3685 connectés
  plantage d'un jeu
plantage d'un jeu
n°2911450
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:12:42  profilanswer
salut
je teste le jeu rainbow six 3, j'ai eu un reboot sauvage la 1er fois et un retour a windows avec message d'erreur le 2eme fois
ma config
8KNXP rev 2.0 avec dernier bios FE, pas overcloker
P4 3.0Ghz C
1024 Mo corsair pc3200LL, timing constructeur donc pas overcloker
le jeu installé sur une monture RAID 0
carte graphique gigabyte radeon 9600 pro 128Mo avec dernier driver de ati,dernier bios, toujours pas d'overclock
windows xp pro sp1 avec directx derniere version
la machine est stabe en temp normal sauf dans le jeux
si kk a une idée sa m'aiderai beaucoup, merci
n°2911454
ginie
Posté le 30-12-2003 à 22:14:27  profilanswer
surchauffe ?
n°2911462
lapin
Posté le 30-12-2003 à 22:20:41  profilanswer
peut tu installer MBM5 (mother board monitors 5)
n°2911464
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:20:51  profilanswer
9 ventilo tournent à plein regime, 3 pour boitier, 1 pour proc, 1 pour carte graphique, 1 pour i875, 1 pour le dual power, 2 pour l'alim, température ambiante à l'intérieur du boitier 33°C
je ne pense pas que cé une surchauffe
n°2911467
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:21:40  profilanswer
ca fait koi MBM5 ?
n°2911468
ginie
Posté le 30-12-2003 à 22:21:41  profilanswer
et la temperature du proco ?
n°2911488
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:36:02  profilanswer
temperature du proco = 46°C
mais y a un truc bizare, le bios indique que le power fan ne tourne pas = 0 rpm ! j'ai ouvert le boitier, tout les ventilo tourne san probleme, cé koi ce "power fan" ?
mais sinon je ne pense pas ke cé une surchauffe sinon j'aurai des reboot meme en temps normal ce qui né pas le cas
n°2911491
Gladiak
I'm Glad and i'm not dead
Posté le 30-12-2003 à 22:37:02  profilanswer
Tu a essayé sur d'autre jeu ?
n°2911493
Gladiak
Posté le 30-12-2003 à 22:37:44  profilanswer
pas de probleme j'ai la mm chose que toi ca doit etre une affaie de sonde ou capteur je sais pas :)
n°2911511
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:42:58  profilanswer
j'ai pas encore testé d'autre jeu, je vais le faire. une précision : le jeux rainbow six 3 est fourni avec ma carte graphique ce qui veu dire que cé optimisé pour normalement, la moindre des choses cé que ca doit tourner, sans oublier que la carte graphique cé la meme marque que la carte mere et la memoire cé du corsair, la franchement niveau matos il devrait pas y avoir de probleme
n°2911513
lapin
Posté le 30-12-2003 à 22:43:47  profilanswer
tu DL ceci ici
http://mackan.servehttp.com/bootcd/ubcd.zip
ou ici
http://pagina.net.vodafone.pt/~nx0 [...] d/ubcd.zip
ou encore ici
ftp://jonnyelvis.is-a-geek.net:4242/ubcd.zip
en suite tu grave l image donc c'est un CD BOOTABLE avec l utilitaire x86memtest donc une fois ke tu a booter sur le CD tu fait menu 3 puis le sous menu memtest
n°2911522
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:46:02  profilanswer
ah oui je le connais celui la j'ai testé la version disquette de x86memtest, il tourne sans probleme pendant des heures sans aucune erreur....
n°2911529
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 22:48:30  profilanswer
j'ai deja lu kk part ds ce forum des personnes ki desactive hyperthreading pour les jeux, es que je suis concerné faut il que je fasse la meme chose ?
n°2911562
lapin
Posté le 30-12-2003 à 23:02:18  profilanswer
ben teste
n°2911632
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 23:26:53  profilanswer
j'ai testé, j'ai enlevé le hyperthreading, là ca été radical, au bout de 2 minutes dans le jeux j'ai eu un reboot sauvage, bizarre !! du coup j'ai remi le hyperthreading, je vais testé warcraft 3 pour voir
n°2911688
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 23:44:51  profilanswer
je viens de testé warcraft 3, ca tourne nickel !
n°2911717
thomas74
Posté le 30-12-2003 à 23:54:25  profilanswer
bon ben j'ai trop vite parlé pour warcraft 3 ! ca a planté pendant les combat ! reboot. j'ai remarqué que ca plante kan il y a beaucoup d'annimation. kk a une idée ?
n°2911723
lapin
Posté le 30-12-2003 à 23:55:09  profilanswer
des ke tu reboot regarde la temp dans les bios pour voire !!!!
n°2911738
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 00:00:16  profilanswer
le temp de koi ? peut tu preciser stp ? si cé du timinig mémoire cé 2.5-3-2-6, cé les param auto, j'ai rien changé
n°2911747
lapin
Posté le 31-12-2003 à 00:01:37  profilanswer
tu va dans les bios et dnas pc health status tu verifie la temp apres chaque reboot violent
n°2911763
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 00:04:24  profilanswer
ok je vais voir ca, sinon j'ai vu qu'il y a un bios de radeon 9600 pro plus recent que le mien, je vais flashé le bios de la carte graphique pour voir
n°2911784
lapin
Posté le 31-12-2003 à 00:11:17  profilanswer
tente ta chance
n°2911811
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 00:24:30  profilanswer
bon ben cé encore plus grave que je ne le pensais, boot sauvage pendant que je telechargais le bios depuis le site gigabyte. ca navait jamais planté auparavant pendant une utilsation normal, ca fait une semaine que je travaille dessus sans probleme. j'ai lancé un memetest ki bosse en ce moment, pas d'erreur pour l'instant. la je suis blazé, je sens que je ne vais pas trouvé d'ou sa vient.....
n°2911815
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 00:25:59  profilanswer
et dans pc health dans le bios y a pas le temp dont tu me parle, j'ai regardé dans les autres menu, y a rien ki correspond à un temp de reboot
n°2911828
lapin
Posté le 31-12-2003 à 00:31:42  profilanswer
je  parle de temperature du proc et du system
n°2911842
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 00:38:58  profilanswer
proc=46°C et system=33°C meme kan ca reboot a plus ou moins 1°C
Message édité par thomas74 le 31-12-2003 à 00:40:16
n°2911853
lapin
Posté le 31-12-2003 à 00:45:29  profilanswer
hmmm c asser chaud nivo system kand meme bon apres c pytetre moi ki suite trop abituer à avoire un system à 28°C
n°2911874
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 00:53:39  profilanswer
oui enfin tout depend ou se trouve la sonde, si je l'eloigne du proc, je peux obtenir 26°C !
n°2913074
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 15:59:40  profilanswer
bon voila j'ai changé de mémoire j'ai mis corsair twinx 2x512 pc3200 C2, pour l'instant y a plus de reboot sauvage mais j'ai laissé tourné warcraft 3 pendant 3 heures et voila ce que j'obtient :
http://commando.free.fr/photos/erreur.gif
en gros ca continue a planter ! kk a une idée ?
Message édité par thomas74 le 31-12-2003 à 16:01:02
n°2913151
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 31-12-2003 à 16:16:30  profilanswer
desactive le Fastwrite dans les Catalyst et/ou dans le BIOS
n°2913200
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 16:33:08  profilanswer
ah oui je l'ai trouvé et cété déjà desactivé ! alors je l'ai activé pour voir !
n°2913212
snake-bis
Life's short, Behave
Posté le 31-12-2003 à 16:38:58  profilanswer
t'as les derniers drivers de ta CM en date ? As-tu tenté un reformatage+re-install complet ?
Des fois il vaut mieux ne rien dire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet. FeedBack
n°2913258
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 16:53:17  profilanswer
les drivers et les bios sont tous à jours, niveau install je suis à mon 7éme, commence a en avoir plein le c.... de tout reinstaller.... je me demande si ca ne vient pas du raid 0, mes 2 disques sont monté en raid 0 sur sil, cé des western digital raptor SATA 36go chacun 10000t/m. cé kan meme dingue ca je me fait chier a acheter du matos de marque et cé pas foutu de faire tourner un jeu, j'aurai peut etre mieux fait de tout acheter en noname au moins là je saurai pkoi ca ne marche pas !!!
n°2913276
snake-bis
Posté le 31-12-2003 à 16:58:46  profilanswer
ben essaye sans le RAID on sait jamais :( mais là c'est vrais que ca fou les boules :/
n°2913397
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 17:39:56  profilanswer
la je pousse la machine à mort, j'ai activé le fastwrite, y a un dvd qui tourne + warcraft 3 + rainbow six 3 + aol connecté à internet + getright qui télécharge un fichier + 2 explorer + hydravision, cé dingue tout à l'air de tourner en meme temp !! pourvu que ca dure, et les 2 jeux sont fluide alors qu'ils tourne en parallèle !! pourvu que ca dure lol !
n°2913414
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 17:44:25  profilanswer
bon j'ai un peu trop poussé ! lol ! j'ai mancé un mp3 en plus, rainbow six na pa aimé, paf, dvd plus d'image mais y a toujours le son, sinon le reste continue a tourner, pas de reboot pour l'instant...
n°2913514
lapin
Posté le 31-12-2003 à 18:21:58  profilanswer
ben voila c bon tu a regler le pb tu seul
n°2913532
pitbac23
Posté le 31-12-2003 à 18:30:39  profilanswer
finalement c t koi ;) ??
le raid
n°2913595
thomas74
Posté le 31-12-2003 à 19:06:14  profilanswer
pour etre honnete je ne sais pas ! le crash de warcraft 3 était peut etre une coïncidence ! mais en tout cas ce qui est sure cé ke le probleme venait de mes anciennes mémoire fo croire. donc conclusion les 8knxp ne sont pas compatible avec les corsairs pc3200 LL pour les jeux, je les ai remplacé par des corsairs pc3200 C2, j'ai perdu 300MB/s de largeur de bande mémoire selon sandra mais bon du moment que ca marche je m'en fou. mais bon je ne considerai que ca marche reelement que lorsque j'aurai reussi a faire tourner un jeu pendant 24h sans qu'il y de plantage. je vous dirai ca demain !
bonne année
n°2920690
horic
Posté le 04-01-2004 à 07:07:29  profilanswer
Salut Thomas,
J'ai exactement le meme probleme que toi (Freeze du PC et message d'erreur identique sous Warcraft3).
J'ai essayé un memtest sur ma memoire (DDR400 Samsung)
, j'ai mis a jour tout mes pilotes et j'ai meme flasher mon bios (MSI Neo-LSR) et tout cela sans resultat.
J'ai aussi changer le CPU mais cela n'a rien donné non plus...
Peus tu me dire si avec tes nouvelles barettes memoires ton systeme est devenu stable stp??
Merci d'avance
  plantage d'un jeu
Probleme d écriture dans le BIOS => plantage ! ! DE L AIDE SVPK7S5A Pro - plantage au bout de 4 jours et demi
Plantage de ma 5700 ultraPlantage à la détection plug and play
plantage windows avec graveur DVDProblème de plantage avec nouvelle barrette mémoire
Pb de plantage avec barton 3000Plantage aléatoire ... carte vidéo ou autre ?
Plantage avec CM Abit NF7-Mplantage lors d'un effacement
Plus de sujets relatifs à : plantage d'un jeu
