4311 connectés
  2 GPUs presque collés... Ca craint ?
n°10518944
altrame
Posté le 02-02-2019 à 09:28:22  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle machine PC (après  10 années sur Mac) avec RTX 2080 Ti et j'envisageais d'y ajouter mon ancienne GTX 980...
Mais le seul emplacement PCI disponible est celui qui est juste en dessous de la RTX et du coup la GTX va "couvrir" les 3 ventilos de la RTX.
Est=ce que vous pensez que ça craint en terme de refroidissement ?
Merci d'avance si vous pouvez m'éclairer...
n°10518952
freetronic
Posté le 02-02-2019 à 10:02:54  profilanswer
Quelle est l'utilité d'un tel montage? une RTX 2080Ti devrait couvrir tes besoin.
n°10518953
Scrabble
Posté le 02-02-2019 à 10:09:50  profilanswer
+1. Une GTX 980 est négligeable face à une RTX 2080Ti.
n°10518957
altrame
Posté le 02-02-2019 à 10:19:47  profilanswer
L'idée est d'utiliser la GTX pour le branchement des mes écrans (HDMI et DVI) et de ne consacrer la RTX qu'aux rendus  3D...
n°10518960
Nono0000
Posté le 02-02-2019 à 10:38:03  profilanswer
C'est franchement inutile.
Tu comptes afficher quoi sur les autres écrans ?
Du web, de la bureautique ?
Peux-tu détailler ta configuration également ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10518969
altrame
Posté le 02-02-2019 à 10:44:41  profilanswer
En fait, ce n'est pas "franchement inutile" pour Octane Render : pour ce moteur de rendu GPU, il est plus optimal d'avoir une carte dédiée.
Ma config :
ASUS X470 PRIME Pro
Ryzen 7 X2700
64Go ram
RTX 2080 Ti
Alim Seasonic 1000w Gold
...En regardant de plus près ma carte mère, je n'ai même pas vu où je pouvais brancher les câbles d'alimentation d'un 2eme GPU... :(
n°10518974
Scrabble
Posté le 02-02-2019 à 10:49:15  profilanswer
C'est sur ton alim qu'il faut brancher les entrées PCI-E des CG, pas sur la carte mère.
n°10518998
altrame
Posté le 02-02-2019 à 11:22:12  profilanswer
...Oups! Désolé pour la bourde... J'ai encore beaucoup à apprendre sur les PC !!! :)
n°10519008
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2019 à 11:33:56  profilanswer
Je pense qu'il n'y a aucune perte notable en utilisant ta carte a la fois pour le rendu 3d et pour l'affichage...
n°10519011
Nono0000
Posté le 02-02-2019 à 11:36:55  profilanswer
Ma config :
ASUS X470 PRIME Pro
Ryzen 7 X2700
64Go ram
RTX 2080 Ti
Normalement "GPU dédié" pour du calcul signifie sans affichage. Donc que tu y connectes un écran ou plusieurs c'est la même limonade.
Seules certaines cartes Quadro ou Tesla permettent de désactiver totalement le "display engine" et font un rendu SW permettant un affichage basique et de meilleurs perfs GPGPU.
Après mettre ta 980 (qui reste une CG avec pas mal de performance) permet d'accélérer d'avantage le rendu.
Les calculs Cuda ou OpenCL pouvant facilement être distribués sur plusieurs CG même différentes.
Message édité par Nono0000 le 02-02-2019 à 12:10:22
n°10519018
altrame
Posté le 02-02-2019 à 11:53:23  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Du coup, le côté face-à-face des 2 GPU, ça craint ou pas...?
n°10519028
Nono0000
Posté le 02-02-2019 à 12:11:17  profilanswer
Ce sera moins bien refroidi mais c'est normalement étudié pour marcher quand même.
n°10519038
altrame
Posté le 02-02-2019 à 12:26:12  profilanswer
OK. Je test :) Merci beaucoup !
n°10519145
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 15:22:55  profilanswer
bonjour je me suis posé la question sur le multi gpu asynchrone sa fonctionne mais il faut que les soft que tu utilise l exploite ,
c est géré sous direct 12 mais suis pas sur que la GTX 980 sache utiliser ces fonctions sous DX12
n°10519148
altrame
Posté le 02-02-2019 à 15:25:19  profilanswer
le multi GPU asynchrone...??? Houlà, c'est du chinois pour moi ! :)
ASUS Prime X470 pro - Ryzen7 X2700 - 64Go ram - RTX 2080 Ti
n°10519152
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 15:29:02  profilanswer
2 GPU ou plus mais différent :)
n°10519155
altrame
Posté le 02-02-2019 à 15:34:19  profilanswer
...Aaaaah d'accord! Merci!
n°10519159
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 15:36:12  profilanswer
sinon pour le refroidissement si l air circule correctement c est bon :)
n°10519218
altrame
Posté le 02-02-2019 à 16:53:51  profilanswer
Voilà ce que ça donne :
https://framapic.org/H7HREs4a5Gym/Tk9sI5VUsY9g.jpg
n°10519237
Nono0000
Posté le 02-02-2019 à 17:47:46  profilanswer
Il ne faut pas confondre 3D temps-réel et calcul 3D.
Le calcul 3D en ray tracing par exemple, peut très bien être distribué sur plusieurs clusters de calcul de manière efficace.
Chaque cluster effectuant son calcul à sa vitesse. L'ensemble est ensuite rassemblé pour créer l'image finale.
On peut faire cela car on a pas d'impératif de temps. Une image peut prendre plusieurs secondes pour être élaborée, ce n'est pas du tout un problème.
En 3D temps-réel, le multiGPU est plus complexe car le calcul d'une image doit arriver dans un temps imparti. Nvidia ou AMD ont mis en place des mécaniques pour distribuer le calcul de manière uniforme sur plusieurs CPU (le SLI ou Xfire, les deux utilisant généralement l'AFR)  qui viennent avec de nombreuses contraintes.
Le rendu asynchrone est plus ou moins basé sur le même principe mais doit prendre en compte la différence de puissance entre les deux clusters de rendu, ce qui est assez complexe.
Donc il faut bien distinguer les deux choses; rendu 3D en GPGPU (CUDA, OpenCL) et 3D temps-réel (Directx, OpenGL, Vulkan). Ce sont deux choses totalement différentes.
Octane est un moteur 3D qui n'est pas temps-réel basé sur CUDA.
Il y a pas mal de place entre les cartes. Ca ne devrait pas trop chauffer.
Message édité par Nono0000 le 02-02-2019 à 18:08:56
n°10519246
lolo-1234
Posté le 02-02-2019 à 18:06:19  profilanswer
@altrame
sa me semble juste comme montage tu risque de perdre des perf cause de la température
si vraiment tu veux faire tourner les deux carte il existe des support pour les déporter
https://www.amazon.fr/XINTE-graphiq [...] B00HQC8CPK
edit si sa chauffe
@Nono0000
merci pour les info
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 18:32:55
n°10519256
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2019 à 18:22:22  profilanswer
On a vu largement pire en SLI avec des cartes quasi collées avec 1-2 mm d'espacement, c'est pas si mal je trouve aussi.
Par contre si tu n'utilises pas la 980 pour du calcul 3D également, perso, je prendrais une petite carte passive à la place ; si elle elle sert au calcul, OK, c'est valide.
Message édité par zonka le 02-02-2019 à 18:22:34
n°10519319
Posté le 02-02-2019 à 19:48:11  answer
collées comme ça, peut être qu'elles vont nous faire des petits
ça fera une 2980 ti    [:spamafoote]
n°10519321
zonka
x58 forever!
Posté le 02-02-2019 à 19:49:56  profilanswer
Et si la RTX meurt prématurément comme nombre d'entre elles la 980 reprendra la vedette le temps du SAV
[:petoulachi]
Message édité par zonka le 02-02-2019 à 19:50:22
n°10519358
gezo93
Posté le 02-02-2019 à 20:42:51  profilanswer
La meilleur façon de tester c est de voir  les temperatures  en burn
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t24737059
n°10519469
altrame
Posté le 03-02-2019 à 00:58:27  profilanswer
@lolo
Oui mon boitier Fractal Design permet en effet ce type d'intallation verticale : https://www.youtube.com/watch?v=ziaEMAyR0Io
J'attends de voir les températures...
Avoir internet partous ou presque avec une tablette tactileEst-ce qu'un disque dur craint le gel ?
Ca vibre un peu normal ?Enlever pads thermique collés sur une carte graphique HELP
Ca demarre, puis non, puis si, puis non... puis si !Carte PCI-E Inateck Usb3 sur P6T : Ca ne marche pas !
Pc ne démarre presque plusMa carte graphique ne tourne presque PAS ???
Pciexpress en x8 au lieu de x16 sur x370AB350 : PC ne boote (presque) plus
Plus de sujets relatifs à : 2 GPUs presque collés... Ca craint ?
