3396 connectés
  560 qui plante, et depuis longtemps. (et aussi sur GT9800)
n°9675706
Yog Sothot​h
Conchie les religions
Posté le 05-12-2015 à 14:34:23  profilanswer
J'ai depuis juin 2012 une 560 dont la puissance me satisfait.
Mais, elle fait freezer ou redémarrer ma machine. Qu'elle soit en charge ou non. Quand je ne joue pas, je fais tourner des projets de calcul distribué dessus (BOINC). Ces redémarrages sont aléatoires, parfois en série. Parfois j'ai la paix durant toute une journée. Avec les drivers précédents, j'avais même des artéfacts sur l'écran de boot. Depuis passage à Xubuntu 15.10 je n'en ai plus.
J'en étais arrivé à un point ou elle ne tenait plus 5 minutes. Je l'ai démontée et ai remplacé la pâte thermique. Et depuis elle tient mieux.
J'ai jeté un coup d'oeil à mes fichiers et me suis rendu compte qu'elle commençait déja à planter fin décembre 2012 soit six mois après son achat. Une gainward à pas cher. Du coup je pense qu'elle a un défaut de fabrication. Qu'en pensez-vous ?
Je ne pense pas changer de carte avant pascal. Est ce que je puis faire quelquechose de mieux que changer la pâte thermique ? Installer les coolbits et accélerer les ventilateurs !? Ou bien il y a un défaut plus subtil et elle va merder jusque la fin ?
Message édité par Yog Sothoth le 07-12-2015 à 20:39:34
n°9675807
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 05-12-2015 à 16:06:30  profilanswer
salut
c'est quoi ton alim ???
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°9675808
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2015 à 16:07:01  profilanswer
Hello.
En l'état actuel des infos, on sait que tu as un PC qui plante.
Si tu as une alim en bois, des poils de chat qui encrassent le ventirad processeur, ça peut être ça aussi.
Ca reboote? tu as des BSOD?...
Seuls les artéfacts au boot orientent vers la carte graphique, mais en ce cas ça n'est AUCUNEMENT impacté par les pilotes ou l'OS.
Si c'est la carte => tenter le passage au four (recherche / forum)
n°9675827
Yog Sothot​h
Posté le 05-12-2015 à 16:26:15  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Mon alim est une corsair TX650 qui a six ans. Ma config actuelle tire 260 watts en charge. La précédente en tirait 320-330. Avant, j'avais un Q9550 sur une carte mère P5QC. Puis je suis passé en février 2014 à un 4770K sur une gigabyte Z87 DS3H. Mon ventirad est un noctua NHU-12P que je décrasse régulièrement à la bombe à air sec.
Je vais faire une recherche forum (ou google  :D  ) sur le passage au four.
n°9677570
Yog Sothot​h
Posté le 07-12-2015 à 20:03:13  profilanswer
Mon taux de plantages étant devenu astronomique (un toutes les 5 mins, parfois au boot) j'ai remis ma vieille GT9800. Et, surprise, j'ai moins de plantages mais j'en ai quand même. La 9800 est un green edition qui se contente des 75 watts du PCIE.
Alim qui merderait ? mais alors comment expliquer les artéfacts graphiques que j'avais au boot et parfois sur firefox peu avant un plantage. Aussi, dans les nvida settings, quand je mettais le menu qui affiche la température du GPU, parfois il s'arrétait d'afficher une température et le PC plantait peu après.
'casse pieds. Reporter un remplacement de GPU je peux faire. Si c'est l'alim qui merde je peux moins attendre.
Et parfois, il n'arrive pas à booter: le ventilateur CPU tourne fort et il ne boote pas. :/ Mon 4770K était overclocké à 4,2 Ghz, je l'ai remis à sa fréquence d'usine, y compris le mode turbo.
Message édité par Yog Sothoth le 07-12-2015 à 20:40:52
n°9677628
drynek
Posté le 07-12-2015 à 21:12:42  profilanswer
si t'en à moins avec la 9800 qui tire moins essaye avec le chipset integrer au cpu ça tire encore moins si t'a encore moins de plantage ben y à de forte chance que ton alim commence à montrer des signes de fatigue quand même, la RAM j'y croit moyen pour le coup, après ptet l’étage d'alim de la CM qui commencerais à faire du yoyo aussi
n°9677828
Yog Sothot​h
Posté le 08-12-2015 à 09:40:37  profilanswer
Le PC vient de tenir 13 15 heures de suite en charge sur la 9800. Sans overclocking.
Message édité par Yog Sothoth le 08-12-2015 à 11:33:17
n°9677965
drynek
Posté le 08-12-2015 à 12:35:40  profilanswer
Donc ça limiterais les pb a :
-la carte qui trépasse
- l'alim qui pedale dans la semoule
On peut exclure je pense la CM le CPU et la RAM aussi.
n°9677973
Yog Sothot​h
Posté le 08-12-2015 à 12:41:38  profilanswer
:jap:  cela semble logique. Ferai un memtest un de ces quatres et aussi un démontage décrassage de l'alim.  :)
16h20 d'uptime la.
Message édité par Yog Sothoth le 08-12-2015 à 12:42:31
n°9680713
Dark Schne​iderr
Posté le 11-12-2015 à 18:44:01  profilanswer
Et maintenant ?
n°9681486
Yog Sothot​h
Posté le 12-12-2015 à 20:35:22  profilanswer
50 heures d'uptime si je veux. Je ne suis pas chez moi mais j'ai fait un test de deux jours et demi. :)
Carte en charge GPGU, CPU en charge mais pas d'overclocking. (Ma carte mère me dit que mon 4770k a un VID de 1,21V  :ouch:  ) Je vais le garder comme ça sans doute jusque la sortie de pascal. Et renoncer jusque la à jouer à des simulateurs de vols un peu gourmands.
Message édité par Yog Sothoth le 12-12-2015 à 20:36:07
Remplacer la partie "refroidissement" - CG MSI NVIDIA GeForce GTX 560SLI GTX 560 ti
PC qui plante avec écran noirPc fixe plante
Gtx 970 qui plante en haute performanceAsus GTX 560 Ti ventilateur fou
Problème carte graphique GTX 285 et GTX 560Conseil premier achat depuis bien longtemps
Carte graphique plante après 30 secondes d'effortChanger de CG : GTX 560 Ti pour GTX 960 Gaming 4G
Plus de sujets relatifs à : 560 qui plante, et depuis longtemps. (et aussi sur GT9800)
