3699 connectés
  GPU en PCIe 3.0 sur CM slot PCIe2.0
n°9747891
tasseman
Tin nin nin nin nin TasseMan !
Posté le 27-02-2016 à 20:58:36  profilanswer
En l'occurence, c'est une KFA2 GTX 970 EXOC. Je me demandais donc si le PCI 2 allait malheureusement "brider" la carte graphique qui fonctionne en PCI 3.0, si oui, de combien de %/fps à peu près ? Voila ma carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB001667 [...] 2BShopping
Merci  :)
n°9747894
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 27-02-2016 à 21:00:51  profilanswer
oui tu vas être bridé entre 0.2 et 2% :o
Au bucher le pci [:heretique]
Pour résumer, pas de problème :)
n°9747902
piinm
Posté le 27-02-2016 à 21:08:14  profilanswer
La différence entre les PCI 2 et 3 est minime, regarde ça ; https://i.ytimg.com/vi/BopI-XSeMGI/maxresdefault.jpg
n°9747919
tasseman
Posté le 27-02-2016 à 21:22:20  profilanswer
Oui mais est ce que la perte de perf' minime est toujours d'actualité ? Les autres sujets qui en parlaient datent de 2013, est ce qu’entre temps les cartes graphiques n'ont pas évolué à un point ou il y a effectivement perte de performance ? (en particulier pour le cas de la gtx 970)
n°9747927
eweiss1
Posté le 27-02-2016 à 21:26:49  profilanswer
yep toujours d'actualité, au pire tu mets 50 mhz de plus sur le gpu core et ça compensera la perte :p
Message édité par eweiss1 le 27-02-2016 à 21:27:03
n°9747928
piinm
Posté le 27-02-2016 à 21:27:20  profilanswer
La différence est toujours la même, j'ai trouver cette vidéo avec une gtx 970 sur Pci-e gen 1,2 et 3 : https://www.youtube.com/watch?v=LJVXhwTv3RU
n°9747931
fegre
Voleur professionnel
Posté le 27-02-2016 à 21:32:04  profilanswer
Merci :)
Bonjour c'est sympa aussi :o
Pour la réponse à ta question (qui a été répétée plus haut du coup) il y'a eu des sujets dans les 3 ou 4 derniers mois, nettement plus récents que 2013 donc, où d'autres ont dit la même chose ...
Édit : la preuve ici le 12 janvier : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 441&page=1 mon 2e post quote un test d'HFR qui te donne toute les réponses :o
Message édité par fegre le 27-02-2016 à 21:34:18
n°9747944
tasseman
Posté le 27-02-2016 à 21:46:55  profilanswer
Merci bien, je commencais à déprimer :p
Sympa de m'avoir répondu !
Achat Speaker de Demarrage CMForcer une fréquence constante sur un GPU
GPU non reconnu en jeuxCPU + GPU + CM Moins de 500 euros ? [RESOLU]
Samsung 950 pro nvme 256go pcie ou Samsung 850 evo 500go sata 3 ?Compatibilité RAM/CM/CPU
CM qui boot en deux fois ?CM MSI 990FXA GD65 (7640 rev 3.1)
Probleme Port PCIE x16
Plus de sujets relatifs à : GPU en PCIe 3.0 sur CM slot PCIe2.0
