3110 connectés
   problème avec nv4_disp et XFX 6800 ultra
n°4326362
loky
Posté le 13-09-2005 à 22:58:18  profilanswer
J'ai un vieux souci...
J'ai une 6800 ultra en pcie sur une gigabyte ga-k8nf-9 et j'ai un écran bleu récurent dès que je lance une appli qui utilise la carte...
Cet écran bleu me parle d'un souci avec le nv4_disp et malgré que j'ai plusieurs fois de drivers ca n'a rien changé.(j'ai utilisé driver cleaner 3)
Alors quelqu'un aurait'il une solution pour moi???
merci d'avance.
n°4326447
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 13-09-2005 à 23:47:14  profilanswer
ta une bonne alim ?
n°4326454
loky
Posté le 13-09-2005 à 23:50:39  profilanswer
bein ouai j'ai la hiper 580W donc de la balle a priori!!!
Mais vraiment je comprend pas la....
n°4326457
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-09-2005 à 23:51:09  profilanswer
paske moi j'ai ce message kan j'OC trop ma carte....
n°4326463
loky
Posté le 13-09-2005 à 23:53:45  profilanswer
tu crois que ca peut être un souci de température sur les rams de la carte graphique???
car vue que j'ai mis un wc j'ai pas eu le temps de mettre les ramstick encore...
n°4326464
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-09-2005 à 23:55:40  profilanswer
nan la ram fait jamais ce genre de message.
l os est propre ?
la carte marchait bien avant /sur un autre config ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 13-09-2005 à 23:56:13
n°4326468
loky
Posté le 13-09-2005 à 23:59:27  profilanswer
bein a priori ouai et sous linux no souci a priori...
Je vien de l'avoir donc...
Alors pour le moment je me gratte la tête...
n°4326469
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-09-2005 à 00:01:30  profilanswer
les jeux se lancent sous linux ?
bon c un pb de soft alors c deja ca.
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 14-09-2005 à 00:02:03
n°4326472
loky
Posté le 14-09-2005 à 00:05:00  profilanswer
bein testé sous linux ca marchait l'autre jour... donc a priori c du soft. Mais ca change rien au fait que la je teste tout mais je sais pas quoi faire.
n°4326477
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-09-2005 à 00:07:32  profilanswer
ta pas un autre HD pour mettre un OS propre pour tester ?
n°4326487
loky
Posté le 14-09-2005 à 00:13:30  profilanswer
bein non malheuresement...
Mais je vais faire un grand coup de netoyage de tout ce qui ressemble de près ou de loin a du driver nvidia!!!! :na:
n°4326699
loky
Posté le 14-09-2005 à 09:57:04  profilanswer
Problème résolu après un petit flash de carte mère et un débranchage et remise en place de la carte graphique... La MAGIE de l'informatique!!! :ange:
n°4342638
loky
Posté le 23-09-2005 à 18:54:01  profilanswer
heu en fait pas tant résolu que ca mon pb!!!
encore des soucis d'artéfact et de gros plantage quand je joue...alors pitié aidez moi!!!!
n°4342658
loky
Posté le 23-09-2005 à 19:05:50  profilanswer
up
n°4342905
loky
Posté le 23-09-2005 à 21:29:33  profilanswer
upuupupupupup!!!!!
n°4342998
Jackkk
tout simplement
Posté le 23-09-2005 à 22:20:19  profilanswer
Ton cas me rappelle ce topic.
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_61044.htm
Si je me souviens bien,bcp de sujets apparaissent sur Google quant à NVdisp...
Bon courage :hello:
n°4343010
loky
Posté le 23-09-2005 à 22:30:00  profilanswer
merci et c'est vrai qu'il y a énormément de topic sur le sujet mais ils disent tout et n'importe quoi alors je me reporte a l'avis de gens qui savent de quoi ils parle ici!!!
n°4343013
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 23-09-2005 à 22:30:30  profilanswer
ta une nforce3 ?
n°4343017
Jackkk
tout simplement
Posté le 23-09-2005 à 22:31:28  profilanswer
ça marchait bien avant le WC?
n°4343019
Jackkk
tout simplement
Posté le 23-09-2005 à 22:33:34  profilanswer
j'ai regardé,il a du nforce 4.Mais il est vrai que ce bon vieux Nforce,c'est un dénominateur commun inquiétant,mais bon,chez d'autres ça marche alors...
n°4343191
loky
Posté le 24-09-2005 à 00:01:31  profilanswer
bein je l'ai direct mis en water cool... mais bon je sais pas quoi en penser...
me reste la sav au pire...
n°4343657
loky
Posté le 24-09-2005 à 12:45:47  profilanswer
up
n°4346683
loky
Posté le 25-09-2005 à 23:19:49  profilanswer
bon j'ai remis le rad de base et certains souci ont disparu... mais pourquoi????
en tout cas le bureau continue de vidrer et c'est assez lourd...
par contre j'ai réussi a éxécuter un 3dmark05 jusqu'au bout gros progrès!!!
n°4347026
loky
Posté le 26-09-2005 à 10:36:01  profilanswer
alors maintenant j'ai un autre souci c'est que le fps n'est pas stable quand je joue... alors d'ou ca peut venir???
probleme avec ma carte tvproblème sortie tv
Problème de carte graphiqueDrole de pc... : probleme d'alim, de CM ou de CG ?
problème son dvd - please helpProblème d'affichage jeux
Probléme rator 36goProblème allumage PC
Probleme Carte Graphiqueprobleme de son
Plus de sujets relatifs à : problème avec nv4_disp et XFX 6800 ultra
