2615 connectés
  [probleme]ecran bleu dans les jeux
n°4071935
patichon29
Posté le 13-05-2005 à 20:35:20  profilanswer
voila ca fait plusieurs semaine que j'ai ce type d'ecran qd je joue css :
http://img51.echo.cx/img51/5981/ecranbleu12nr.jpg
et apparamment ca pourrait venir du proc qui chauffe trop (dixit certains forums). Pourant j'ai un xp-90 surmonter d'un se2, et mon p4c 2.8 ne depasse que tres rarement les 52° en burn (d'apres speedfan) sur une carte mere msi neo2 platinium.
et aujourd'hui, apres un 1er ecran bleu comme auparavant, j'ai eu un nouvel ecran bleu comme celui-ci :
http://img51.echo.cx/img51/4568/ecranbleu23ux.jpg
Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui se passe reellement au sein de mon pc, car en plus j'ai l'impression que ca ne le fais que sur css (counterstricke source). Pour info j'ai une inno3d 6800 debloquée 16p/6v+drivers 71.89.
merci d'avance
flickr
n°4071951
tafid
Posté le 13-05-2005 à 20:42:38  profilanswer
Bah deja remet ta carte en 12p/5v ( par defaut quoi) et verifie la temp de ton CPU dans le bios si temp trop haute verifie le montage de ton rad
Message édité par tafid le 13-05-2005 à 20:47:14
n°4072030
blazer69
Testis unus, testis nullus
Posté le 13-05-2005 à 21:19:23  profilanswer
Moi j’ai eu la même chose avec ma ati radeon 9200 se 128mo,
Et j'ai bien vérifier que ma carte été bien installé, je les dépoussiéré et réinstallé Windows (avec un formatage de mon dd) et maintenant sa marche parfaitement, je n'ais toujours pas compris pourquoi cela la fait :/ je ne pourrais jamais te le dire
n°4072052
olitazz
Posté le 13-05-2005 à 21:30:50  profilanswer
voila pour les erreurs stop :
http://www.hotline-pc.org/stop.htm
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°4073872
patichon29
Posté le 14-05-2005 à 19:40:59  profilanswer
okay merci pour toute ces infos. Je viens d'installer de nouveaux drivers pour ma carte graphique --> passage aux 76.45. Mais je vais surtout tester mes barrettes memoire avec memtest... quand j'aurais le temps, car il faut toute une nuit au minimum de test parait-il.
Message édité par patichon29 le 14-05-2005 à 19:41:18
Problème vitesse de connection avec new modem USR externe 56KCG capable de lire dvd, bi écran, 1er prix ?
Triple Ecran 2Dprobleme installation instantTV / incompatibilite 6600gt?
Problème 6800 GT & Carte TVPitit problème avec le front panel audio connector
J'ai un problemeproblème d'utilisation d'1 logiciel a priori de config
Probleme de démarrage PC portableprobleme sapphire x800 xl
Plus de sujets relatifs à : [probleme]ecran bleu dans les jeux
