6753 connectés
  Performances Radeon HD5670 vs carte intégrée Core i5 6600
n°10373495
Doc Radium
Posté le 23-05-2018 à 16:14:27  profilanswer
Est-il pertinent de conserver une vieille carte Radeon HD 5670 alors que le proceseur i5 6600 possède un GPU intégré ? La vieille Radeon chauffe et consomme beaucoup, et n'est à ma connaissance compatible qu'avec DirectX 11. Est-elle plus performante que le GPU intégré ?
Message édité par Doc Radium le 23-05-2018 à 16:22:04
n°10373498
yvrogne89
Posté le 23-05-2018 à 16:15:14  profilanswer
dépend surtout de ce que tu fais, mais probablement pas.
n°10373768
Durabrite
zat is ze question
Posté le 24-05-2018 à 01:57:00  profilanswer
Salut, tu fait quoi avec le pc? sinon c'est plutôt pareil niveau perf, vaut mieux utiliser la 630.
n°10373789
chermositt​o
Posté le 24-05-2018 à 07:49:35  profilanswer
Le HD 530 du I5 6600 apporte le support de la 4k. HD5670, ce n'est déjà pas bien puissant à l'origine.
Il suffirait de la  tester avec furmark ou un autre test graphique. Déjà le post ci dessus  indique que sous dirt 2, elle est bien inférieure.
n°10374130
Doc Radium
Posté le 25-05-2018 à 09:34:04  profilanswer
Merci. :jap:
Effectivement, le plus simple serait que je mesure moi-même. Quelle est l'influence du reste du système sur ce type de benchmark ?
Je ne joue plus sur mon PC, mais en cas de rechute imprévue, je ne voudrais me mordre les doigts d'avoir poubellisé ma vieille carte.
i3-4160 VS i5-3570Changement de carte graphique
Mon disque dur est-il la cause des mauvaises performances de mon PC?Led Rouge Carte mère
Ma carte mère est-elle compatible avec la GTX 1080 ou 1070Avis carte graphique
Quelle carte graphique pour du 144 hz en ultra 1080p ?Carte Graphique Perdu
Avis Carte wifiCarte SD Invisible/non reconnu
Plus de sujets relatifs à : Performances Radeon HD5670 vs carte intégrée Core i5 6600
