1844 connectés
  Seasonic S12 600, avec une 295 GTX?
n°6816117
pr0xx
Posté le 26-01-2009 à 21:49:27  profilanswer
Voilà, je compte peut-être m'acheter une 295 GTX, mais je possède une alimentation s12 600 de seasonic, sur le site de nvidia, ceux-ci recommande d'utiliser une alimentation de minium 680W  :sarcastic:
Et sur le site de gigabyte : http://www.gigabyte.fr/Products/VG [...] uctID=2991
Il indique "**Minimum 680W or greater system power supply (with a minimum 12V current rating of 46A)* "
Et je vois que sur mon alim j'ai 2 rail de 12v de 18A, ce qui donne 36A max et non 46A comme demander  :cry:
Sur le site de nvidia il dise que la carte consome maximum 289W. (Et 36A x 12v = 432W )
Ma config :
Alim S12 600.
E6600@3.5 Ghz (390x9@1.5v).
8800 GTS 320 MB (OC)et bientôt peut-être 295 GTX.
4x1 gb de ram ddr2-800 Corsair.
4  disques sata.
Carte mère striker extrem
6 fan de 120mm et 2 fan de 92mm et un fan de 80mm.
2 rhéobus
Es que si je veux prendre cette 295 GTX, dois-je nécessairement changer d'alimentation?
Message édité par pr0xx le 26-01-2009 à 23:54:45
n°6816270
nofoger
Posté le 26-01-2009 à 22:55:03  profilanswer
sur le test de hardware.fr ils ont une consommation max de 524 w
donc normalement c'est bon
attend d'avoir d'autre avis pour les ampères par rails
n°6817023
tfoutfou
Posté le 27-01-2009 à 14:21:48  profilanswer
ben je dirais que ca devrai aller , certe ta pas beaucoup de marge , mais bon c'est une seasonic , ca va pas lacher comme une noname des que tu la charge trop pret de la limite !
l'histoire des amperes par rail c'est du gros myto.com
parceque sur le PCB de presques toutes les alim que j'ai vu c'est tout soudé au meme endroit
alors desfois c'est soudé a deux endroits differents , relié entre eux par un gros fil de plusieurs millimetre de section
MDR le marketing
d'apres mes souvenirs si tu regarde bien les test sur matbe(105 alim...) ben c'est pratiquement tous comme ca
apres pour les denieres grosses alim 1000W et cie ben je suis pas sur!
Feed-Back / Battlestar Galactica BIG FAN / HADOPI la nouvelle grande farce de nos politiciens fous
n°6874494
razorbak59
Posté le 07-03-2009 à 11:50:17  profilanswer
Est-ce que t'as finalement acheté ta GTX 295?
J'aurais bien aimé avoir un avis la dessus car je suis un peu dans le même cas avec un peu plus de marge quand même puisque j'ai bien une alim 850W mais un onduleur limité à 660W...
Par ailleurs, le i7 920 consomme bien + que ton core 2 duo. Donc c'est quasi pareil.
Quand il dise 680W mini c'est juste pour la carte où en se basant sur une config de base... Mais quelle base? J'suis perdu là
Message édité par razorbak59 le 07-03-2009 à 11:52:44
n°6874556
tfoutfou
Posté le 07-03-2009 à 12:58:28  profilanswer
franchement avec ton alim t'est trankill
apres avec l'onduleur , je pense que c'est la conso maxi sur batterie , quand tu passe en direct (cf quan le courant est pas coupé) tu doit pouvoir pomper +
mais de toute facon meme avec 660 ca doit toujours suffir , de plus , tu consomme pas toujours toute la puissance sauf en bench intensif et sur les gros jeux !
dans le pire des cas si ca passe pas ben l'onduleur se mettra en protection , pis ben t'aura plus qu'une chose a faire : le debrancher et passer en direct
Message édité par tfoutfou le 07-03-2009 à 12:59:31
n°6875278
Bgirka13
Posté le 08-03-2009 à 00:06:52  profilanswer
Tu peux toujours tenter, tu n'as rien à perdre de toute façon ;)
GTX 260 VS 9800 GTX+Avis pour config gamer environ 600€
Geforce GTX 295 + P5B Compatible ?La Nvivia GTX 260 Vs la Nvidia 9800GTX+ ?
Choix alimentation pour GTX 295Gros bug graphique GTX 280 sous appli 3D
Config ~600-700€Config a 600€ ou 700€ votre avis? CM/CG/Proc/boitier/DD/...
Plus de sujets relatifs à : Seasonic S12 600, avec une 295 GTX?
