5839 connectés
  Carte graphique plante après 30 secondes d'effort
n°9629019
garwan50
Posté le 10-10-2015 à 20:32:57  profilanswer
Bonjour, bonsoir,
j'ai acheté un PC très récemment, je l'ai monté, tout va bien, sauf qu'à partir du moment ou je fais marcher ma carte graphique, elle plante au bout de trente secondes, l'écran affiche "no signal", le pc semble redémarrer mais l'écran reste noir. Il faut que je redémarre l'ordinateur pour qu'il fonctionne à nouveau.
J'ai vérifié les branchements, et j'ai constaté que sur les deux ventilos de la CG, les deux tournent au début, puis un des deux s'éteint ensuite.
J'ai fait un test avec OCCT, ça plante au bout de 29 secondes, la CG monte a 50° environ.
Processeur : Intel Core i5-6600K (3.5 GHz)
Carte mère : MSI Z170A PC MATE
Ram : DDR4 Kingston HyperX Fury, 2 x 8 Go, 2133 MHz, CAS 14
Ventirad: Be Quiet ! Pure Rock
CG: Asus GeForce GTX 980 STRIX DirectCU II, 4 Go
SSD: Samsung Série 850 EVO, 250 Go, SATA III
Alim: Cooler Master G650M, 650W
En gros, tout va bien jusqu'à ce que je lance quelque chose qui fasse fonctionner la carte graphique.
Je pense qu'elle est foutue mais bon, ça m'étonne que ça marche même un petit moment avant de planter.
J'ai mis mes drivers à jours, je suis sous Windows 10 Enterprise, dernière MAJ système.
Merci du coup de main !
n°9629022
Uriette
Passion Maïté
Posté le 10-10-2015 à 20:35:40  profilanswer
Je dirais que la CG en a un coup dans la tronche, car tout le reste est ok, ton alimentation est suffisamment performante pour supporter une 980.
n°9629057
garwan50
Posté le 10-10-2015 à 21:53:59  profilanswer
c'est sûr que l'alim est ok ?
je vais renvoyer la carte graphique au SAV et me faire rembourser et j'en racheterais une autre,
n°9629063
Uriette
Passion Maïté
Posté le 10-10-2015 à 21:58:49  profilanswer
Pour moi si ton PC plante dès que le GPU est sollicité, ça viendrait du GPU.
Si en bureautique c'est ok, peu de chances que ce soit l'alim. Arrêtez-moi si je dis une âneries, mais j’ai des doutes.
n°9629064
maxelo
Posté le 10-10-2015 à 22:01:18  profilanswer
Renvoi ta cg te prend pas la tête
n°9629114
garwan50
Posté le 11-10-2015 à 00:10:17  profilanswer
ok merci c'est noté, je les contacte lundi  !
Si vous avez d'autres avis hésitez pas
n°9632726
garwan50
Posté le 15-10-2015 à 14:15:30  profilanswer
même problème avec une nouvelle carte graphique...
help
n°9632732
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 15-10-2015 à 14:19:04  profilanswer
T'es en BIOS version A.4 ?
n°9632737
garwan50
Posté le 15-10-2015 à 14:26:05  profilanswer
BIOS 5
précisemet: E7971IMS.A30
mais en haut il est inscrit MSI CLICK BIOS 5
Message édité par garwan50 le 15-10-2015 à 14:27:04
n°9632832
garwan50
Posté le 15-10-2015 à 15:36:06  profilanswer
j'ai renvoyé mon alim j'en ai commandé une autre pour voir si c'est ça, j'en ai pris une a 750w
n°9632834
Jovial
Posté le 15-10-2015 à 15:37:16  profilanswer
C'est l'avant dernier BIOS alors
Y a  le A.4 qui corrige un paquet de bugs, notamment la gestion du VBIOS:
- Improved NVME device compatibility.
- Improved memory compatibility.
- Updated GOP driver and VBIOS.
- Updated Microcode.
- Patched PS2 Keyboard sometimes can not work normally
http://fr.msi.com/support/mb/Z170A [...] #down-bios
n°9632850
garwan50
Posté le 15-10-2015 à 15:48:48  profilanswer
apparemment c'est assez risqué, il faut flasher le bios etc,
je tente quand même ?
n°9633216
Jovial
Posté le 15-10-2015 à 21:19:45  profilanswer
Moi c'est le premier truc que je ferais avant d'incrimer la CG ou l'alim.
Debranche ta CG et reste sur l'IGP avant de flasher, ca limitera les risques
n°9633541
garwan50
Posté le 16-10-2015 à 12:12:04  profilanswer
Après avoir tout remonté ça fini par marcher, à tous les coups je m'étais planté quelque part ><.
Je vous remercie pour vos réponses.
Changer Carte mère + proco rame DDR4niveau de performance carte graphique
[RESOLU] Où trouver le driver de ma carte réseau?demande d'avis pour carte mère
quelle carte graphiqueprobleme carte graphique
Problème alimentation carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique plante après 30 secondes d'effort
