7284 connectés
  FPS divisés par 2 depuis 2022 - RX 6800 XT
n°11096101
hashos
Posté le 09-02-2022 à 21:59:55  profilanswer
Je détiens une RX 6800 XT nitro + de chez AMD, jusqu'ici elle a fonctionnée nickel depuis printemps 2021.
Hors depuis 2022 ET depuis une Maj du logiciel AMD radeon software, mes fps n'ont plus jamais atteint les 144.
Je suis joueur régulier Apex Legends, et j'ai toujours eu un débit de fps de 144 avec une qualité d'ombre abaissé d'un niveau.
Je me retrouve aujourd'hui avec des chutes très aléatoires et toutes les 2- 3 secondes (même sans être dans des zones peu dense en textures / éléments), des débits de 60 à 95fps au compteur..
Je ne sais pas si mon oeil s'est trop habitué au 144hz mais j'ai l'impression que c'est encore plus bas du genre 40 à 50fps.
J'installe les nouvelles maj dès qu'elles sont dispo (j'en ai installé 3 depuis ce problème, mais le problème reste inchangé malgré des paramètres modifiés dans tous les sens dans le software (même une baisse de résolution ou qualité graphique !!)
Donc, j'en conclu qu'il y a une bride quelque part qui limite la carte niveau software.
Je ne suis apparemment pas le seul à avoir ce problème. une idée ?
PS: Après la maj qui m'a posé souci, j'ai eu également une sur-chauffe CPU où la sécurité m'a shutdown windows. Le CPU continuait à monter en température même en étant dans le Menu Bios ! 90deg+
Après une réinstallation du pilote AMD je n'ai pas eu de nouveau ce souci mais toujours le même problème niveau GPU...  :sarcastic:
Je n'ai pas de mineur caché, pas de malware.. il y a steam, chrome et Apex sur le SSD.
i9 gen 10
CM z490
32 ram
alim 850 platinium
1.5 To nvme
ecran freesync 144hz sur display port, câble debit 8k
n°11096115
naphh
minai shinmai
Posté le 09-02-2022 à 22:35:01  profilanswer
regarde apres la temp cpu, avec hwmonitor ou autre (tu le laisse minimiser pendant un jeu)
maintenant le temperature dans le bios peu vraiment baisser
j'ai jamais lu ca "Le CPU continuait à monter en température même en étant dans le Menu Bios ! "
n°11096122
hashos
Posté le 09-02-2022 à 23:57:10  profilanswer
Côté CPU c’était vraiment étrange, il est refroidie par un watercooling MSI mag 360 et les ventilos poussés de l’air froid, radiateur froid mais les gaines jusqu’au CPU étaient très chaudes, j’en ai conclu que la pompe AIO s’était arrêtée, je n’ai pas fait attention dans le Bios si elle tournait mais je n’ai pas eu de nouveau ce souci.
GPU toujours malade
n°11096135
kabyll
Posté le 10-02-2022 à 03:39:04  profilanswer
monitore la temp cpu qd tu joues, ca pourrait être du throttle cpu
et surveille la pompe, voir si ca tourne correctement,
pas mal de souci sur les AIO MSI, tu serais pas le 1er
n°11096160
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-02-2022 à 08:55:42  profilanswer
Quand une pompe s'arrete les ventilo se mettent à tourner a fond, ça s'entend direct.
Mais 90° c'est déjà bien trop.... J'ai un 240r de MSI, mon cou dépasse jamais 50 55° en jeux.
n°11096167
hashos
Posté le 10-02-2022 à 09:42:42  profilanswer
D’accord, je vais surveiller cette pompe et regarder le comportement du CPU en jeu avec sa température. Je surveille avec l’AMD software mais il m’affiche uniquement l’utilisation en % in game (ça dépasse rarement les 20%) cette fois-ci je vais regarder niveau température.
Hier soir j’ai essayé en ultra low Quality, même souci c’est le yoyo fps.
Les ventilos CPU souffle régulièrement toujours du froid.
Remarque : mon frère utilise la même config sous apex mais avec le GPU de chez Asus. Aucun problème, 144hz full Rez max setup.
Autre remarque : il existe un stand de tir dans le jeu, une petite map assez détaillée tout de même, sans joueur, mais là ça tourne à 144 max settings sans problème.. à se gratter la tête.
n°11096186
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 10-02-2022 à 11:07:12  profilanswer
Au plus tu baisses la qualité, au plus le CPU est sollicité.
Message édité par uNReaLx77 le 10-02-2022 à 11:07:54
n°11096446
hashos
Posté le 10-02-2022 à 18:42:52  profilanswer
UP :
J’ai démarré le pc sous Windows en rentrant, black screen pendant 1 min et Windows a finalement pop avec chargement rapide mais : Sur-chauffe CPU en même pas 30 sc, ça a re-boot sur le Bios, température qui augmente au fur et mesure et la pompe AIO tourne À 4300tr !
Le processeur prend 1deg toutes 20sc env…
Je n’ai même pas le temps d’installer vos outils que ça se met en sécurité..
Comme d’habitude : Air froid, gaines chaudes, CPU très chaud
n°11096448
kabyll
Posté le 10-02-2022 à 18:49:29  profilanswer
probleme avec l'AIO clairement,
est-ce que tu peux te fier aux rpm relevés ? aucune idée
y'a eu aussi un sujet où au final qqn a du remettre du liquide de refroidissement dans son AIO MSI apres seulement qqs mois,
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11079378
tu peux tjs tenter ca,
Message édité par kabyll le 10-02-2022 à 18:49:45
n°11096452
hashos
Posté le 10-02-2022 à 19:09:57  profilanswer
Bon, j’ai secoué comme j’ai pu la tour et.. magie, après re-branchement le CPU se stabilise autour des 46 deg, c’était une bulle d’air dans les gaines j’imagine et sûrement un manque de liquide que je contrôlerai plus tard.
Je vous tiens informé pour le liquide ainsi que le GPU qui se bride.
Merci pour votre aide ;)
Chute de FPS 1080TiPerte FPS menu jeu
CHUTE FPS RTX 3070Problème de FPS en jeu
Ryzen 5 5600X avec Radeon RX 460Intérêt PC fixe en 2022
Rx 6600XT gaming OC proConfig BUREAUTIQUE Services - étudiant - Maison _ 420e _ 9/1/2022
Drop FPS !!!Chutes de FPS + Micro Stuttering
Plus de sujets relatifs à : FPS divisés par 2 depuis 2022 - RX 6800 XT
