5817 connectés
  GPU non reconnu en jeux
n°9744771
Ov3rSkill
Posté le 23-02-2016 à 20:21:59  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
Salut Crash j'ai besoin de vos conseils
Quelqu'un à du déplacer ma tour et du coup elle est tombé sur le côté je l'ai rattrapé casi attends.
J'ai remarqué tout de suite que en jeux je suis tombé à 1 FPS.
Bref je démonte le pc je regarde si tout est bien branché ça à l'air.
J'ai l'impression que c'est le CPU qui prends en charge mes jeux maintenant et plus la carte.
Elle a l'air de fonctionner j'ai testé un benchmark avec MSI kombustor les ventilos fonctionnent bien, j'ai mes stats derrière.
Sauf que dans n'importe quel jeux la CG tourne pas du moins les ventilos ne fonctionnent pas, j'ai l'impression qu'elle prends pas en charge les jeux.
Je suis allez sur le panneau NVDIA pour regarder mais rien n'a l'air de bouger je sais plus trop quoi faire, vous pourriez m'aiguiller ?
Merci d'avance
n°9744851
Ov3rSkill
Posté le 23-02-2016 à 21:46:54  profilanswer
J'ai essayé de d'installer les pilotes de la carte mais rien à faire toujours le même problème la carte reste en idle au lancement des jeux. Et je tourne entre 1 & 10 fps
n°9745044
Ov3rSkill
Posté le 24-02-2016 à 10:15:59  profilanswer
Petit up
Si quelqu'un pourrait m'éclairer de sa lanterne magique.
J'ai du mal à voir d'ou vient le problème si c'est software ou hardware.
n°9745079
Z_Cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 24-02-2016 à 10:58:07  profilanswer
suite au déplacement, vous avez bien bien rebrancher l’écran sur la carte Nvidia et non pas sur la carte mère  ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9745227
Ov3rSkill
Posté le 24-02-2016 à 13:57:59  profilanswer
Salut merci de ta réponse.
Donc j'ai fais le tour, enlever la pile du bios, changer la CG de port PCI mais toujours le même problème entre 1 & 10fps en jeux elle tourne en idle, les ventilos ne se lancent pas.
Je sais pas du coup si c'est la carte mère qui a prit un coup ou la CG étant donné qu'elle fonctionne pendant un benchmark, mais on me dit qu'elle peut quand même avoir un dysfonctionnement.
Message édité par Ov3rSkill le 24-02-2016 à 14:21:34
n°9745231
the_skwi
Posté le 24-02-2016 à 14:06:43  profilanswer
Donc j'ai fais le tour, enlever le bios, changer la CG de port PCI mais toujours le même problème entre 1 & 10fps en jeux elle tourne en idle, les ventilos ne se lancent pas.
oO. "enlever le bios" ?
Retire ta CG, vérifie que c'est pas tordu côté CG et côté CM. En tombant y'a peut-être un connecteur qui s'est détaché, vérifie que tout est bien plugé (sans forcer comme un malade).
n°9745241
Ov3rSkill
Posté le 24-02-2016 à 14:18:42  profilanswer
Salut skwi j'ai déjà fais cette opération et je voulais dire la pile du bios pardon
n°9745322
Z_Cool
Posté le 24-02-2016 à 15:47:10  profilanswer
up ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°9745431
Ov3rSkill
Posté le 24-02-2016 à 17:39:28  profilanswer
oui oui biensur je suis en HDMI et j'ai pas de port sur la carte mère.
n°9745436
the_skwi
Posté le 24-02-2016 à 17:43:11  profilanswer
Si tu as une autre CG sous le coude tu testes avec, et si ça marche c'est que le pb vient de la CG, si ça marche pas, ça vient de la CM :3
n°9745461
Ov3rSkill
Posté le 24-02-2016 à 18:14:06  profilanswer
Ouais j'ai pas du coup j'ai renvoyé à la boutique LDLC à coté de chez moi
n°9745516
Ov3rSkill
Posté le 24-02-2016 à 19:31:32  profilanswer
Pour info cela ne venait pas de la CG donc surement un soucis de pâte thermique pour le proco surtout que je trouvais qu'il chauffait anormalement j'aurai plus de nouvelles demain
n°9747908
Ov3rSkill
Posté le 27-02-2016 à 21:14:46  profilanswer
Yop je fais un petit retour pour ceux que ça intéressaient c'était bien le proco j'avais mal reclipser le ventirad. Merci tout le monde :hello:
Disque Dur Externe Non Reconnu " not migrated"Jeux qui ne fonctionnent qu'après reboot
CPU + GPU + CM Moins de 500 euros ? [RESOLU]dd_sata_boitier usb no reconnu ?
carte graphique non reconnuPlantage PC EN JEUX + TEXTURE NOIR + DECO SOURIS
SSD reconnu par BIOS mais pas de démarrageProblème GPU non reconnaissable + cable introuvable
Ram de 4 giga reconnu en 2 giga[RESOLUE]En jeux, mon CPU passe de 3.5Ghz à 1.3Ghz.
Plus de sujets relatifs à : GPU non reconnu en jeux
