5814 connectés
  Prob CG 9800XXL au demarrage
n°5584265
dammy
Posté le 12-06-2007 à 10:09:23  profilanswer
Voila mon probleme. Sur un pc medion j'ai une CG qui est une 9800XXL.
Je remet rien en cause dans ce pc meme si je trouve qu'il n'est pas ventillé comme il faut
(petite tour et trop de chose dedans mais pas assez de ventilo)
Mon probleme vient que maintenant j'ai des genre de bug d'affichage dès que j'allume la tour.
Je parle donc dès l'allumage dans le bios alors me sorté pas un probleme de pilote  :D
J'ai vu que le ventillo a du mal a tourné et je me dit que la carte a du chauffé.
Car que ce soit a frois ou a chaud j'ai les meme caré blanc qui apparaise un peu partout sur l'ecran.
Pour info j'ai testé avec une autre CG et le probleme n'apparait pas
Voici donc enfin ma question:
Pensez vous que la CG soit morte ?  :??:
Merci pour vos lumieres  :heink:
Message édité par dammy le 12-06-2007 à 10:37:29
n°5584280
gelaf
Posté le 12-06-2007 à 10:14:37  profilanswer
T'as regardé si ta carte n'est pas un peu trop poussièreuse ? un coup de soufflette dans le ventilo et sous le rad peut-être pour que ta carte s'aère un peu plus ?
Message édité par gelaf le 12-06-2007 à 10:15:01
n°5584322
dammy
Posté le 12-06-2007 à 10:31:05  profilanswer
oui j'ai bien nettoyé un coup mais de toute facon je pense pas quelle prend beaucoup de degré dès l'allumage du pc.
surtout que ces carrés blancs sont visible dès l'affichage des caractéristiques de la CG
n°5584416
gelaf
Posté le 12-06-2007 à 11:21:44  profilanswer
Retour SAV alors si elle est encore sous garantie, je ne vois pas d'autres solutions
n°5586451
dammy
Posté le 13-06-2007 à 09:50:48  profilanswer
ok merci je vai voir avec les SAV
Démarrage impossibleProblème de démarrage
démarrage no signal et pas de bips,avec ou sans ram.Demarrage Probleme
PB affichage : Démarrage windows, pas d'iconesproblème démarrage PC
Probleme démarrage PCAlim DD ext lacie usb 250gb (seagates) démarrage
probléme de démarrage Asus P5B deluxe [resolu]écran bleu et démarrage impossible en mode sans échec
Plus de sujets relatifs à : Prob CG 9800XXL au demarrage
