de même et j'avais 30 et lui 35. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas 10/20 fps de plus que lui, sachant que j'ai une meilleure config. Et surtout, pourquoi lorsque je me met en low, j'ai le même nombre d'fps qu'en ultra ... --' Je pense que c'est le mod qui est vraiment mal foutu, mais quand je vois des forums où des gens disent qu'avec une 750 ti ils ont 45 fps.. J'ai un peu les boules
n°9371335
tyrex29
Posté le 28-12-2014 à 18:09:03  profilanswer
écoutes ben là moi j'ai pas d'explications, le jeu qui merde, désolé :/
Topic Ventes/Achats
n°9371363
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 18:30:59  profilanswer
Oui sans doutes .. )'= Assassin's creed tourne sans problèmes, c'est bien un problème du jeu ... Si quelqu'un a quand même une solution ? Merci
n°9371404
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-12-2014 à 19:32:51  profilanswer
Je t'explique Arma 3 n'a pas besoin d'une bonne carte graphique, il a besoin d'un monstre a la place de processeur, regarde le gestionnaire des taches windows et tu verra que arma prend tout le processeur, sur altis avec mon I5 3570k @4.2GHz il tourne a 90% avec tout a fond (même le 200% sur la résolution) et les paramètres altis (distance d'affichage) réglé a 1600 mètres, ma 970 @1240MHz n'est jamais utilisé a plus de 70% (même avec la résolution 200% soit 4k), le SSD règle les frezz que tu peut avoir pendant le chargement de la map.
La franchise arma est l'une des moins optimisé, même AC U tourne mieux pour te dire.
Mon topic d'achat/vente :)
n°9371497
lslandar
Posté le 28-12-2014 à 20:37:01  profilanswer
il s'agit en plus d'un "MOD" d'arma 3 :whistle: , j'aimerai y voir l'optimisation qui y a été fait :D , surtout si tu nous dit qu'ac unity tourne correctement alors qu'il s'agit d'une bouse en matière d'opti
Message édité par lslandar le 28-12-2014 à 20:38:26
n°9371567
GauthierBe
Posté le 28-12-2014 à 21:39:02  profilanswer
Ah ok ... donc, c'est effectivement un problème du mod ... En même temps, à la place principal(kavala) il y a au moins 20 joueurs avec véhicules et des centaines de bâtiments à afficher, tout ça dans un mod ... Bref je comprends un peu mieux, mais pourquoi aucune différence entre low et ultra ?
n°9371591
quentincc
It's all ogre now
Posté le 28-12-2014 à 21:54:03  profilanswer
Aucune différence entre low et ultra c'est la carte graphique qui gère, le cpu doit toujours chargé le même nombre de batiments/joueurs/véhicules peut importe la qualité.
n°9371819
GauthierBe
Posté le 29-12-2014 à 01:46:45  profilanswer
Ok, par contre, au bout d'1 heure de jeu sur altis en 30 fps, ma carte graphique est à 40°  :??:  Est-ce normal ? Est-elle bien exploitée ? Le cpu tourne autour des 45 fps ...
n°9371828
quentincc
It's all ogre now
Posté le 29-12-2014 à 02:41:07  profilanswer
Comme je dit c'est le manque d'optimisation du jeu pour la carte graphique après pour ce CPU couplé a un bon ventirad ne chauffe pas beaucoup
n°9372062
GauthierBe
Posté le 29-12-2014 à 12:29:41  profilanswer
Ok merci :) tout est reglé alors
n°9372151
kyosho625
Posté le 29-12-2014 à 13:56:49  profilanswer
C'est bon a savoir que je suis pas le seul a pas voir de différence entre le low et ultra :D
Et j'ai pourtant un monstre en processeur :whistle:
n°9372258
RoBStyler
Posté le 29-12-2014 à 15:18:00  profilanswer
Je dis peut-être des bêtises mais une CG aussi puissante rencontre peut-être des difficultés quand elle tourne pas au minimum en 1920. Toi tu es en 1366 par exemple. Essaie avec un écran en 1920 et met cette résolution dans Arma, Je pense que ça vaut le coup d'essayer.
n°9372271
kyosho625
Posté le 29-12-2014 à 15:30:00  profilanswer
Je suis en 1920x1200, c'est exactement pareil que lui
Problème pc avec windowsproblème de chute de fps gtx 980
problème carte graphiqueProblème AAM disque dur Western Digital
problème détection ram aléatoireProblème d'installation dans ma configuration
Changement de cm et 2 problèmes: cpu fan / ne démarre pasRAM 16 go et GTX 970 conso/compatible ?
probleme jeux+configproblème ventilos
Plus de sujets relatifs à : Problème: Fps de 25/30 Arma 3 AltisLife avec gtx 970
