7693 connectés
  Quelles performances 8600GTS en 4x ?
n°7902295
ritalou
Posté le 15-05-2011 à 18:47:11  profilanswer
J'ai une carte graphique Leadtek GeForce 8600GTS et je dois acheter une carte-mère.
Pour le moment, j'en ai vu une qui semble bien mais le port PCI-Express 2.0 16x est
cablé en 4x.
J'aimerai savoir à quel point les performances de la carte graphique seront bridées.
Par avance merci pour votre aide.
n°7902323
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-05-2011 à 19:00:32  profilanswer
ritalou a écrit :
cablé en 4x.
hello, aucun port pci e n est cabler en 4x pour le port principal, et pour une 8600 gt cela ne fera pas beaucoup de difference vu que cette carte est, avec les jeux actuel completement larguer........
n°7902418
blazkowicz
Posté le 15-05-2011 à 20:13:45  profilanswer
une 8600GTS, c'est similaire à une xbox 360, ça fait tourner les jeux actuels avec une qualité et une résolution réduites. :D
les jeux peu gourmands (left4dead, trackmania..) les doigts dans le nez.
la 8600GTS n'a probablement que 256Mo de ram, auquel cas il vaudrait mieux un vrai PCIe 16x pour moi s'écrouler quand les textures débordent :)
n°7902423
chriskenob​y
Posté le 15-05-2011 à 20:17:14  profilanswer
de toute façon faudrais qu il nous donne la ref de la CM, car je ne connais aucune carte mere equiper d un seul port pci e cabler en 4X....
n°7902427
blazkowicz
Posté le 15-05-2011 à 20:19:39  profilanswer
si, les cartes à base d'AMD E-350, ou peut-être d'Atom.
dans ce cas on se retrouve surtout limité par la puissance du CPU, et on a de meilleurs résultats avec une carte-mère bas de gamme + un sempron.
n°7902433
chriskenob​y
Posté le 15-05-2011 à 20:21:35  profilanswer
ah oui, mais je ne pensait pas a ce type de CM.. :hello:
n°7902514
Ragde22
Posté le 15-05-2011 à 21:23:36  profilanswer
un vieux truc comme cà
http://www.asrock.com/mb/overview. [...] TA2%20R2.0
Message édité par Ragde22 le 15-05-2011 à 21:24:47
n°7902598
ritalou
Posté le 15-05-2011 à 22:24:52  profilanswer
c'est effectivement une carte mère à base d'AMD E-350
c'est l'Asus E35M1-I DELUXE
je ne sais pas si je vais l'acheter si les performances sont trop réduite
par le port PCI-E cablé en 4x
je cherche du mini-itx
n°7902623
chriskenob​y
Posté le 15-05-2011 à 22:38:34  profilanswer
en vla une bien sympa.....
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65485.html
n°7902734
galatasara​y04
Posté le 15-05-2011 à 23:54:10  profilanswer
PCI-E-2 16x 100%
PCI-E-2 8x ~98%
PCI-E-2 4x ~90%
n°7902742
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 15-05-2011 à 23:57:14  profilanswer
Le PCIe a peu de chances de limiter un G84, par contre le CPU risque d'être le facteur limitant avant.
Ceci dit, je ne suis même pas sûr qu'une 8600GTS apporte quelque chose de sensible par rapport à ce que le E-350 intègre...
n°7902809
blazkowicz
Posté le 16-05-2011 à 05:46:20  profilanswer
si, tout de même, une énorme différence.
ddr3 64bits à 533MHz sur l'E-350, gddr3 128bits à 1GHz sur la GTS.
je dirais que la 8600GTS est deux ou trois fois plus puissante.
Message édité par blazkowicz le 16-05-2011 à 05:48:51
n°7902810
blazkowicz
Posté le 16-05-2011 à 06:03:06  profilanswer
galatasaray04 a écrit :
PCI-E-2 16x 100%
PCI-E-2 8x ~98%
PCI-E-2 4x ~90%
la carte graphique doit être en PCIe 1.x
une carte en PCIe 2.0 sur un port PCIe 2.0 en 4x, là ça serait très bien :)
si tu veux faire tourner des jeux relativement lourds il faut passer sur une carte AM3.
celle ci par exemple avec un équipement équivalent à celle en E-350, plus un sempron que tu essayes de débloquer en x2
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 59642.html
un exemple de jeu : counterstrike source, ça marcherait beaucoup moins.
si tu restes sur l'E350, le PCIe 4x est peu important, ça servira pour des vieux jeux en résolution max (1920x1080 en 4x/16x si tel est le cas)
n°7902971
ritalou
Posté le 16-05-2011 à 11:42:50  profilanswer
et l'E350 avec cette carte graphique :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 67144.html
vous en pensez quoi?
n°7902980
chriskenob​y
Posté le 16-05-2011 à 11:50:29  profilanswer
si tu trouve une 5450 ce sera la meme carte, moins chere, rebadger by amedé
Message édité par chriskenoby le 16-05-2011 à 11:50:45
n°7903002
ritalou
Posté le 16-05-2011 à 12:09:30  profilanswer
ok mais la 6450 a une sortie HDMI 1.4a donc je prefere prendre celle-la pour le home cinema
par contre je ne sais pas quels jeu je pourrai faire tourner dessus
n°7903007
ritalou
Posté le 16-05-2011 à 12:16:22  profilanswer
avec l'E350
n°7903160
chriskenob​y
Posté le 16-05-2011 à 14:31:53  profilanswer
le demineur........... :whistle:
n°7903379
ritalou
Posté le 16-05-2011 à 17:24:57  profilanswer
et une carte graphique plus puissante avec l'E350 est-ce que ça vaut le coût?
n°7903484
chriskenob​y
Posté le 16-05-2011 à 18:28:51  profilanswer
non a ce moment c est l atom qui va brider.....
menfin je ne voit pas l utiliter de monter une config pareil pour du jeux....
Gtx 460 SE, performances tronquéescontrôleur SAS PCI-E 8X sur port PCI-E 4x
Performances PC décevantePasser d'une tour ATX à un Mini-ITX : vais-je perdre en performances ?
Nouvelle carte mère asus, baisse des performancesPerformances: Celeron VS Intel Xeon
Performances requises d'un PC pour du webdesign et de l'infographieQuel driver pour plus de performances sur ma GTS 250
[Validation] config Gamer Sandy BridgeImpact du bi-écran sur les performances ?
Plus de sujets relatifs à : Quelles performances 8600GTS en 4x ?
