3339 connectés
  Plantages Crysis et COD 4 avec 3850 512 Mo en AGP
n°6587220
omadessall​a
Posté le 09-09-2008 à 20:32:51  profilanswer
Tout d'abord voici ma config :
Pentium IV 3Ghz
2 Go de RAM
PowerColor HD 3850 512 Mo en AGP
Alim Be Quiet 500w
Xp Home édition SP3
Après cramage de mon ancienne carte graphique (6800 GT), j'ai donc acheté Ati 3850 en AGP.
Après avoir eu beaucoup de souci pour l'installer, j'ai réussi en prenant le pilote Catalyst 8.8 hotfix pour AGP.
J'ai viré le Catalyst Control Center qui plantait.
Petite info : la carte AGP ne tourne pas sur port AGP, mais PCI, sinon ecran bleu avec message problème Ati2.***
Crysis tournait plutôt bien.
Hier, j'ai remplacé mes 2X512 Mo par 2X1Go (Kingston)
La mémoire est reconnue, dand le bios également.(configuré à 200 mhz)..et là plantage de Crysis , gel, retour au bureau et/ou redémarrage du PC.
J'ai testé la Ram (ok), j'ai désintallé et réinstallé le driver...toujours des problèmes.
La seule chose que je n'ai pas encore faite c'est désinstall et réinstall de Crysis.
Voilà, si quelqu'un a le début d'une piste pour une solution !
n°6588680
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 10-09-2008 à 18:57:32  profilanswer
Salut !
Il y a un truc que je ne comprends pas : ta carte AGP tourne sur un port PCI ?? C'est impossible ! La connectique n'a rien à voir....
Plusieurs solutions :
- soit ton alim "Be Quiet" de 500W ne fournit pas assez de jus à l'ensemble de ta config' lorsqu'elle est solicitée au maximum (pour tes 2 jeux par exemple)
- soit tes jeux ne sont pas mis à jour (et dans ce cas, télécharges tous les patchs existants)
- soit tes températures sont élevées et alors par sécurité le PC se coupe tout seul (vérifies-les dans ton bios)
Enfin, pour quelles raisons ta 6800GT a laché ?
n°6588743
omadessall​a
Posté le 10-09-2008 à 19:16:26  profilanswer
MazFire a écrit :
Salut !
Soit je renvoie la carte chez le fournisseur et je reprends une Nvidia : c'est ce que je fait
Ati, c'est fini........
Merci à tous
n°6588992
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 10-09-2008 à 20:37:10  profilanswer
En espérant que ce soit bien la carte graphique qui était la source du problème...! :-/
n°6592853
paulo-53
Posté le 13-09-2008 à 13:28:03  profilanswer
Je connais pas la marque de ton alim, mais ta config bouffe pas 500W ! Avec 400 ça passerait...
Crisys tournait bien avec la 6800GT ? Et avec tes 2*512mo aussi ?
Message édité par paulo-53 le 13-09-2008 à 13:29:05
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°6593813
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-09-2008 à 23:49:29  profilanswer
Le problème est qu'une alim no name de 500 Watts ne délivrent jamais 500 Watts réellement.
Ne parlons pas non plus des tensions instables qui sèment la pagaille une fois la config' en charge.
n°6594465
paulo-53
Posté le 14-09-2008 à 12:52:17  profilanswer
C'est vrai niveau tensions les noname c'est un peu aléatoire...
(un ami a moi à cramé un 500W noname en quelques mois, pourtant c'est pas un overclocker ni rien... enfin ça peut durer longtemps, ça doit aussi dépendre des sous marques et séries... mais pour la différence de prix, autant prendre une alim de marque un peu moins puissante :D)
n°6594542
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 14-09-2008 à 13:29:11  profilanswer
L'alim, faut jamais faire des économies dessus...
C'est une pièce maîtresse du PC quand même  :sarcastic:
n°6595495
paulo-53
Posté le 14-09-2008 à 22:36:10  profilanswer
C'est clair...
Plantage Crysis et COD4 avec 3850 AGP ! Je craqueRadeon HD 4870 512 Mo ou geforce 8800 gts 512mo
barette 1 go bien détectée avant, détectée maintenant en 512 mochoix entre 2 cartes graphiques 512 ddr3 ou 1024 ddr2
Problème sous crysisprobleme sapphire eadeon x1950 pro 512 mb
704 Mo de RAM au lieu de 1Go + 512 Mo ??
Plus de sujets relatifs à : Plantages Crysis et COD 4 avec 3850 512 Mo en AGP
