5223 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Plantages GTX 295
n°6963037
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 15:06:16  profilanswer
sur la doc de l'alim il est specifié d'utiliser le meme rail pour la meme carte graphique pour les 2 prises. c'est pour ca que je n'ai pas changé de rail?!?
note: t'inquietes pas pour mes roubi***, ce n'etait q'une metaphore lol
Message édité par labdog le 19-05-2009 à 15:12:08
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°6963090
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-05-2009 à 15:57:16  profilanswer
Bah comme je disais, Thermaltake... :/
n°6963183
vanpat
Posté le 19-05-2009 à 16:48:18  profilanswer
labdog a écrit :
ouaif n'empeche que ce probleme me gonfle avec 1 cg de 460euros
te prend pas la tête, repasse ou passe au 182.5 les 185 posent beaucoup de problèmes de freeze sous certain jeux, pleins de personnes en ont avec ces drivers et la 295 gtx
n°6963223
labdog
arEu=MC²
Posté le 19-05-2009 à 17:02:38  profilanswer
ben le probleme, c'est que j'en viens des 182.50
n°6963591
polotun
ST Forever!!!
Posté le 19-05-2009 à 21:13:18  profilanswer
Tu as fait une réinstall propre du système ou tu as réinstaller les pilotes les uns sur les autres sans utiliser driver cleaner?
Message édité par polotun le 19-05-2009 à 21:14:14
Mon Feedback: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t7743807
n°6964021
labdog
arEu=MC²
Posté le 20-05-2009 à 09:46:45  profilanswer
je viens de
faire un underclock gpu/ram: rien
repasser en 182.50: rien (avec suppr des 185.85 avant)
desactiver physx: rien
controler que j'utilise le rail de la psu juste pour la cg: ok
n°6964191
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2009 à 12:09:57  profilanswer
Il faut surtout vérifier que tu cumules 2 rails pour la CG, elle peut tirer dans les 350w la bête donc ~30A. Si tes rails ont une protection à 20 ou 22A comme le stipule la recommandation Intel relative à la norme ATX, ça dépasserait.
Ceci dit ça devrait mettre l'alim en protection si c'était ça... là il s'agit peut-être d'une chute de tension trop importante, tout simplement, et ça peut se corriger par la même manipulation. Le shunt qui sert à protéger des surintensités provoque une chute de tension, si tu tires 25A sur un rail il provoquera, admettons, une chute de tension de 0.1v, contre 0.05v avec 12.5A, le tout à cumuler aux pertes joule dans les câbles, les pistes...
Message édité par Gigathlon le 20-05-2009 à 12:12:44
n°6964203
labdog
arEu=MC²
Posté le 20-05-2009 à 12:19:08  profilanswer
non je suis pas d'accord, d'apres les specs elle tire 250 watts et de toute maniere elle ne doit pas depasser 300 watts, c'est la legislation actuelle (c'est le cas de la 4870X2 qui tire elle 300 watts c'est a dire la limite donnée par la legislation)
cela vient de la qu'elle a été underclockée par rapport a la gtx280, pour pas depasser 300 watts legal
de plus le rail sur lequel je l'ai connecté fait 36A
Message édité par labdog le 20-05-2009 à 12:22:55
n°6964224
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-05-2009 à 12:39:17  profilanswer
Attention, faut pas mélanger:
- tdp et conso maximale
- normes et lois
La 4870X2 consomme plus dans les 400w en pratique sur les stress tests, même si en jeu c'est dans les environs du max annoncé, idem pour la GTX295 qui tire plus dans les 350w.
Un article intéressant sur le sujet existe, faut juste que je le retrouve :o
En gros, ils ont obtenu 211w pour la GTX285 et 210w pour la HD4870, de mémoire.
n°6964248
chicco77
Posté le 20-05-2009 à 12:58:09  profilanswer
J ai mon ordi qui arrive cet aprèm avec une gtx 295. Ca me fait peur ce topic ^^
Quels drivers semblent être les plus stables actuellement pour cette carte ?
J espère que y a aps toutes les 295 qui ont tellement de problèmes...
n°6964370
labdog
arEu=MC²
Posté le 20-05-2009 à 14:28:03  profilanswer
croises les doigts et prie
pour les drivers si tu lis le topic ce serait les 182.50
Message édité par labdog le 20-05-2009 à 14:29:16
n°6964374
labdog
arEu=MC²
Posté le 20-05-2009 à 14:31:48  profilanswer
- normes et lois
mon rail de toute maniere fait 36A ca fait 432watts donc ou est le probleme?
n°6964381
chicco77
Posté le 20-05-2009 à 14:35:41  profilanswer
ouais j ai lu les gens ont pas l air tous d accord :D
c est ceux que tu utilises ?`Et ils vont bien chez toi ?
n°6964418
labdog
arEu=MC²
Posté le 20-05-2009 à 14:59:52  profilanswer
ben ca fait 10 posts que je dis que cette fichue carte ne veut pas marcher qcq soient les drivers utilisés
n°6964419
Gigathlon
Quad-neurones natif
Plus un composant est "pointu", plus il va être sensible à son environnement, et si ton rail peut débiter 36A ça ne veut pas dire pour autant que tu auras toujours 12v, d'ailleurs certaines alims descendent bien en deçà (spa mon cas à priori, mais j'ai déjà 0.15v de chute de tension avec OCCT en mode "PSU burn-in", la lecture passe de 12.15v à 12v tout rond)... et là peut se poser un problème si la 295 est très sensible à ces tensions basses.
Bien entendu, tout ça n'est qu'une supposition, mais vu que tu as à peu près tout testé il ne serait pas inintéressant de se pencher là-dessus.
Message édité par Gigathlon le 25-05-2009 à 12:53:56
n°6970515
labdog
arEu=MC²
Posté le 25-05-2009 à 12:31:45  profilanswer
comment je peux voir si la psu tient le choc ou dégringole?
regarde ca comme comparatif alims: http://www.matbe.com/articles/lire/342/page134.php
(la thermaltake est en haut du podium)
et si ca suffit pas, il y a maintenant la 1500 watts!
Message édité par labdog le 25-05-2009 à 14:42:27
n°6971871
tafkap
Posté le 26-05-2009 à 11:40:12  profilanswer
J'avais eu un problème identique avec une 4870 X2, plantage sur plantage, les températures étaient conformes aux données constructeur, mais la CG était près d'un chipset et le dégagement de chaleur de la CG le faisait planter, je suis passé au watercooling et plus de plantage.
Voilà c'était ma pierre à l'édifice.
n°6976855
Lnk7
L'heure tourne...
Posté le 30-05-2009 à 02:02:23  profilanswer
J'ai connu ces deboir avec la 980GX2... Seul réponse : Patience !!
il faut malheureusement attendre des drivers mature  :jap:
Message édité par Lnk7 le 30-05-2009 à 02:02:39
***  GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
 Page :   1  2
Page Suivante
[Topic Unique] GT300 // La nouvelle bête de combat nvidia en 40nmQuelle alim pour une gtx 295
Seasonic S12 600, avec une 295 GTX?GTX 260 VS 9800 GTX+
Geforce GTX 295 + P5B Compatible ?La Nvivia GTX 260 Vs la Nvidia 9800GTX+ ?
Choix alimentation pour GTX 295
Plus de sujets relatifs à : Plantages GTX 295
