4441 connectés
  probleme 2900xt
probleme 2900xt
n°5941383
FAULK76
Posté le 13-10-2007 à 15:04:12  profilanswer
bonjour j'ai acheter une 2900xt chez club 3D et il me manque des connecteur sur le cotés du coup ma carte est sous exploités j'aimerais trouver ou je peux acheter chez connecteur merci de me repondre
n°5941386
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-10-2007 à 15:06:12  profilanswer
Tu parles des prises d'alimentation PCI-e. Logiquement tu dervais en avoir sur ton alim (d'ailleurs quelle alim as-tu, cette carte est très exigeante et une 400W de bonne qualité est un minimum). Sinon ta carte doit etre livrée avec des adpataurs molex/PCI-e à N'UTILISER QUE SI TU ES SUR DE LA QUALITE DE TON ALIM.
n°5941481
FAULK76
Posté le 13-10-2007 à 16:00:36  profilanswer
jai une thermaltake 550w mais pas les connecteur PCI-e que dois je faire merci
n°5941497
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-10-2007 à 16:13:43  profilanswer
Tu n'as pas de prise comme celle-ci? http://images.google.fr/imgres?imgurl=www.techpowerup.com/articles/116/images/pcie.jpg&imgrefurl=www.sapphiretech.com/en/forums/showthread.php%3Ft%3D8987&h=538&w=300&sz=24&hl=fr&start=36&um=1&tbnid=q1JLmz-yRhWabM:&tbnh=132&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dalimentation%2BPCI-e%26start%3D18%26ndsp%3D18%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%20
Ca m'étonne beaucoup de la aprt de thermaltake. Sur ta carte, tu as deux connecteurs: un de 8 broches et un de 6 broches. Ill suffit que tu branche deux connecteurs PCI-e 6 broches dans les DEUX ports de ta carte graphique.
Si tu n'as vraiment pas ces prises sur ton alim, tu dois acheter des adaptaurs molex/PCI-e (normalement fournis dans la boite de ta carte graphique d'ailleurs)
n°5941504
FAULK76
Posté le 13-10-2007 à 16:20:05  profilanswer
non j ai un seule connecteur six broches qui vient de ma vielle X800XT je voudrais ou ces que je peux trouver ces adaptateur merci
n°5941507
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 13-10-2007 à 16:22:23  profilanswer
  probleme 2900xt
probleme avec ma carte merce (M848A)Problème au démarrage et a a l'éteinte du PC.
Problème de démarrage du pc.Probleme 7600 GS
Problème de démarrage à froidprobleme d' affichage
Probléme avec HD 2900 Pro (Driver)Gros probleme avec la HD 2900XT/Win XP
Probleme avec une HD 2900XTPeut-être un problème avec la 2900xt ...
Plus de sujets relatifs à : probleme 2900xt
