6772 connectés
  Problème avec les applications 3D sur Geforce 6800
n°4326863
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 12:00:33  profilanswer
je spossède depuis plusieurs mois une Inno3D GeForce 6800 que j'ai pu monter en GT. Mais à partir d'aujourd'hui, toutes les applications qui nécessitent la 3D plantent ! J'ai un message d'erreur et il m'est impossible de lancer une apllication 3D :pt1cable:  Que dois-je faire ?! Réinstaller les pilotes peut etre ?
n°4326869
brunonone
Posté le 14-09-2005 à 12:04:01  profilanswer
ben deja t'as tout remis d'origine ?
n°4326894
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 12:14:58  profilanswer
Tout remis d'origine ?! Tu parles de quoi ?! des pilotes ?
Sois plus précis stp;)
n°4326898
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 14-09-2005 à 12:17:29  profilanswer
- désinstalle les pilotes puis réinstalle
- réinstalle DirectX
n°4326899
brunonone
Posté le 14-09-2005 à 12:18:16  profilanswer
ben tu mets que tu l'as passée en gt... donc t'as du réactivés les pipes et vertex avec rivatuner, je te demandais si t'avais remis ta carte comme une 6800 "de base"
n°4326901
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 12:19:53  profilanswer
Ah bah ca fait plus de trois mois que les pipelines et vertex sot réactivés et j'ai jamais eu de soucis..
Je vais réinstaller les pilotes et je vous tiens au courant ;)
n°4326915
fandango_b​dr
Posté le 14-09-2005 à 12:26:57  profilanswer
C'est souvent comme ça, j'ai remarqué: avant de commencer à avoir des emmerdes, on n'a pas de soucis...
Les unités que tu as débloquées doivent être défectueuses, même si en apparence elles ont tourné correctement pdt 3 mois.
Si en plus la carte passait pas les tests d'o/c de Riva Tuner et que tu as désactivé le test pour pouvoir o/c quand même, alors les unités ETAIENT A COUP SUR défectueuses  et là ya des chances que tu les aies claquées totalement.
Message édité par fandango_bdr le 14-09-2005 à 12:28:09
n°4327081
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 13:56:09  profilanswer
J'ai désactivé les pipelines et le vertex et ca n'a rien changé ;) J'ai pas réinstaller les drivers encore .. j'ai du travail, je reviens dans la soirée
n°4327090
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 14:00:13  profilanswer
Quand je lance broodRayne 2 (la démo) il me met le message d'erreur suivant :
Cannot create hardware vertex processing device. Please check with your hardware manufacturer to make sure that your video card indeed has hardware vertex processing.
File: rendd3d.cpp
Line: 3156
Tout les vertex sont grillés ?!
n°4327115
fandango_b​dr
Posté le 14-09-2005 à 14:11:54  profilanswer
On le dirait bien.
n°4327325
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 15:49:18  profilanswer
Je vais te décevoir ;) J'ai réinstaller les derniers drivers nvidia et là : AUCUN problème :) Juste un petit bug des pilotes ;)
n°4327396
fandango_b​dr
Posté le 14-09-2005 à 16:14:42  profilanswer
Non, je suis content pour toi, au contraire.
Tu penses que ça m'amuse de voir des gens claquer leur matos ?
Simplement bcp de possesseurs de 6800 pensent que c'est bien de désactiver le test de RivaTuner, alors que si ils ne peuvent plus o/c quand leurs unités sont activées, c'est que celles-ci sont defectueueses, même si ça ne se voit pas sur la plupart des jeux.
Ton problème pouvait venir de ce genre de manip, ça n'est pas le cas, et j'en suis ravi pour toi, en plus les fabricants de matos gagnent assez de fric comme ça, pas la peine d'en rajouter en grillant ce qu'on leur a acheté à prix d'or, pas vrai ?
n°4328149
sjlc_renau​lt_f1
Posté le 14-09-2005 à 21:11:06  profilanswer
Tout à fait d'accord avec toi ;)
PS : Je rigolais quand j'ai dit : "je vais te décevoir" :lol:
Problème démarrage (vieille config 750mhz)geforce go / ati mobility
[MSI GeForce Ti 4200] AGP Fast Write problème avec nv4_disp et XFX 6800 ultra
probleme avec ma carte tvproblème sortie tv
Problème de carte graphiqueDrole de pc... : probleme d'alim, de CM ou de CG ?
problème son dvd - please help
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les applications 3D sur Geforce 6800
