5456 connectés
  Performance pc
Performance pc
n°9031651
natoustar
Posté le 27-01-2014 à 13:12:29  profilanswer
voila j'ai récemment obtenus une nouvel config et j'ai l'impression qu'elle ne marche pas a 100 %.
Voici ma config:
Msi r9 270x gaming 2g
Proc black edition A10 6800k 4.1GHz
Gigabyte GA-F2A85X-UP4
alim LEPA  700 w
4G RAM Kinston
je fais tourner GW2 en moyen a 50 fps, je voudrais savoir si c'et normal.
*Merci
 Cordialement
n°9031654
OrcusZ
Pro AMD | .Net lover
Posté le 27-01-2014 à 13:15:04  profilanswer
natoustar a écrit :
Voici ma config:
alim LEPA  700 w
4G RAM Kinston
*Merci
 Cordialement
C'est totalement normal vu que ta configuration n'est absolument pas orienté pour le jeux, et encore moins pour les mmorpg.
Tu t'en sort déjà très bien avec 50 fps en moyen.
Essaye d'O/C ton 6800 K en changeant son rad d'origine t'aiderais à faire grimper tes fps
Made you your own sentence without believing that of the others...
n°9031657
chimon330
Parlons affaire...
Posté le 27-01-2014 à 13:17:35  profilanswer
Salut ! Tu peux telecharger des logiciels de monitoring pour voir ce qu'il en est, comme evga precision x et occt. Ca te donnera une idée de la charge en jeu. Mais effectivement le processeur doit limiter ton niveau de fps.
Message édité par chimon330 le 27-01-2014 à 13:18:27
A coeur vaillant, rien d'impossible !
n°9031660
natoustar
Posté le 27-01-2014 à 13:20:54  profilanswer
donc sa serais le processeur qui limiterais mes performance ?
n°9031662
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 27-01-2014 à 13:22:01  profilanswer
Sa configuration reste relativement correct pour la plupart des jeux en élevé/ultra :o
Après GW2 pour avoir de bonnes perfs il me semble que le CPU mais le disque dur est important également et ne pas oublier que ton CPU n'est pas un cador en MMORPG ou jeux dépendant CPU ;)
Si tu veux vérifier que ta config tourne bien fais un benchmark ( 3dmark11, heaven benchmark.. )
Message édité par jojos92 le 27-01-2014 à 13:22:39
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°9031666
OrcusZ
Posté le 27-01-2014 à 13:26:34  profilanswer
Dans les jeux cpu dépendant oui !
Après un benchmark te permettrais de connaitre ton score par rapport à d'autres configuration.
n°9031667
natoustar
Posté le 27-01-2014 à 13:28:03  profilanswer
Cela ma indiquer p2093, je comprend pas trop, sa donne quoi ?
n°9031669
jojos92
Posté le 27-01-2014 à 13:30:47  profilanswer
Il nous faut les score séparés, au pire donne nous le lien du score
Mais pour un 3dm11 P2093 c'est très trrrrrrrès faible, vu ta config tu devrais être à environ P7500 (+-9000graphics, 4500physics)
Message édité par jojos92 le 27-01-2014 à 13:31:40
n°9031712
OrcusZ
Posté le 27-01-2014 à 14:11:59  profilanswer
Refait le test est verifie bien que c'est la R270X et pas l'IGP qui tourne pour le test
n°9031722
jojos92
Posté le 27-01-2014 à 14:21:57  profilanswer
Effectivement avec un score comme cela il y'a des risques :o
n°9031873
natoustar
Posté le 27-01-2014 à 16:23:16  profilanswer
Comment je fais pour voir cela, j'utilise Kombustor msi, peut'on me guider ?
n°9031913
jojos92
Posté le 27-01-2014 à 16:47:03  profilanswer
envoi nous tout d'abords l'url du score 3dmark11
Puis sinon avec msi afterburner tu peux avoir une courbe de ton Gpu usage pour voir si il travaille pendant les jeux
Message édité par jojos92 le 27-01-2014 à 16:47:29
n°9031925
natoustar
Posté le 27-01-2014 à 16:54:02  profilanswer
J'ai vu sur msi afterburner mon gpu marche pendant les jeux et c'est bien la r9 200 series
  Performance pc
Problèmes performance GTX680 et i5-3570k !gtx 780 performance étrange
Question ou Problème - Performance GTX 760Réhausse performance tour dite compacte
GTX660OC IPS Qualité/Performance avec/sans PhysX & CamscreenProbléme de performance pc
GTX 770 problème performance.Avis config performance/silence
Problème performance i5 3570k
Plus de sujets relatifs à : Performance pc
