9120 connectés
  Problem de "freeze" intenpestif dans les jeux.
n°4077733
jeancedric
Posté le 16-05-2005 à 18:24:44  profilanswer
Je m’explique , les jeux sont fluide comme si tout était normale sauf que, regulierement tout l’ordinateur l’arrete pendant 3 ou 4 sec, et puis repart comme si de rien n’etait, c’est vraiment frustrant, si au moins les jeux etaient saccadé je comprendrais, mais la entre deux freeze tout est fluide, le framerate est impeccable.
Le plus bizarre est que le fréquence de ces « arrêt sur image » semble dépendre des option de filtre graphique appliqué, en effet j’ai fait des test avec Vampires : bloodlines (basé sur le moteur d’half life 2), et j’ai beaucoup plus de ces freeze avec l’ AA 4x et l’AF16x activé que sans rien., environ un freeze toute les 10 minutes sans rien et un toute les 2 minutes avec AF 16x et AA 4X Ce qui est vraiment bizare, puisque j’ai quand meme un AMD 64 3400+ 1,5 GB de ram (une barrete de 1GB et une de 512 MB)et une 6800GT (de marque Inno3D), donc de toute facon les jeux sont super fluide, que j’active antialiasing et l’ansitropic filtering ou non. Pour info j’ai eu ma carte video vers septembre environ et le proc/carte mere a noël, avant j’utilisé la 6800 sur mon 2600+.
Je comprend pas d’ou ca peut venir. J’ai reinstaller les drivers video, j’ai verifier que rien ne surchauffer, j’ai meme desactivait la carte son dans le profile materiel pour faire des test, au cas ou ce serait un comflit de driver, rien n’y fait. Bien sur mon anti virus est a jour et j’ai fait plusieur scan complet.
Encore plus etrange le probleme de touche pas tout les jeux, en effets meme si ces freeze me gache la vie sur pas mal de jeu (imaginez vous regarder un bon film avec un crétin de gamin qui s’amuse a faire arret sur image toute les 2 minutes..), City of Heroes n’est pas affecté du tout, jamais eu un seul probleme sur ce jeu.
Si quelqu’un reconait les symptome et a une idée d’ou ca peut venir, je suis preneur.la je vois plus que le format (en esperant que ce soit pas un probleme materiel) mais avec les douzaine de giga de donné que je doit garder, je suis pas sortie de la galère.
n°4078003
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-05-2005 à 20:24:28  profilanswer
As tu changé les drivers ? essayer une autre version ???
n°4078751
ourson78
Posté le 17-05-2005 à 11:59:25  profilanswer
suivant les pc ca peut etre suivant les topics:
pb de ram (memtest pour verifier)
pb de latence de ram (si tu mets une ram à temps de latence court ca permet de stabiliser un peu le pb)
pb avec le bios de la carte video (seule solution le flasher)
désactiver le "fastwrite" dans le bios peut résoudre le pb
pb d'alimentation (tensions faibles ou non stables)
changer de drivers (via, nvidia, upgrade de windows ne sert a rien)
bon courage a toi, moi je suis dans la galere depuis noel sans trouver de solution qui résolve le problème définitivement...
quel CG en agp 4x pour joué a tous les jeuxJeux bcp trop rapides..
[Résolu] Galaxy 6800GT : freeze, pb de température ?[probleme]ecran bleu dans les jeux
Probleme jeux videos sur grosse configProblèmes de freeze avec démos Driv3r et Trackmania
Une config Jeux et silencieuse entre 1000-1200€latence avec certains jeux
freeze et reboot avec asus geforce 6800 ge au secours!PNY 6800gt + MSI 865pe neo 2 = freeze ?
Plus de sujets relatifs à : Problem de "freeze" intenpestif dans les jeux.
