8803 connectés
   Qu'est ce qui pourrait causer des artefacts ?
n°10941213
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 18:49:29  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai acheté une RTX 3080 Asus TUF OC au mois de novembre en boutique LDLC. Ça fait deux fois en une semaine et demie que j'ai des carrés noirs sur le bureau de Windows et des problèmes de démarrage rapide depuis l’acquisition du GPU.
Cependant le type de LDLC l'a testée et me dit qu'elle marche correctement pour l'instant. Enfin en charge alors que j'avais des soucis que sur le bureau. Il m'a dit qu'il va la retester demain.
Ma vieille 1070 ne semble pas reproduire le souci.
Ma question est (cf titre) d'où peuvent venir les artefacts si ce n'est la CG ?
Merci d'avance.
n°10941231
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 19:13:40  profilanswer
Bonjour :)
Peux tu donner ta config complète (alim inclus) et ton écran?
Comme ça sans info, je dirais (si ce n'est pas le gpu), carte mère (port pci express défaillant) où écran voir câble.
Edit: je n'avais pas vu que tu avais posté ta conf dsl :ange:
Bonne conf  :jap:
Message édité par zouaf le 02-02-2021 à 19:19:49
n°10941236
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 19:17:32  profilanswer
Merci pour ma config tu peux cliquer sur le petit pc au dessus de mon message.
L'écran c'est un Acer Predator 24 pouces 1080p (XB241H)
Message édité par h4zel le 02-02-2021 à 19:20:11
n°10941240
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 19:23:31  profilanswer
c'est le gpu qui me vient à l'esprit direct mais aucun problème en charge c'est bizarre.
- Test en changeant de port pci express
- Test également une réinstall clean des drivers
- Vérifie que ton écran fonctionne correctement
- Et avec un autre câble mais je doute que ce soit ça
Message édité par zouaf le 02-02-2021 à 19:25:39
n°10941242
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 19:26:32  profilanswer
Alors le souci ne se produit pas systématiquement mais environ une fois par semaine. Donc pour l'instant pas de souci avec la 1070 mais on sait jamais.
n°10941243
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 19:28:57  profilanswer
Ton windows, il est clean et à jour?
n°10941244
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 19:29:18  profilanswer
n°10941246
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 19:30:27  profilanswer
Bah je crois qu'on a fait le tour.
Rien d'autre ne me vient à l'esprit dsl :sweat:
n°10941249
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 19:31:48  profilanswer
D'accord je vais voir
n°10941264
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 19:49:37  profilanswer
Dernière petite piste: essaye en changeant de connectique quand tu auras la carte (passe de display port à l'hdmi et vice versa si c'est possible).
Edit: tu évoques des problèmes avec le démarrage rapide. Peux tu développer?
Message édité par zouaf le 02-02-2021 à 19:52:44
n°10941269
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 19:58:51  profilanswer
Alors parfois le pilote d'affichage plante à l'extinction parfois le démarrage rapide ne se produit pas et le logo du bios est tout petit
n°10941270
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 20:03:30  profilanswer
Tu es bien en full UEFI dans les paramètres du bios?
n°10941271
h4zel
Posté le 02-02-2021 à 20:04:15  profilanswer
oui.
n°10941291
zouaf
Posté le 02-02-2021 à 21:09:24  profilanswer
ça ressemble quand même bcp à problème de gpu.
Mets à jour ton bios à la dernière version si ce n'est pas déjà fait.
n°10941490
h4zel
Posté le 03-02-2021 à 11:13:32  profilanswer
Vbios et Bios à jour aussi.
n°10941691
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-02-2021 à 14:26:15  profilanswer
Si tu dis que cela le fait qu'une fois par semaine , ce n'est pas dit que le tech constate le problème... :/
Si j'ai bien suivi tu as le GPU depuis Novembre et tu as des problèmes d'artefacts depuis environ mi janvier... ?!
Quand tu as des artefacts et que tu fais une fermeture session/réouverture session , les artefacts sont toujours présents ou pas ?
Tu as testé avec des drivers GPU un peu plus anciens (pas forcément les derniers) ?
Démarre Windows exclusivement en démarrage lent pour voir si tu as à nouveau des artefacts...
Cela peut ptete venir que le GPU ne tient pas tout à fait ses fréquences , baisse un peu les fréquences core et mémoire pour voir si le problème se reproduit...
Message édité par Space le 03-02-2021 à 14:26:49
n°10941800
h4zel
Posté le 03-02-2021 à 16:26:08  profilanswer
J'ai pas essayé et j'ai pas la carte là mais en tout cas un redémarrage et c'est parti.
J'avais désactivé le démarrage rapide depuis belle lurette (du au problèmes) donc c'était un démarrage lent.
C'est sur le bureau que ça me le fait pas en jeu donc à fréquence faible.
n°10941906
kenpachi07
Posté le 03-02-2021 à 18:53:45  profilanswer
cette semaine un topic est passé avec le meme souci, je vais essayer de le retrouver
lui c'était plutot des gros carrés noirs (pareil sur le bureau), toi ça se traduit comment ?
Message édité par kenpachi07 le 03-02-2021 à 19:00:38
n°10941920
h4zel
Posté le 03-02-2021 à 19:06:19  profilanswer
C'est des petits rectangles noirs sur le bureau qui clignotent quand on passe sur élément qui doit être mis en surbrillance
n°10941923
Space
Posté le 03-02-2021 à 19:11:20  profilanswer
Avais tu fais un screenshot pour savoir si le problème vient du GPU ou pas ?
n°10941931
h4zel
Posté le 03-02-2021 à 19:19:31  profilanswer
non.
n°10945813
h4zel
Posté le 09-02-2021 à 20:11:52  profilanswer
Alors depuis j'ai récupéré la carte graphique je l'ai réinstallée.
Il y a 10 min mon PC était sur le bureau, l'écran s'était éteint (normal puisque j'avais programmé Windows pour éteindre l'écran au bout de 10min) et là j'entends la CG ventilos à fond. J'essaye de rallumer l'écran rien mais j'entends les sons de Windows. J'appuie sur le bouton reset de la tour la led de la cm reste bloqué sur VGA. Je réussi à relancer le PC en maintenant le bouton POWER 10 secondes et je regarde la température de la CG : 24°.
J'ai aussi dans l'historique de fiabilité de Windows le "LiveKernelEvent" n°141.
Vous pensez que c'est la CG qui déconne ou quelque chose dans le reste du PC ?
Message édité par h4zel le 09-02-2021 à 21:35:49
n°10946186
shadrap
Posté le 10-02-2021 à 14:53:24  profilanswer
J'ai eu exactement le même soucis avec une VEGA56 qui était alimentée qu'avec un seul câble PCIex dédoublé.
Problème résolu en raccordant deux câbles depuis l'alimentation.
n°10946195
h4zel
Posté le 10-02-2021 à 14:58:59  profilanswer
Elle est déjà raccordée avec deux câbles distincts...
Pour voir j'ai bien ré-enfoncé les câbles dans l'alim et je les ai fait passer en dessous de la CG car je m'en servais pour la maintenir droite en faisant en sorte que ça tire par le dessus.
Vous pensez que ça peut être l'alim ? Puisque les types de chez LDLC on testé la carte et ont conclu qu'elle allait bien...
Message édité par h4zel le 10-02-2021 à 18:21:43
n°10946490
Xantar_Eoz​enn
Posté le 11-02-2021 à 02:25:35  profilanswer
n°10946531
h4zel
Posté le 11-02-2021 à 08:58:00  profilanswer
Oui.
Est ce quelqu'un pourrait me dire d'où provient ce son svpUpgrade PC qui pourrait mieux se passer
Artefacts et nvlddmkm.sys au bootrx 590 : artefacts et problèmes d'affichage
Carte Graphique 1080 TI qui freeze/crash/fait apparaitre des artefactsUne config proposée. Qu'en pensez vous ? Merci
Qu'on se le dise, TRIM sur SSD empêche de récup des fichiers supprimésArtefacts liés à l'écran
Qu'est-ce qu'un Ryzen es version ?Artefacts avec RTX 2080ti, mais diagnostic pas évident.
Plus de sujets relatifs à : Qu'est ce qui pourrait causer des artefacts ?
