9494 connectés
  Plantage jeux Help
Plantage jeux Help
n°3579144
lejez
Posté le 22-10-2004 à 17:06:55  profilanswer
Je viens de changer de config sur mon PC:
asustek A7V8x-x / Athlon XP2800+ barton(12.5*166) / 512 Mo Ram PC3200samsung / GForce 5700LE 128MB
Mon problème: dès le lancement de doom3, plantage qui me ramène vers le bureau voire meme redémarrage du PC ! qques fois, ce plantage n'intervient qu'après qques minutes de jeu (45min grd max).
Je pense que le problème vient de la CG mais comment y remédier ?
Si qq'un a déjà eu de tels problèmes, ce serait sympa de m'aider à le résoudre ...
n°3579149
tompouss
Petit chat
Posté le 22-10-2004 à 17:08:40  profilanswer
ca peut etre soit la ram (faire un memtest)
soit l'alim (tester avec une autre alim)
soit le proco qui chauffe trop
collectionneur de pâtes thermiques
n°3579155
lejez
Posté le 22-10-2004 à 17:10:07  profilanswer
Memtest aucun problème
alim neuve : LC550W
niveau température: aucun problème (environ 50°)
n°3579209
tompouss
Petit chat
Posté le 22-10-2004 à 17:29:45  profilanswer
sinon carte graphique pas assez puissante
pour le proco 50° au démarrage ou en charge?
n°3579233
lejez
Posté le 22-10-2004 à 17:35:50  profilanswer
au démarrage: aux alentours de 46° (+-1°)
en charge: aux alentours de 50 (+/- 1) du moins c'est ce que j'obtiens après avoir planté !!!
J'ai réinstallé ma vieille CG Gforce 2 64Mo pour tester Nbench3 (spécial AMD) => j'arrive au bout sans problème
par contre, avec ma 5700, plantage pdt le test ! je n'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout.
Le problème viendrait donc bien de ma CG !!
n°3579236
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 22-10-2004 à 17:36:49  profilanswer
Carte graphique qui chauffe?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3579240
lejez
Posté le 22-10-2004 à 17:39:29  profilanswer
aïe
comment connaitre la temp de la CG ?
j'ai déjà glissé un oeil à coté histoire de vérifier le bon fonctionnement du ventirad, pas de P. La température ne ma pas parut excessive.
pour info: serais de retour dans 1h.
n°3579243
tompouss
Petit chat
Posté le 22-10-2004 à 17:39:40  profilanswer
moi j'aurais dit qu'une 5700le c pas assez pour jouer à doom3 (memoire 128 bit voire 64 sur certains modeles)
mais si t'as testé avec une geforce 2 avec un bench et que ca passe c que ya un prob avec ta carte graphique
tes drivers sont recents?
n°3579469
lejez
Posté le 22-10-2004 à 19:17:28  profilanswer
j'ai mis les derniers drivers 61.77. direct9c
bios à jour (v1013).
Le + fou, c'est qu'avec ma precedente et vieille config, ma 5700LE marchait avec doom3 mais j'avais qd meme été obligé de passer de AGP8 en 4 pour ne pas avoir de plantage.
Maintenant, avec ma nouvelle CM, ce chgt est impossible: bloqué en 8x !
n°3579507
lejez
Posté le 22-10-2004 à 19:31:48  profilanswer
question: est ce normal ce résultat d'Aida32 ?
"Carte video: nvidia GeForce FX5700LE (128Mo)
Accelerateur 3D: Nvidia NV36"
normal la différence entre les 2 ??
n°3579555
Pain d'awa​n
Posté le 22-10-2004 à 19:46:39  profilanswer
C'est le nom de code de la carte.
n°3580462
lejez
Posté le 23-10-2004 à 11:35:55  profilanswer
bon, après moultes test, la CG merde vraiment !
j'ai fait des bench avec mon ancienne CG (Geforce2GTS64Mo), et ça marche. J'essaye les memes benchs avec la 5700LE... ça plante !
au moins c clair.
QQ'un pourrait il me conseiller pour une CG (100-150€) compatible avec ma config et suportant les derniers jeux ???
n°3580601
Gowser
Posté le 23-10-2004 à 12:39:56  profilanswer
9600 XT il me semble à ce prix là.
n°3580836
lejez
Posté le 23-10-2004 à 14:20:42  profilanswer
j'avais également opté pour celle là.. merci
pour l'instant, je vais ramener ma 5700LE de @àè§/#&### ds la grande surface d'ou elle vient. esperons qu'il me propose pas un echange standard !!
glurpp
merci pour tout
  Plantage jeux Help
RAM SUR PC IMPORTANT POUR JEUXProblème jeux 3D XEON + Radeon7500
[HELP ME] prob driver sur portable Presario 700Probleme GeForce 6800 et jeux.
Probleme de boot avec ma carte mere !!!! help !!!nouvelle config,marche pas,HELP!!!!!!
help modem bewan et freePlantage sous certain jeux HELP
erreur, plantage dans les jeux, help !J'ai des ralentissements quand je lis une video,plantage de jeux, HELP
Plus de sujets relatifs à : Plantage jeux Help
