3221 connectés
  Problème de démarrage
n°5583506
punisher28
Posté le 11-06-2007 à 20:45:08  profilanswer
Bonjours a tous :hello: . Voici mon problème: quand je démarre mon ordinateur, j'ai 3 bips et une voix qui dit: "system failed memory test". j'imagine que c'est un problème de RAM. Que dois-je faire?
La RAM c'est de la corsair TWINX 2*512mo PC3200XL. J'ai des crash(écran bleu) mais jamais ces bips et la voix avant. Merci de m'aider.
Message édité par punisher28 le 11-06-2007 à 23:44:38
n°5584757
punisher28
Posté le 12-06-2007 à 13:37:39  profilanswer
up. aider moi
n°5585893
punisher28
Posté le 12-06-2007 à 21:35:40  profilanswer
aller des solutions.
n°5585903
Icefaab
Posté le 12-06-2007 à 21:37:38  profilanswer
Testes tes barrettes une par une avec Memtest.
n°5586929
punisher28
Posté le 13-06-2007 à 13:51:59  profilanswer
comment je le lance memtest?
n°5587380
Icefaab
Posté le 13-06-2007 à 16:41:09  profilanswer
Télécharges et graves un CD du genre "Ultimate Boot CD", et il ne restera plus qu'à booter dessus et lancer Memtest.
n°5587389
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 13-06-2007 à 16:42:35  profilanswer
jpense que prendre la version disquette serai plus simple pour lui, et c'est pareil.
n°5587532
Icefaab
Posté le 13-06-2007 à 17:33:30  profilanswer
Oui, si toutefois il a encore une lecteur de disquettes.
n°5587538
multivitam​ine
Posté le 13-06-2007 à 17:34:25  profilanswer
Jean convient :o
n°5592923
punisher28
Posté le 16-06-2007 à 03:01:18  profilanswer
Memtest fait, 0 error pour 3 pass pour chaque barrette. la carte mère doit déconner. si vous avez des idées.
n°5593769
multivitam​ine
Posté le 16-06-2007 à 15:57:28  profilanswer
C'est bien , maintenant tests chaque barettes seules dans chaque slot (1PASS), puis combinéés enssemble, dans  toutes les combinaisons de slot :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°5595460
punisher28
Posté le 17-06-2007 à 15:10:23  profilanswer
j'ai mis une barrette qui ne déconne et même problème de bips et de voix. Si vous avez des commentaires
n°5595803
multivitam​ine
Posté le 17-06-2007 à 17:41:50  profilanswer
Si je te disai la barette est HS?
n°5598382
punisher28
Posté le 18-06-2007 à 22:40:30  profilanswer
non je l'ai retiré d'un ordi qui marche impec et après l'avoir remi dessus il marche toujours nikel. Alors?
Message édité par punisher28 le 18-06-2007 à 22:41:23
n°5600154
multivitam​ine
Posté le 19-06-2007 à 20:13:51  profilanswer
Comment peus tu faire des tests MEMTEST alors que ton pc ne devrait plus  booter depuis qu'il geule "memory test failed" ???
-Si il boot, quels sont tous  les parametres de voltage, fréquence et timing mémoire dans le bios?
-Meme question pendant MEMTEST
Apres on se penchera sur  pourquoi la mémoire est ok en test, mais que le bios dit que ca ne va pas.
n°5607602
punisher28
Posté le 23-06-2007 à 12:45:30  profilanswer
En faites le pC refuse de booter pour je ne sais quel raison mais après plusoeur reset, il finit par démarrer.
Vcore=1.39v
+3.3=3.25v
+5.0=4.84v
+12=11.84v
les deux derniers mon l'air faible. Mon alim est une seasonic S12 600W
pour la RAM bios : 200Mhz
                  je sais pas si c'est 1.2v ou 1.5v
                  timing 2.5 2 2 5
Ram pendant meme test: 201 Mhz
meme timing
La freq CPU sous le bios est donné à 2.4Ghz alors que dans memtest
il indique 2.412Ghz. J'avais sa avec l'overclock auto de la carte mais la
j'ai mis standard donc il ne devrait pas y avoir d'overclock. Si vous
trouver le problème aidez-moi.
PS: memtest avec les 2 barrettes 1 pass 0 errors
Message édité par punisher28 le 23-06-2007 à 12:46:47
n°5629579
punisher28
Posté le 04-07-2007 à 00:00:25  profilanswer
up!
Demarrage Problemeproblème démarrage PC
Probleme démarrage PCprobléme de démarrage Asus P5B deluxe [resolu]
Probleme de démarrage suite à installation de mauvaise carte graphiqueProblème de boot au démarrage du PC
Probleme démarrage nouvelle configprobleme de demarrage avec la toughpower 750 w
Problème de reboot au démarrageProbleme 1er demarrage nouv conf
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
