4249 connectés
  problème avec ma gtx 1080 ti
n°10378636
azraghan
Posté le 05-06-2018 à 13:19:44  profilanswer
Ma config:
processeur : intel core I5-2500K CPU @ 3.30GHz 3.60GHZ
RAM: 8GO
carte graphique gtx 1080 ti
Alimentation: 650G
Le problème est que au début quand j'avais ma carte graphique tout se passer très bien je faisais tournée des jeux tel que Far cry 5 etc avec 60 FPS et puis au bout de 2-3h le jeux commençais baisser en FPS pour arriver a 10 FPS max
et maintenant je ne dépasse plus les 5 FPS.
j'ai essayer de réinstaller le jeux mais ça ne change rien
merci de votre réponse
n°10378650
Ayeto
Posté le 05-06-2018 à 13:47:56  profilanswer
Avant qu'on te le demande, poste tes température & refait une instal des pilotes de ta cg
n°10378655
azraghan
Posté le 05-06-2018 à 14:01:00  profilanswer
ma carte graphique depasse pas les 60 C
et tout mes pilotes sont a jour que j'ai deja installer reinstaller ETC
n°10378662
eastride
Posté le 05-06-2018 à 14:13:40  profilanswer
combo 2500k / 1080ti... j'aurais tendance à monitorer le cpu, car il doit galérer à suivre
Message édité par eastride le 05-06-2018 à 14:14:00
n°10378663
azraghan
Posté le 05-06-2018 à 14:15:14  profilanswer
tu pourrais développer un peu plus car je ne m'y connais pas trop la dedans
n°10378664
cyberfred
Posté le 05-06-2018 à 14:17:36  profilanswer
hello azraghan
je ne comprends pas trop : au départ tu dis que tout se passait bien mais que petit à petit tu perdais en fps pour atteindre 10 fps ?
déjà rien que ça c'est pas normal , même avec un 2500k  : c'est vrai que c'est pas le top avec une 1080 Ti mais tu devrais tout de même pouvoir tenir les 60 fps constamment sur la plupart des jeux avec une 1080 Ti.
avec quoi tu monitores ta carte et ton cpu  ? il faudrait vérifier avec MSI AB par exemple qu'elle ne perds pas trop en fréquence au bout d'un certain temps.
(idem aussi sur le cpu , on sait jamais , chauffe excessive etc etc... il peut y avoir pas mal de paramètres à cause desquels tu perds en perf)
Message édité par cyberfred le 05-06-2018 à 14:26:19
n°10378683
Ayeto
Posté le 05-06-2018 à 14:31:08  profilanswer
Oui via MSI Afterburner et le plugin RIVA, tu devrais pouvoir afficher en jouant le % d'utilisation de ta carte graphique et les coeur logique de ton processeur + tes ram  ainsi que leurs température, si ta carte graphique et son processeur sont à 30% chacun et que ton jeu est à 5ips, il y à un gros problème quelque par..
Message édité par Ayeto le 05-06-2018 à 14:31:24
n°10378742
azraghan
Posté le 05-06-2018 à 16:35:40  profilanswer
alors j'ai télécharger MSI AB et quand je lance un jeu mon CPU est entre 40 et monte jusqu'a 80%
quand je lance Starcraft 2 (que mon PC galere aussi a faire tourner)
n°10378746
Ayeto
Posté le 05-06-2018 à 16:39:35  profilanswer
Lance Farcry, ou un jeu lourd(Starcraft fluctue trop selon le mod & le nombre d'unité... Et demande surtout le CPU), et affiche bien tout
Gpu %utilisation / Temp
Cpu %Coeur / Temp
Ram
IPS
et fait un screen via steam avec F12 si tes en plein écran, sinon impr ecran et tu ouvre paint et tu fais CTRL+V
il faut bien qu'on puisse voir tes % d'utilisation de ta CG et de ton CPU pour voir si un truc cloche ou non
Message édité par Ayeto le 05-06-2018 à 16:40:20
Problème alim avec GTX 1080 ?Problème de configuration avec GTX 1080 Ti
Problème alimentation EVGA 600W avec 1080ASUS GTX 1080 TI OC - Problème filtrage anisotrope
Problème carte Aorus 1080 TIBesoin d'avis d'expert : problème de performances GTX 1080
Problème ASUS Strix 1080 après minage légerProblème avec geforce gtx 1080 ti fe
Problème CG Aorus 1080 TiProblème sur le reglage carte graphique (1080 ti aorus extreme)
Plus de sujets relatifs à : problème avec ma gtx 1080 ti
