5590 connectés
  Oc d'une 6600gt pov .. comment et pkoi ??
n°3752399
stawek
Posté le 03-01-2005 à 14:54:44  profilanswer
Bonjour a tous ,
j'ai une 6600gt pov qui marche bien et qui ne chauffe pas ( sans les coussinets je précise )
Ma question est la suivante :
A combien on peut oc le core clock et la memory clock ??
De base je suis a 300 ( en 2D et 500 en 3D ) et 900 mgh ..
Si j'oc tous ça est-ce que je vais voir une différence énorma ??
A part pour les bench, est-ce que ça vaut le coup ?
en fait ça fait tout plein de question =)
merci all
n°3753965
paulo-53
Posté le 03-01-2005 à 22:26:02  profilanswer
Quelle est ta temp sous rivatuner  :??:
n°3753982
paulo-53
Posté le 03-01-2005 à 22:29:27  profilanswer
question :
ca peut aller sur les 6600GT ?
Jen doute mais bon je cherche un rad nouveau alors..;
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] =4549&vu=0
n°3753993
stawek
Posté le 03-01-2005 à 22:32:17  profilanswer
ben 35 en idle
et  65 en burn
plutot sympa ..
la j'ai poussé a 580 ( pour le core clok ) et 1060 ( pour le memory clok ) ..
ce ki me fait gagner kelk centaine de point o bench 2003 par exemple ..
mais la j'attends une new alim (  550 W pour remplacer ma 300W ) dc je me mettrais serieusement a oc mon cpu et gpu qd jaurais ma new alim ..
n°3753998
stawek
Posté le 03-01-2005 à 22:33:51  profilanswer
ben non ça s'adapte pas .. c pour les 6800 .. et les 6800 st bokouuuuu plus grande que les 6600 .. j'ai pu comparer leur taille et tu rajoute facile 4 - 5 cm de + pr la 6800 dc jpense pas ke ça s'adapte ...
t a cb toi nivo temperature ac rivatuner ??
n°3754039
paulo-53
Posté le 03-01-2005 à 22:45:11  profilanswer
45 en idle et 92 en burn ( sous trackmani koi c pas un doom 3, j'ose po tester...^^
n°3754042
paulo-53
Posté le 03-01-2005 à 22:45:58  profilanswer
vive rivatuner !!!!
mais bon ca ma saoule 92°c !!!!!!
et c'est facile a demonter les rads de 6600GT POV ?
n°3754048
a1k
Posté le 03-01-2005 à 22:47:58  profilanswer
:non:
non non faut sortir la caisse a outils les grosse pinces, j'ai eu du mal perso
 :whistle:
n°3754053
stawek
Posté le 03-01-2005 à 22:49:44  profilanswer
ouais c super facile ..
en fait derriere la cg tu a 2 petit bitos noir  .. ben tu les pince et le rad va se virer tout seul .. tu vires les coussinets avec un cutter et o passage tu remet ds la pate termique ..
voila comment perdre 40 degré !
PS : gt a 105 degré avant en burn ..
En + pov a autorisé les client a virer eux meme les coussinet sans perdre la garantie .. dc tu peux y aller ..
Re PS g laché un post pour les nvSilencer pour les 6600gt .. a voir
n°3754057
stawek
Posté le 03-01-2005 à 22:50:36  profilanswer
a1k a écrit :
:non:
 :whistle:
faut pas abuser .. a moin d'etre manchot  :lol:
ça reste facile qd meme
n°3754178
blackestma​jor
Posté le 03-01-2005 à 23:22:21  profilanswer
Pour les clics pince à épiler :) Pour les coussinets petite lame de cutter, et voilà :D
n°3757501
joe dalton
Posté le 05-01-2005 à 01:24:50  profilanswer
moi j'ai fais tout ca avec mes gros doigts boudinés alors c'est pas la peine de prendre des outils, ou alors je suis un tin de génie. dites le moi si c'est le cas, que je sois encore plus inteligent ce soir. :lol:
n°3757579
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 05-01-2005 à 03:50:34  profilanswer
105 °C
wahhh
ca commence à être chaud bouillant  :pt1cable:
O/C ou en normal ?
n°3757620
stawek
Posté le 05-01-2005 à 07:52:42  profilanswer
non 105 ct kan gt avec les coussinets ( et en normal hihiii )
mais la g viré les coussinet et je l'ai monté a  580/1060 okun pbl constaté
idle 35
burn 70
n°3757969
joe dalton
Posté le 05-01-2005 à 12:06:22  profilanswer
comment on fait pour l'overcloker? faut un prog, ou c'est avec les drivers de la carte?
n°3757977
stawek
Posté le 05-01-2005 à 12:10:43  profilanswer
trouve ça :
coolbits_forceware
et apres ds les proprietes de ta cg t'a un nouvel onglet sur les frequences du core clock et du memory clock
tu passe en manuel et voila
ms bon vasy doucement c sensible ces petits gpu =)
580/1060 pour moi
et en optimal il m'a mit a 568 / 1040
surveille ta temp ossi
n°3757980
HELLBOY --​- SOLOMAN
Posté le 05-01-2005 à 12:11:38  profilanswer
Il te faut RIVATUNER pour l OC  :heink:
http://download.guru3d.com/rivatuner/
n°3757998
stawek
Posté le 05-01-2005 à 12:21:16  profilanswer
@ combien vous pensez qu'on peut la pousser ?
n°3757999
Posté le 05-01-2005 à 12:22:07  profilanswer
Pousse la en plusieurs palies et qd ca plante c'est la limite  :sol:
n°3758002
joe dalton
Posté le 05-01-2005 à 12:22:42  profilanswer
dans rivatuner, onglet power user je supose, mais apres?
c'est quoi les parametre a changer? y a un topic sur rivatuner?
n°3758009
stawek
Posté le 05-01-2005 à 12:24:37  profilanswer
ms non pas ds rivatuner !!
rivatuner c pour voir la temperature du gpu et c tout !!
trouve coolbits_forceware
execute le et va le menu de ta 6600gt ..
et puis lis un peu aussi les post au dessus
n°3759222
yvesc79
Posté le 05-01-2005 à 18:02:01  profilanswer
salut
J'ai O/C ma POV à 560/1080 (ce que me proposait coolbits) mais j'ai plein d'artefacts dans 3DM03 (température 80°C OK)
Je suis à 540/1003 pour ne pas avoir d'artefact dans Farcry ou 3DM03
C'est pas super comme O/C non? Je peux pas aller plus haut, vu que j'ai des artefacts et la température reste raisonnable: il y a pas surchauffe à 80°C max?
PS j'ai enlevé les coussinets  :ange:
n°3759252
stawek
Posté le 05-01-2005 à 18:11:07  profilanswer
ta viré les coussinets et t tjs a 80 ??
humm
moi suis a 70 remarque
tu a remis de la pate thermique quand tu a viré les coussinets ?
heu ben en oc moi suis a 580/1060 et ça tourne super bien
pas d'artefacts ni koi ke ce soit ..
tu a kel driver aussi ?
n°3761059
yvesc79
Posté le 06-01-2005 à 09:14:06  profilanswer
75°C sans o/c
80°C avec l'o/c à 560/1080 mais artefacts à la pelle
drivers 66.93
pour éliminer les artefacts dans far cry je dois descendre vers 544/1003...
n°3761062
yvesc79
Posté le 06-01-2005 à 09:14:57  profilanswer
au fait oui, j'ai changé la pâte thermique et j'ai mis de la Arctic silver 5  :)
n°3761065
stawek
Posté le 06-01-2005 à 09:17:59  profilanswer
et tu a constaté une baisse de temperature apres ?
n°3761068
yvesc79
Posté le 06-01-2005 à 09:20:59  profilanswer
affirmatif, avant j'étais à 105°C sans o/c (j'avais pas de problème avec ma carte mais bon)
donc j'ai perdu quand même 30°C...
Par contre je trouve la limite d'o/c basse étant donné que mon o/c qui me donne 80°C c'est pas une limitation de température (puisqu'elle marche à 105°C) mais une limitation de mon GPU...
n°3761072
stawek
Posté le 06-01-2005 à 09:28:38  profilanswer
a combien tu l'a poussé o max ton gpu ( core et memory clock )
perso moi jsuis allé a 580/1060 et aucun pbl ..
ms j'attends une nouvelle alim pour oc tt ça encore +
n°3761091
yvesc79
Posté le 06-01-2005 à 09:45:51  profilanswer
560/1080 mais artefacts à 3Dm03 je ne parle même pas de Farcry 1.3...
il y a qu'à 544/1003 que ça va bien
bon je crois qu'il n'y a rien à faire de plus; de toute façon c'est pas si mal la POV@544/1003 qui chauffe raisonnablement :)
n°3761094
yvesc79
Posté le 06-01-2005 à 09:48:33  profilanswer
ceci dit je peux peut être tenter de laisser le core à 544
et booster la mémoire au delà de 1003
car je crois que c'est mon core qui flanche.
Mais bon les perfs sont + liées à la cadence du core :sweat:
n°3761353
stawek
Posté le 06-01-2005 à 11:49:17  profilanswer
ben moi g la chance d'etre stable a 580/1060 ..
ça vient peut etre de ton alim aussi
c koi ke tu as ?
moi g pri une 550W que joré demain normalement =)
n°3761416
acnoar
Posté le 06-01-2005 à 12:19:00  profilanswer
ben moi quand j'oc a 550/1000 avec la meme carte j'ai des artefacts de partout...pas encore enlevé ces maudits coussinets...peut etre commencer par là...
[Résolu] Que faire avec une 6600GT défectueuse?quels sont vos scores sur 3dmark (01,03,05) avec 6600gt agp?
[Topic Unic R+] 6600gt PCI/AGP : Spéf, bundle, FAQ ... Update 25/07/056600GT pov qui marche !! et ui ça existe
6600GT (pour faire dans l'originalité :D) Chaintech, ca vaut quoi ?A quand la concurence chez ati de la 6600gt ?
Je suis vert. Résultat 3Dmarks03 9800proVS 6600GT. PK ?Quel 6600GT AGP choisire ?
bug sous FarCry avec une 6600GTAlim du Zorro suffisante pour une 6600GT AGP ?
Plus de sujets relatifs à : Oc d'une 6600gt pov .. comment et pkoi ??
