3307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  147  148  149  150  151  152
[Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. MAJ 1ere page - 30_12_2012
n°8189460
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 16-01-2012 à 13:48:17  profilanswer
Effectivement, ton adaptateur n'est pas un modèle générique comme tes autres adaptateurs.
n°8189517
trevormacr​o
Posté le 16-01-2012 à 14:34:09  profilanswer
@Narm :
Ils ne repondent pas quand je leurs ecris.
pourrais tu m'aider à trouver le datasheet (doc technique) de cet adapteur stp je ne le trouve pas ?
n°8190174
trevormacr​o
Posté le 16-01-2012 à 23:24:47  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens de recevoir l'adaptateur ATOP.
En regardant plus en details le haut du port AGP8x, on observe une forme comme cela (rectangle rouge) :
http://img15.hostingpics.net/pics/594180AGP.jpg
C'est donc supposé supporter 1,5 Volts si on en croit le schéma ci-dessus.
D'après ce site : http://www.directron.com/15agpguide.html
What is .8V AGP?
.8V is the voltage requirement of new 8x AGP cards utilizing AGP specification 3.0. Motherboards supporting 8x AGP support both 1.5V AGP 2.0 compliant cards (AGP 4x) and newer .8V AGP 3.0 compliant cards (AGP 8x). The keying for AGP 3.0 cards is identical to that of AGP 2.0 cards to retain backward compatibility. A motherboard that supports 8x AGP should work fine with a 1.5V (AGP 4x video card), and a motherboard that supports 1.5V (AGP 4x) video cards should work ok with a .8V video card (AGP 8x), however in the later example the video card would only work at the fastest speed the motherboard supports (AGP 4x).
La forme de l'AGP8x et l'AGP4x est la meme physiquement.
On peut donc conclure que l'AGP8x supporte le AGP 3.0 (0.8V) et 2.0 (1.5V). C'est valable aussi pour l'AGP4x qui supporte l'AGP8x mais moins rapidement.
Qui dit AGP8x dit AGP 3.0 dit que toutes cartes graphiques AGP4x (1,5V) est compatibles.
Qu'en pensez vous ?
Message édité par trevormacro le 17-01-2012 à 00:06:45
n°8190202
Kisdra
Posté le 17-01-2012 à 00:10:16  profilanswer
Moi je dirais à tester, mais avec une carte que tu ne craindrais pas de griller en cas de problème.
Sinon, quelqu'un sait s'il existe une carte mère justement avec AGP 8x universel compatible 3,3, ou n'y a-t-il que les adaptateurs comme solution ?
n°8190236
trevormacr​o
Posté le 17-01-2012 à 02:05:58  profilanswer
@Kisdra :
Tu te trompe je pense :
L'AGP8x tourne à 0,8 Volts ou 1,5 Volts.
L'AGP4x tourne à 1,5 Volts.
L'AGP2x/1x tourne à 3,3 Volts.
D'après mes recherches, voila de bonnes cartes mères avec de l'AGP8x (0,8 et 1,5 Volts) :
- ConRoe865PE
- GA-8S648FX-775 (rev. 1.0)
- Tyan Thunder K8W S2885ANRF
- 4CoreDual-SATA2 R2.0
- 775Dual-VSTA
n°8190368
gazzzzz59
Posté le 17-01-2012 à 11:50:52  profilanswer
J'ai une question :
Combien de 3DFX Voodoo 1 ou 2 (accélératrice uniquement) peut ton faire fonctionner en "SLI" ?
y'a t'il une limite a 2 ou est qu'on peut les coupler autant qu'on veut tant qu'on a des ports PCI libres ?
Message édité par gazzzzz59 le 17-01-2012 à 11:51:11
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°8190392
raptor3388
By my deeds I honor him...V8
Posté le 17-01-2012 à 12:13:36  profilanswer
C'est deux Voodoo 2 uniquement, c'est impossible avec les Voodoo 1.
Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang  - 1987 Corvette
n°8190484
gazzzzz59
Posté le 17-01-2012 à 14:13:51  profilanswer
Vous m'avez donné trop envie avec ce topic.
Je viens d'acheter sur le bon coin une Voodoo 2 Helios 3D PCI, avec le cable et le CD de driver d'origine.
J'ai craqué ... reste a trouver une carte mère en socket 7 et mon montage vintage pourra débuter.
Message édité par gazzzzz59 le 17-01-2012 à 14:25:32
n°8190575
trevormacr​o
Posté le 17-01-2012 à 16:24:43  profilanswer
@Tous :
Je viens de me procurer deux cartes graphiques :
- une ATI Radeon 7000 VE Family
- une Nvidia RIVA TNT 2 Model 64 Pro
Prenons ce cas :
Si mon adaptateur ATOP delivre uniquement du 0,8 Volts AGP8x pensez vous que si je met une carte graphique Nvidia TNT2 Model 64 Pro dedans elle peut cramer ou endommager le port PCIexpress de ma carte mère?
n°8190673
gazzzzz59
Posté le 17-01-2012 à 17:55:10  profilanswer
Puis je coupler 2 Voodoo 2 8Mo de marque différente ?
J'ai une Helios qui va arriver, et possibilité d'avoir une Diamond.
Ca fonctionnerait en "SLI" ?
n°8190699
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 17-01-2012 à 18:17:54  profilanswer
@trevormacro, dans mes souvenirs les supports AGP8x n'acceptaient pas les cartes AGP 4x et 2x/1x, sous peine de destruction de la carte mère.
Si j'étais toi je ne l'utiliserais qu'avec des cartes AGP 8x.
@gazzzzz59, c'est théoriquement possible avec des drivers underground type FastVoodoo mais je n'ai jamais essayé.
n°8190708
raptor3388
Posté le 17-01-2012 à 18:24:55  profilanswer
AGP4X normalement il n'y a pas de soucis dans l'AGP8X (le 8X est sorti quand plein de CG étaient encore en 4X), par contre avec l'AGP2X et 1X, ça me parait dangereux. De toute façon, je crois que ça ne rentre pas à cause de l'encoche de slot. J'ai plus de 150 cartes graphiques et une cinquantaine de cartes mères, je n'ai jamais eu de soucis en branchant une vieille CG dans un port AGP plus récent ou inversement lorsque c'était physiquement possible ;)
Le PC de mon père a un CM AGP8X dans lequel j'ai inséré une GeForce 2 MX200.
Message édité par raptor3388 le 17-01-2012 à 18:25:39
n°8190748
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 17-01-2012 à 18:53:46  profilanswer
Les GeForce2 sont déjà en AGP4x, tout comme les GeForce256 et TNT2, par contre si tu branches par exemple une Matrox Millenium G200, le résultat ne sera pas le même. [:faluja:5]
Message édité par Jean-Pierre Subtil le 17-01-2012 à 18:54:16
n°8190753
raptor3388
Posté le 17-01-2012 à 19:00:07  profilanswer
C'est ce que je dit ;) , mais de toute façon ça ne rentre pas vu que l'encoche n'est pas au bon endroit !
J'ai quelques cartes en AGP universel, et là tout rentre.
n°8190815
trevormacr​o
Posté le 17-01-2012 à 19:55:38  profilanswer
Merci raptor3388 je vais faire les testes avant demain soir et je vous tiens au courant pour les drivers aussi... voyons voir si ca s'installe...avec des cartes graphiques autre que des Nvidia comme la Radeon 7000 AGP8x.
n°8190818
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 17-01-2012 à 20:05:39  profilanswer
Ta 7000VE est en AGP 4x. ;)
n°8190819
trevormacr​o
Posté le 17-01-2012 à 20:06:46  profilanswer
@Jean-Pierre Subtil :
Exacte ;) je viens de verifier.
Message édité par trevormacro le 17-01-2012 à 20:21:33
n°8190832
twintip31
Posté le 17-01-2012 à 20:22:41  profilanswer
Pour les possesseurs de PC moyennement vieux (genre P4 HT ...), et ayant un OS relativement recent (genre Vista....), n'y a t il pas moyen de recompiler les drivers FastVoodoo2 pour ces OS ? Je les ai installé, j'arrive a utiliser le glide dans unreal tournament, Quake II, mais coté DirectX, je vois pas la Voodoo2 ... un indice ?
n°8190835
gazzzzz59
Posté le 17-01-2012 à 20:23:37  profilanswer
http://pilotes3dfx.free.fr/
Rhhhhaaaa le Graaaallll !!!
n°8190874
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 17-01-2012 à 21:02:25  profilanswer
Suite de mes expérimentations.
Pas grand chose concernant les 3dfx, je refais tous les tests avec des drivers underground quand possible et en changeant de protocole pour Unreal Tournament.
Néanmoins, je constate que globalement les 3dfx ont des résultats impressionnants en 640x480 et 800x600 face aux ATI et NVidia, comme si elles étaient plus à l'aise grâce au glide en situation de CPU limited. Par contre dans les résolutions supérieurs (1024x768 et 1280x1024) les adversaires prennent le relais.
Sinon j'ai testé mes ATI. :)
Ma Rage Fury Pro (Rage 128 Pro) n'a pas posé de problèmes.
Le plus dur a été de trouver des drivers car les derniers proposés sur le site d'AMD ne reconnaissent pas la carte.
@Kisdra, Je peux te filer le lien si ça t'intéresse, moi ça a marché nickel sous Win98Se donc ils sont aussi ok pour WinMe.
Par contre, en comparaison au glide des 3dfx, j'ai trouvé Dethcarz en Direct3D super moche avec les ATI. [:cerveau pouah]
http://hfr-rehost.net/self/pic/3d3a1c77b365bc644e46d65c912a55f5be95c296.jpeg
Ma Rage Fury Maxx (2x Rage 128 Pro) a aussi parfaitement fonctionné.
Au début je croyais qu'elle déconnait car le second ventilateur ne s'est jamais mis en route et le chip ne chauffait pas pour autant mais les résultats sont finalement cohérents avec jusqu'à presque 100% de plus que la Rage 128 Pro dans les meilleurs cas.
Genre Expendable en 1024x768, 50.6 pour la Rage Fury Pro et 101.6 pour la Rage Fury Maxx.
http://hfr-rehost.net/self/pic/6b1e6613f9048f0c316d9dbcc1c8d70123cfa7f7.jpeg
Message édité par Jean-Pierre Subtil le 17-01-2012 à 21:16:37
n°8191016
gazzzzz59
Posté le 17-01-2012 à 22:31:33  profilanswer
Bon ben une carte seule elle allait s'ennuyer, je viens d'en acheter une 2eme.
Je vais donc tenter le SLI de Voodoo 2 8Mo (une Diamond et une Helios)
Je cherche un pilote pour W98 SE qui permettrait de gérer 2 cartes ?
J'ai trouvé un driver FastVoodoo2 pour XP mais je trouve rien pour W98SE hormis le driver officiel.
Par contre, je vais devoir me mettre en quête du cable interne qui relie les 2 Voodoo entre elles comme sur cette photo d'un gars qui l'a :
http://images.forum-auto.com/mesimages/57411/04092011375.jpg
Quand je vois cette Rage Fury Maxx, il m'en faut une !!! j'adore !!!
Je cherche en autre une Matrox Millenium 8Mo PCI.
Message édité par gazzzzz59 le 17-01-2012 à 22:39:48
n°8191123
trevormacr​o
Posté le 18-01-2012 à 00:20:20  profilanswer
Je viens de tester mes cartes agp4x @1,5 volts et elles ne marchent pas avec l'adaptateur ATOP.
n°8191153
luluflake
Posté le 18-01-2012 à 02:53:35  profilanswer
http://images.forum-auto.com/mesim [...] 011375.jpg
gazzzzz59: tu vas bien t'amuser a monter ta config. 2 cartes non identiques mais avec la meme quantite de memoire, ca le fait, tu trouveras plein d'info la (y compris comment faire ton cable sli a partir d'une nappe pour lecteur disquette): http://www.3dfxzone.it/enboard/default.asp, http://vogons.zetafleet.com/index.php, http://helppage.3dfx.sk/#SLI, http://www.v3info.co.uk/ et http://tdfx.de/eng/raven_agp.shtml.
J'en oublie surement.
Pour du vieux matos, en dehors d'e-bay et du bon coin, tu peux faire un tour sur ce forum. Celui du canard pc est pas mal non plus.
n°8191187
gazzzzz59
Posté le 18-01-2012 à 08:05:07  profilanswer
Je pensais pas qu'il y'avait un pont interne avec une nappe, je pensais qu'elles se reliaient entre elle juste par les câbles à l'arrière.
car j'ai bien ces 2 câbles.
n°8191212
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 18-01-2012 à 09:04:21  profilanswer
Erf dommage :(
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
n°8191407
trevormacr​o
Posté le 18-01-2012 à 13:01:33  profilanswer
Bonus Videos :
V5k6 GoldSE booting : http://youtu.be/-S7U1r-f0Hc
V5k6 GoldSE : http://youtu.be/a7lARJdUowc
n°8191432
mightmagic
Posté le 18-01-2012 à 13:28:47  profilanswer
n°8192109
Kisdra
Posté le 18-01-2012 à 23:46:29  profilanswer
@trevormacro
Plus haut, ce que je voulais dire c'est une CM qui ait un port AGP 8x qui accepte toutes les cartes AGP sans distinction, histoire de pouvoir comparer toute les cartes sans soucis.
@Jean-Pierre Subtil
Je crois que je l'avais trouvé aussi ce driver qui reconnaît la carte sans problème, c'était l'avant-dernière version si je ne me trompe pas, faudrait que je le retélécharge pour refaire mon test sur UT 99.
n°8192288
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 19-01-2012 à 10:28:51  profilanswer
C'est ça, il s'agit du 4.13.7078, trouvable ici.
n°8192357
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 19-01-2012 à 11:58:46  profilanswer
[:soulafa] BREAKING NEWS [:soulafa]
Marc m'a autorisé à récupérer le 1er message du topic, merci à lui.
Le topic passe maintenant en topic unique, qui dispose maintenant d'une présentation digne de ce nom.
Le résultat de mes travaux sur le rétro-test des 3dfx y est disponible, avec graphiques et photos.
Il y a aussi désormais une rubrique "liens utiles".
Le rétro-test sera régulièrement mis à jour, avec l'ajout notamment des 3dfx manquantes, d'autres concurrents et aussi peut-être d'autres jeux testés.
N'hésitez pas à fournir tout commentaire (positif comme négatif) ou toute information (lien, etc ...) qui permettrait d'améliorer le contenu de la 1ère page. :jap:
Message édité par Jean-Pierre Subtil le 19-01-2012 à 12:01:12
n°8192387
raptor3388
Posté le 19-01-2012 à 12:29:18  profilanswer
Géniale cette nouvelle présentation.
Par contre pour tes test, j'aurais ajouté une Radeon SDR et/ou DDR, la toute premiere, sortie à l'époque où 3dfx était sur brèche.
Message édité par raptor3388 le 19-01-2012 à 12:30:11
n°8192398
Jean-Pierr​e Subtil
3dfx
Posté le 19-01-2012 à 12:41:10  profilanswer
C'est prévu, mais j'ai d'autres achats sur le feu en ce moment. Du côté de ATI, j'aimerais rajouter la Rage II, la Rage Pro et la Radeon SDR/DDR.
n°8192414
Narm
Posté le 19-01-2012 à 13:01:10  profilanswer
Superbe présentation !
n°8192472
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 19-01-2012 à 13:56:20  profilanswer
stylé le 1er post :love:
n°8192756
gazzzzz59
Posté le 19-01-2012 à 18:25:18  profilanswer
Arf d'après cette page :
http://tdfx.de/eng/grafikkarten_alle.shtml
la Helios que j'ai acheté serait une 12Mo alors que la Diamond serait une 8Mo, c'est donc raté pour le SLI.
n°8192781
gazzzzz59
Posté le 19-01-2012 à 18:34:32  profilanswer
Pas grave j'en ai une 3eme qui arrive !!
et une 4eme une Voodoo 3 3000 cette fois, vous m'avez foutu le virus, c'est malin !!
Message édité par gazzzzz59 le 19-01-2012 à 18:39:28
n°8192817
Kisdra
Posté le 19-01-2012 à 19:07:05  profilanswer
Bon, c'est officiel, j'ai attrapé une Rage Fury Maxx aux enchères sur eBay, donc dans quelques temps, quand je l'aurais reçue, j'ai prévu un bon vieux VERSUS des familles avec la Voodoo5 5500.
n°8192821
gazzzzz59
Posté le 19-01-2012 à 19:10:30  profilanswer
chanceux, j'ai pourtant fouillé Ebay, j'en ai pas trouvé.
ou alors t'as choppé la seule qui avait aux US ?
n°8192824
raptor3388
Posté le 19-01-2012 à 19:14:45  profilanswer
J'en ai repéré une en Allemagne :D
n°8192837
Kisdra
Posté le 19-01-2012 à 19:22:28  profilanswer
Oui, je viens de la remporter. Par chance, j'ai été le seul enchérisseur, du coup je l'ai eu pour moins de 30$.
n°8192847
gazzzzz59
Posté le 19-01-2012 à 19:31:26  profilanswer
J'ose pas acheter à l'étranger.
chipset graphique msi[440LX]Quelle mobo en chipset 440LX supporte les gros HD ?
Kyro II & compatibilité/qualité driversrecherche drivers pour Interact Hammerhead (ou remplacement)
Quelq'un à testé plz?la ram surcouf pc3200Chipset
Drivers open Gl pour rage mobilityDRIVERS ATI RADEON 9000 SERIES
MSI K7N2 chipset audio : bonne ou movaise kalité sonore ??Quel version des drivers/bios Highpoint pour une KT7A Raid ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. MAJ 1ere page - 30_12_2012
