8178 connectés
  Portable n'utilise plus la carte graphique en jeu
n°10914794
gazzzzz59
Posté le 19-12-2020 à 15:47:37  profilanswer
Bonjour a tous,
Je n'ai plus aucun jeu qui tournent sur mon ordi portable.
L'impression qu'il n'utilise plus la GTX960M et reste bloqué sur le chipset Intel.
Voici ce que me donne userbenchmark :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/37137465
comment forcer la bascule de carte graphique ?
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°10915124
lesabreur
Posté le 20-12-2020 à 09:30:31  profilanswer
normalement via les driver nvidia : mettre tous tes jeux en "performance" (comme indiqué dans le lien userbenchmark) : https://gpu.userbenchmark.com/Faq/H [...] te-GPUs/97
Après ta 960M est toujours détectée dans ton gestionnaire de périphériques? C'est arrivé soudainement? Après une MàJ?
Message édité par lesabreur le 20-12-2020 à 09:31:12
n°10915127
artouillas​sse
Posté le 20-12-2020 à 09:39:58  profilanswer
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°10915132
max022
Posté le 20-12-2020 à 09:47:53  profilanswer
Je me suis rendu compte dernièrement que j'ai le même problème avec carte graphique AMD intégré + Nvidia (1660 TI).
Pilotes Nvidia  à jour via ge force et les 2 reconnu dans le gestionnaire de périphériques.
Du coup, j'ai pensé à désactiver la carte graphique AMD dans le gestionnaire de périphérique mais je n'ai pas osé
le faire si jamais cela crée un soucis. Ce serait une possibilité ou trop risqué ?
Message édité par max022 le 20-12-2020 à 09:56:52
n°10915137
lesabreur
Posté le 20-12-2020 à 09:53:07  profilanswer
LE problème des laptops et de ces double solution graphique, parfois il vaut mieux utiliser les drivers fournis par le fabricant (peu mis à jour et spécifique à ta machine), ce qui en gaming est, je le conçoit plutôt ennuyant.
Message édité par lesabreur le 20-12-2020 à 09:53:48
n°10915170
max022
Posté le 20-12-2020 à 10:41:58  profilanswer
Merci, cela a fonctionné pour ma part.
Par contre, le panneau de configuration Nvidia (click droit en bas du bureau normalement)
est un peu différent que l'image car c'est la version française.
Il faut se mettre dans le menu : paramètres 3D (situé en 2ème et non au début)
puis dans le sous menu :  gérer les paramètres 3D (2 ème position)
et régler sur high performance Nvidia au lieu de auto-détection.
Bon j'espère que cela va fonctionner pour l'auteur du sujet.
n°10915937
gazzzzz59
Posté le 21-12-2020 à 12:58:07  profilanswer
Je l’ai forcé dans driver nvidia comme tu m’as dit.
Je pense que la GTX est hs
J’ai 50 FPS en début de jeu et ça tombe sous les 10 très rapidement au bout de 5 minutes
Message édité par gazzzzz59 le 21-12-2020 à 12:59:51
n°10916047
max022
Posté le 21-12-2020 à 16:22:29  profilanswer
Ben je ne sais pas si c'est ça mais un portable qui dure 5 ans, c'est déjà beaucoup. (malheureusement)
Le mien me fait parfois des peurs bleu parfois alors qu'il a 1 an et demi mais le jour ou je dois le remplacé,
je me prends un ordi bureautique à 200 balles.
Achat PC Portable Gamer 500e : quelle carte graphiqueActivation de la Carte Graphique sur Ordinateur Portable
Probleme Carte Graphique sur PC Portable MSICarte graphique externe sur pc portable
Carte graphique externe et pc portable POUR réalité virtuelleProbleme carte graphique Nvidia GTX 1070 pc portable
PC portable sans carte graphique?Pc portable et carte graphique intégrée, questionnement. :??:
Problème double carte graphique PC portableConnecter carte graphique à l'écran sur pc portable
Plus de sujets relatifs à : Portable n'utilise plus la carte graphique en jeu
