6294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  147  148  149  150  151  152
[Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. MAJ 1ere page - 30_12_2012
n°6740803
steven67
Posté le 14-12-2008 à 03:28:54  profilanswer
3DFX VOODOO3 3000 EN APPROCHE !!!
OBJECTIF O/C   +2000 points à 3DMark2000 !
Merci pour ce topic ...
     je viens d'acheter une VooDoo3 3000 et je l'attends maintenant avec impatience pour rentrer dans cette petite config
http://www.generation-3d.com/forum [...] DK6016.jpg
     Avec ma Voodoo3 2000 Agp, tout cela tourne déjà très bien @560 Mhz, mais je compte bientôt pousser nettement plus haut.
     La 3000 est cadencée @166 Mhz au lieu de 143 Mhz.
     Elle est en Pci et j'espère donc qu'elle va pouvoir bénéficier de la montée en fréquence du Fsb @112 Mhz (pross déjà testé au delà de 600 Mhz)
Vos conseils sont bienvenus pour pousser cette GPU dans ses derniers retranchements.
Voici ma config sous Win98Se :
CM DFI K6BV3+/66     avec 512 Ko de L3
AMD K6-IIIE+ /ATZ    avec 256 Ko de L2 FullSpeed
Ram 256 Mo Pc133
3DFX Voodoo3 3000 Pci
Carte Son Cmedia
Ecran CRT 17 pouces Hyundai S770
Alim SkyHawk 200W
Je ne suis pas très bon sous Win98Se, s'il y a de fins connaisseurs de cet Os, grand merci si vous pouvez m'aider à booster ces perfs ...
Message édité par steven67 le 09-01-2009 à 04:52:09
n°6742011
Narm
3dfx gone, but never forgotten
Posté le 14-12-2008 à 20:50:09  profilanswer
'soir
Pour OC un max je te conseil de mettre un ventilateur sur le GPU: tu devrais pouvoir titiller les 183 mhz d'une V3 3500...mais sans garantie vu que les 3500 ont un design différent au niveau du PCB pour atteindre les 183 / 200 mhz...
Sinon je pense qu'utiliser les Amigamerlin te donnera un coup de boost, tout comme régler toutes les options dans les pilotes afin d'avoir la meilleur vitesse possible !
Besoin d'un dépannage informatique dans le 41 ?
n°6742355
steven67
Posté le 15-12-2008 à 00:41:01  profilanswer
@Narm,
     merci, oui je vais préparer un ventilo Antec CoolSpot (petit ventilateur orientable)
http://www.cowcotland.com/news/625 [...] -cool.html
qui sera braqué sur le dissipateur (une sorte de tôle ondulée blanche... ).
     J'ai les amigamerlin effectivement depuis quelques temps, ca me va.
Sur l' optimisation Win98Se, tu n'as pas d'idées ?
Message édité par steven67 le 15-12-2008 à 00:42:16
n°6742632
Narm
Posté le 15-12-2008 à 11:25:35  profilanswer
Malheureusement non, je ne suis pas un grand connaisseur de cet OS.
n°6742651
Mitch2Pain
Posté le 15-12-2008 à 11:37:51  profilanswer
Ma Voodoo3 2000: http://www.zimagez.com/galerie/3Df [...] 5517-0.php
GPU/RAM 177Mhz
Message édité par Mitch2Pain le 15-12-2008 à 11:38:51
n°6742790
steven67
Posté le 15-12-2008 à 13:05:59  profilanswer
Pas mal ton 'custom' ...
La récup du ventilo Ati est assez audacieuse !
En tous cas 177 mhz, ça donne bien  :)
Message édité par steven67 le 15-12-2008 à 13:06:34
n°6742800
Narm
Posté le 15-12-2008 à 13:12:27  profilanswer
Pas mal ça fait quand même presque 25% d'OC !
Que se passe t'il si tu tentes de pousser plus loin ?
n°6742806
Mitch2Pain
Posté le 15-12-2008 à 13:15:33  profilanswer
Merci.
Les radiateurs pour la mémoire viennent d'un kit thermaltake pour barettes de ram et le ventilo d'une 9700Pro. Je voulais changer le rad du GPU mais il est collé et bien collé l'animal. Bah de toute façon je ne crois pas que ce qui limite l'oc soit la temperature, il faudrais que je tente un Vmod un de ces 4 mais deja il faut que je remonte le P3 450 qui vabienavec ... le watercoooling expérimental à base de Waterblock GPU a fuit pendant le dernier déménagement, m'en suis pas encore occupé. Plus ça va et moins j'ai le temps pour ces conneries, des fois je pense à la donner cette voodoo, mais je n'ai encore trouvé personne qui en sera digne et qui lui portera le respect qu'elle mérite, alors je la garde.
J'ai pu lancer un 3DMark2000 avec GPU/RAM a 183Mhz mais j'ai eu artefats + freeze avant la fin du test ... domage. A partir de 187Mhz ça freeze la becane direct.
Message édité par Mitch2Pain le 15-12-2008 à 13:17:49
n°6742852
Narm
Posté le 15-12-2008 à 13:39:21  profilanswer
Je n'ai jamais entendu parler de Vmod pour les V3, en même temps je n'ai pas cherché :)
Pour enlever le Rad de la Voodoo3 qui est bien collé, y a deux méthode.
Soit on fait chauffer la carte un peu en l'utilisant puis on faisant des mouvement de rotation sur le rad (je l'ai fait, ca fonctionne mais c'est dur)
Soit mettre la Voodoo dans un freezer pendant un quinzaine de minutes puis utiliser un petit couteau pour faire levier : le ventirad devrait partir tout seul. (je l'ai lu jamais tester...)
n°6742859
quicksilve​r01
Posté le 15-12-2008 à 13:43:40  profilanswer
Pourquoi pas utiliser le sèche cheveux pour le chauffer? :)
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°6742952
Mitch2Pain
Posté le 15-12-2008 à 14:29:32  profilanswer
J'avais tenté le seche cheveux à l'époque où j'ai fait le mod + clé anglaise et j'arrivais pas à le faire bouger d'un mm. Maintenant elle est comme ça j'y toucherai plus ... en plus j'ai récupéré une GeForce2GTS Hercules avec PCB bleu donc je vais sortir la voodoo je crois ... Faudra que je lui trouve un ptit pc pour l'adopter.
Testé une fois le coup du congélo sur la 9700Pro pour récupérer des rads en ALU que javais collé sur les puces de memoire: congélo + clé anglaise = puce mémoire désoudée à froid et toujours collée au rad :( ... bon c'était ps grave la carte était deja morte, c'était juste pour récup les rads.
Message édité par Mitch2Pain le 15-12-2008 à 14:30:02
n°6744146
steven67
Posté le 16-12-2008 à 10:46:49  profilanswer
Bref,
       vaut mieux mettre simplement un ventilo sur ce rad, elle ne dégage tout de même pas tant de chaleur ...
n°6744491
Narm
Posté le 16-12-2008 à 14:05:01  profilanswer
heu...la première fois que j'ai touché le rad d'une 3000 après une heure d'utilisation, j'ai été bien surpris et brulé !
J'ajouterai que le truc qui colle le ventirad ne doit pas être aussi bon conducteur que de la pâte thermique ^^
'fin bref de toute façon le score 3DM risque d'être limité par le CPU, tout comme la Voodoo3 une fois passé une certaine fréquence...
En tout cas ca me donne envie de remonter ma ch'tit config rétro :)
n°6744854
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-12-2008 à 17:31:04  profilanswer
j'avais galéré pour décoller ceux de la V5, mais sous l'un d'eux il y avait une bulle d'air...
peut etre c'est chaud en jeu (je ne souviens plus), mais en service courant les v3-2000 chauffent raisonnablement pour des cartes passives (elles ont servi en double-ecran dans le pc de ma copine jusqu'à l'an dernier c'est dire...)
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
n°6744860
deg-tcd
L'amer de sable
Posté le 16-12-2008 à 17:33:26  profilanswer
le mieux c'est de proteger au moins le coté gpu...
http://kulthur.depouals.free.fr/divers/config/decoll-ventirad.gif
n°6745566
steven67
Posté le 17-12-2008 à 01:57:46  profilanswer
La Voodoo3 3000 ... @166 Mhz ... Elle est comme ça !!
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/ELLA1.png
Elle est TOP !!
Message édité par steven67 le 17-12-2008 à 01:58:42
n°6773150
Narm
Posté le 04-01-2009 à 13:41:08  profilanswer
a propos de trouver des 3dfx sur la bay :
je viens de me chopper une 4500 AGP @13€ fdpin et une V3 2000 AGP à 7€ fdpin :love:
Je vais essayer de voir auprès de gars de chez falconfly s'il peuvent pas me transformer une de mes 4500 en 4800 (passage de 32 à 64mo de ram :)
n°6773196
bluedragon​38
Posté le 04-01-2009 à 14:05:59  profilanswer
Tu nous en dira des nouvelles ! moi ca m'interresse toujours ce petit topic d'ancienne CG ! :love:
Topic Vente
n°6777566
loan__
Posté le 06-01-2009 à 17:01:42  profilanswer
Salut les gars,
dites sa vous sert à koi ces reliques MDR  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
bon oki je sors  :hello:
Message édité par loan__ le 06-01-2009 à 17:02:38
n°6777573
Posté le 06-01-2009 à 17:04:31  answer
kikoo lol mdr
n°6777630
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 06-01-2009 à 17:23:57  profilanswer
n°6779530
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2009 à 16:12:51  profilanswer
La réponse est dans la question: http://www.cnrtl.fr/definition/relique
n°6783054
steven67
Posté le 09-01-2009 à 04:45:58  profilanswer
DES MERVEILLES Y VEUT DIRE CE BADAUD ...
Une petite photo pour se motiver ...
http://www.generation-3d.com/forum/mesimages/54786/VOODOO3000002.jpg
Allez le quizz !
Bien sûr vous les reconnaissez ...
Je tape 1918 3DMark2000 points avec mon K6-III+ et l'une de ces petites bêtes, alors laquelle est-ce ?
Message édité par steven67 le 09-01-2009 à 16:41:19
n°6783193
Narm
Posté le 09-01-2009 à 10:05:03  profilanswer
Facile ! de gauche à droite :
Voodoo3 3000 PCI SDRAM, Voodoo3 2000 AGP, ATI Rage128 pour la dernière ?
Et que celui qui se moque des mamies voodoo n'a pas connu le temps au DX ne faisait pas le poid face au Glide et l'Open GL...
n°6784024
steven67
Posté le 09-01-2009 à 16:40:08  profilanswer
Pas mal du tout !
A droite : Ati rage 128 pro 32 Mo RAM avec chip 'theater' décodage signal vidéo hardware.
Et je tape 1918 3Dmark2000 en K6-3+ (112*5)  avec la Voodoo3 3000 Pci 16 Mo bien sûr !
Message édité par steven67 le 09-01-2009 à 16:43:07
n°6784039
Kawamashi
Posté le 09-01-2009 à 16:43:35  profilanswer
Salut les gars ! Je viens de tomber sur votre topic, et là... nostalgie...  :sweat: ça me rappelle l'époque de mon 1er pc. Trop bon !
Amusez-vous bien et longue vie à ce topic ! ;)
n°6784648
Narm
Posté le 09-01-2009 à 21:34:04  profilanswer
hé hop deux V2 8mo² dans la poche :)
Concernant le topic, je me tâte d'en créer un autre avec un BDD de score 3Dmark 99 et 2000 histoire de tripper :)
n°6784852
steven67
Posté le 09-01-2009 à 23:28:11  profilanswer
Ah si tu fais ça, j'y poste des screens, c'est sur !
n°6784970
loan__
Posté le 10-01-2009 à 01:33:03  profilanswer
Dit Papi , c'est quoi le Dx / le Glide et l'open GL
lol   :lol:
n°6785085
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 10-01-2009 à 06:51:16  profilanswer
j'ai un ami qui a une v3000 pci avec de la Sgram (les ram ont une forme plus carree)
http://i7.ebayimg.com/08/i/000/e4/08/ba01_2.JPG
Sur les vieux Ordis ca permet de lire les videos de facon plus fluide.
J'avais essaye a l'epoque une Ati Rage Pro 8Mb Sgram vs une rage 128 16 Mb Sdram et les divx etaient seulement fluides sur le modele Sgram.
Message édité par LE_PERE_FOUETTARD le 10-01-2009 à 06:54:05
n°6785149
Narm
Posté le 10-01-2009 à 09:32:18  profilanswer
Bizarre : la SGRAM sur les Voodoo3 n'apportent pas forcément un gain de performance, mais était là pour diminuer les coûts (PCB plus simple, moins de puce mémoire, conso un peu inférieur ( à l'époque l'on s'en foutait...)
Ce qui est bizarre c'est que les Voodoo3 n'aide aucunement au décodage hardware du MPEG2, au contraire de la rage 128 ; quant au DivX, ca n'existait pas  :lol:
n°6785672
steven67
Posté le 10-01-2009 à 14:22:22  profilanswer
Ce serait pas une Voodoo3 1000 Pci plutôt ?
Un lien sur la collection complète avec en fond quelques pin-ups 3dfx :
http://209.85.129.132/search?q=cac [...] d=12&gl=fr
J'en ai vu une sur ebay, mais elle n'est pas au niveau des 2000 et 3000.
Message édité par steven67 le 10-01-2009 à 14:27:20
n°6785781
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 10-01-2009 à 15:22:34  profilanswer
Je crois que tu melanges un peu tout.
Premierement un petite mise au point sur l'utilite de la Sgram:
http://www.pcguide.com/ref/video/techSGRAM-c.html
SGRAM also incorporates specific performance-enhancing features designed to work with acceleration features built into video cards, to greatly improve overall video processing speed.
Secondo, je n'ai pas dit que la raison pour laquelle 3DFX avait mis de la Sgram etait pour la video, j'ai simplement dit que la Sgram avait comme resultante une meilleure lecture video.
Tertio, que la V3  ait ou non un decodage MP2 n'a rien a voir dans l'histoire. Je parlais de decodage video en software sans assistance Hardware (d'ou mon exemple de Divx car en MP2 la rage 128 decode en harware et la rage pro a seulement le motion compensation et dans ce cas precis bien evidemment la Sgram ne presente pas d'avantage par rapport a la sdram)
Dernier point Divx 3 de memoire date de 1998 ou 1999 (http://en.wikipedia.org/wiki/DivX), j'ai effectue ces test en 2002 ou 2003 (un bail apres la sortie des cartes Ati mentionnees).
Maintenant pour ceux qui doutent de l'existence de la V3 3000 pci sgram:
http://cgi.ebay.com/STB-3DFX-VOODO [...] 9001r36903
http://www.download.net.pl/7214/3d [...] Card-BIOS/
http://forums.2cpu.com/archive/index.php/t-64405.html
http://www.zzadmin.com/qd/1/100143.asp
Message édité par LE_PERE_FOUETTARD le 10-01-2009 à 17:04:09
n°6785842
steven67
Posté le 10-01-2009 à 16:09:12  profilanswer
Wow, le r'tour de fouet ...
La première image était minuscule.
Pour le décodage, j'avais compris que tu parlais simplement d'amélioration soft due aux perfs des ram.
Merci pour tes infos.
Bon, c'est une Voodoo3 3000 SGRAM, par contre tu as vu sur les specs que la Ramdac est à 300 et non pas à 350.
Est-elle plus vraiment plus performante sur un CRT que la 3000 SDRAM ?
Message édité par steven67 le 10-01-2009 à 16:13:53
n°6785854
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 10-01-2009 à 16:13:55  profilanswer
Pour etre honnete, je pensais que toutes les voodoo 3 avaient un ramdac de 300.
Tu es sur pour les 350 ?
n°6785863
steven67
Posté le 10-01-2009 à 16:18:01  profilanswer
Il me semble bien que la 3000 a une ramdac un peu boostée.
n°6785866
boubouse2
Posté le 10-01-2009 à 16:18:45  profilanswer
Je confirme, les voodoo 3 ont un ramdac à 350 mhz.
n°6785867
LE_PERE_FO​UETTARD
Posté le 10-01-2009 à 16:19:57  profilanswer
Peut etre bien, je l'ignorais.
Narm => Je m'excuse je me suis un peu emporte.
n°6785881
steven67
Posté le 10-01-2009 à 16:29:50  profilanswer
La fréquence passe de 143 à 166 et la ramdac est un peu plus rapide.
Est-ce que vous savez pourquoi de la 2000 à la 3000 il y a un petit rad (alliage mauve) qui est ajouté sur la puce EZ1580 qui passe de EZ1580CM sur la 2000 à EZ1580CT sur la 3000. C'est un régulateur de tension qui chauffe plus ?
Message édité par steven67 le 10-01-2009 à 16:30:20
n°6785895
steven67
Posté le 10-01-2009 à 16:41:16  profilanswer
Je ne vais garder qu'une GPU pour cette config et je crois que ce sera finalement la 2000 AGP.
Le problème avec la 3000 PCI, c'est que mon bus est encombré par une carte son, l'ethernet et l'Usb du coup je perds en débit ce que je gagne en puisance de traitement et c'est, il me semble, 'pci limited'.
Donc, en config jeu et vidéo avec le Pci vidé, la 3000 serait mieux, mais en config internet la 2000 un peu poussée revient au même.
En plus, je suis 'K6 limited'
Si vous avez une idée ?
Message édité par steven67 le 10-01-2009 à 16:45:04
n°6786265
Flo7516
Posté le 10-01-2009 à 20:23:34  profilanswer
Je me suis monté il y a quelques mois un joli vieux PC bien équipé :
- Boîtier Gateway2000 G6-266 ATX                              - Disque dur Fujitsu 2Go + Nappe IDE
- Alimentation Astec ATX202-3515 200W                      - Lecteur CD Samsung SC-148 + Nappe IDE
- Carte mère QDI WinneX 2E                                       - Lecteur ZIP 100 NEC FZ110A
- Processeur Intel Pentium III 533Mhz Slot 1 + Ventirad   - Lecteur D7 Panasonic JU-257A607P + Nappe floppy
- 192 Mo de mémoire Sd-ram                                      - Clavier PackardBell PS/2
- Carte graphique 3dfx Voodoo 3 2000                          - Souris 2 boutons à boule
- Carte réseau TrendNet TE100-PCIWN                         - Petites enceintes
- Carte contrôleur USB1 VIA VT83C572                         - Moniteur CRT 17" Acer 77e
- Modem FB PCTEL AMR
  http://img179.imageshack.us/img179/9562/imgp2184bm2.th.jpg    http://img179.imageshack.us/img179/3048/imgp2178ie4.th.jpg
A vendre :p
Message édité par Flo7516 le 10-01-2009 à 20:23:54
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
chipset graphique msi[440LX]Quelle mobo en chipset 440LX supporte les gros HD ?
Kyro II & compatibilité/qualité driversrecherche drivers pour Interact Hammerhead (ou remplacement)
Quelq'un à testé plz?la ram surcouf pc3200Chipset
Drivers open Gl pour rage mobilityDRIVERS ATI RADEON 9000 SERIES
MSI K7N2 chipset audio : bonne ou movaise kalité sonore ??Quel version des drivers/bios Highpoint pour une KT7A Raid ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 3dfx, powered by Voodoo. MAJ 1ere page - 30_12_2012
