5754 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ca fait peur non ? Fps
n°8567169
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 31-12-2012 à 10:46:09  profilanswer
Hitman cest un score normal le bench etant hyper gourmand avec msaa x8
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8567458
gourmandis​e59
Posté le 31-12-2012 à 15:37:49  profilanswer
Un grand merci
Je vais donc essayer d'oc un peu ma carte pour avoir de meilleur performance,
Quel oc est stable sur la hd7950 ??
Message édité par gourmandise59 le 31-12-2012 à 15:38:10
n°8567627
jojos92
Posté le 31-12-2012 à 17:35:52  profilanswer
Tout dépend des cartes mais la majorité tiens les 1100/1575 la mienne tiens ca @stock 1.056v après commence par téléchargé msi afterburner et donne un screen de ce que ça donne enfin surtout le core voltage
Sinon dans un premier temps fout le power limit à +20% et core clock à 950 fais deux 3dmark une session de jeux de 10minutes si tu n as aucun soucis augmente à 1000 le core clock refais deux 3dmark et session de jeux etc
Pour la memory clock on verra ça après
Message édité par jojos92 le 31-12-2012 à 17:36:59
n°8567653
gourmandis​e59
Posté le 31-12-2012 à 17:53:29  profilanswer
Msi :
http://nsa32.casimages.com/img/2012/12/31/121231055122303303.png
n°8567656
jojos92
Posté le 31-12-2012 à 17:55:33  profilanswer
Vas dans setting et fais unlock voltage control
n°8567676
gourmandis​e59
Posté le 31-12-2012 à 18:09:53  profilanswer
C'est fait
Haf 922 / I5 3570k / Noctua nh u12p se2 / HD 7950 3GB vapor x / Gigabyte Z77 ds3h / 520w antec 80+ / 8 Go kingston 1600 mhz
n°8567684
jojos92
Posté le 31-12-2012 à 18:14:32  profilanswer
Et tas combien au core voltage?
Tu as une ancienne version telechage la 2.3.0 de msi afterburner
Message édité par jojos92 le 31-12-2012 à 18:15:21
n°8567693
matt80300
Posté le 31-12-2012 à 18:18:13  profilanswer
moi avec mon crossfire 7870 j'ai 46 fps en moyenne
n°8567697
matt80300
Posté le 31-12-2012 à 18:20:03  profilanswer
tout a fond avec msaa x8 etc
n°8567707
matt80300
Posté le 31-12-2012 à 18:24:41  profilanswer
auriez vous un tuto pour oc un crossfire 7870 svp marque sapphire
n°8568033
gourmandis​e59
Posté le 01-01-2013 à 12:12:09  profilanswer
Bonjour
Tout d'abord excellente année 2013 à vous !
Mon screen msi afterburner pour le voltage :
http://nsa32.casimages.com/img/2013/01/01/130101121215637136.jpg
n°8568044
gourmandis​e59
Posté le 01-01-2013 à 12:31:43  profilanswer
J'ai donc mis le "Power limit" à + 20%
Le Core clock à 955
Lancer un 3Dmark
Résultat : http://www.3dmark.com/3dm11/5420019
http://nsa32.casimages.com/img/2013/01/01/13010112335510378.jpg
Message édité par gourmandise59 le 01-01-2013 à 12:33:13
n°8568048
jojos92
Posté le 01-01-2013 à 12:39:04  profilanswer
Le Core clock à 955
Lancer un 3Dmark
http://nsa32.casimages.com/img/201 [...] 510378.jpg
Ta carte à un tout petit voltage lol
Je vois que tu as fais le bench à 1000mhz avant d aller plus haut fais 20min d heaven bench( tu le lance tout en ultra et tu laisse tourner) et joue sur 2 jeux différent voir si ta pas de plantage
Si c'est bon alors tu mets à 1050mhz et tu refais un 3dmark, 20min d heaven et joue sur 2jeux
Tu ne dois pas avoir de bug graphique (artéfact rose ou point gris que tu aperçois si jamais tu t aperçois qu'il y a quelque bug graphique augmente légèrement le voltage de 10
n°8568049
gourmandis​e59
Posté le 01-01-2013 à 12:42:39  profilanswer
Bonjour Jojos92
Merci d'être toujours présent,
Téléchargement de heaven bench en cours
Pour le voltage aussi bas c'est d'origine, il devrait être plus haut ?
n°8568098
jojos92
Posté le 01-01-2013 à 13:46:58  profilanswer
Non non si il est bas c'est plutôt bon c'est que ta carte n à pas besoin de beaucoup de jus pour fonctionner en air cooling c'est mieux
Tu l'augmenteras au besoin si jamais tu as des problème et que ta température est correct , la température pour ma 7950 est de 83 degrés Max on va essayer de pas dépasser ça sur la tienne
Message édité par jojos92 le 01-01-2013 à 13:47:12
n°8568203
gourmandis​e59
Posté le 01-01-2013 à 16:01:37  profilanswer
1050 mhz no souci
n°8568329
gourmandis​e59
Posté le 01-01-2013 à 18:44:49  profilanswer
Sa sert à quelques choses de remonter le memory clock ?
n°8568466
jojos92
Posté le 01-01-2013 à 20:52:13  profilanswer
No soucis a 1050? Bah tente les 1100
Memory clock faut faire ca dans un second temps
n°8568475
gourmandis​e59
Posté le 01-01-2013 à 21:00:10  profilanswer
Bonsoir jojos92
C'est ok pour le 1100 Mhz
Par contre ça me parait short le voltage : 949
Message édité par gourmandise59 le 01-01-2013 à 21:01:31
n°8568574
jojos92
Posté le 01-01-2013 à 22:06:58  profilanswer
Tant que tu nas pas de plantage ou bug graphique il ne faut surtout pas toucher ;)
Tente une session d une heure de jeux bien gourmand et si tu nas aucun probleme augmente par palier de 25 donc passe a 1125 si tu nas strictement aucun soucis
n°8568901
Lykomax
Posté le 02-01-2013 à 10:57:00  profilanswer
D'après ton bench 3DMark2011
Processor    Intel Core i5-3570K Processor
Processor clock    1 801 MHz
C'est pas normal le 1801 Mhz, tu devrais être à 3400Mhz d'origine.
Cherche d'abord si tu as pas un prob avec ton CPU avant d'overclocker ton GPU.
n°8568953
jojos92
Posté le 02-01-2013 à 11:52:59  profilanswer
Son score cpu est normal cest juste  que le logicel a capter la frequence qd elle etait pas fond
n°8568959
zendb
Posté le 02-01-2013 à 11:56:06  profilanswer
J'ai toujours un fps de playmobil
whoooo un problème ??  :D
n°8569198
Lykomax
Posté le 02-01-2013 à 14:23:39  profilanswer
Dans ce cas là il devrait stopper tous systèmes d'éco énergie de son CPU histoire d'y voir plus clair. Comment être sûr sinon que le bench s'exécute bien ?
Désolé mais je ne connais pas bien le comportement des intel sandy/ivy en bench et je trouvais ces 2 résultats contradictoires.
http://www.3dmark.com/3dm11/5405434 (3 703 MHz) et http://www.3dmark.com/3dm11/5420019 (1 801 MHz) : effectivement la freq est divisé par 2 à cause du mode éco.
Message édité par Lykomax le 02-01-2013 à 14:26:45
n°8569307
jojos92
Posté le 02-01-2013 à 15:10:39  profilanswer
A quoi bon ? Son score cpu est le meme sur les deux, pourquoi chercher des problemes la ou il n y en a pas ? Tout est tres clair, la frequence de 3700mhz est le turbo donc l i5 devait tourner sousmoins de quatre coeur au moment de capter sa frequence
Quoi quil en soit ses scores sont normaux donc pas de bete a chercher ou tout est normal
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de FPS et d'assombrissage[i7 2600k]: Taux de FPS tres bas sous Flight Simulator
crossfire pour gain de FPS avec ma saphire 7870 OCFPS en chute libre lié à ma nouvelle CG?
7850 et peu de FPS (BF3)Toujours ces problemes de FPS
Ca envoie de la patate ou pas ?75W Ca suffit ??
HELP!! Enorme perte de FPS!! AVIS choix d'une Souris jeux FPS
Plus de sujets relatifs à : Ca fait peur non ? Fps
